Tranzistorsko paljenje
+8
ivanhe81
sjekirica
ficutomba
12 posters
Postovani,
Svi oni koji nemaju elektronsko paljenje mogu staviti tranzistorsko paljenje te onda staviti bobinu od elektronskog paljenja te dobiti bolju iskru.
Paljenja ima za kupiti u chipoteci za 110 kn samo je u dijelovima.treba ga polemiti. Ja sam svojega polemio za 10 min. ima oko 15 elemenata.
na platinsko paljenje nemozete staviti bobinu od elektronskog jer gore platine a s ovime ste se riješili i gorenja platina.one sluze samo kao prekidaci preko kojih ide vrlo mala struja.
Re: Tranzistorsko paljenje
Kad smo već kod te teme, da li ima ko ideju kako na peglu staviti el ili tranz. paljenje, budući da ona ima 2 cilindra...
znam da radi na 4 6 i 8 cilindara ali neznam dali radi na 2,procjerim pa javim.
Poštovani kolega Vuki Fićo dobro bibilo da izbaciš šemu toga što si sastavljao da bi j drugi mogli pokušat pozzz Hornet
Oprostite malo kasnim s odgovorom,nisam radio po shemi nego sam kupio u Chipoteci u zagrebu kit za sastavljanje,znaci pakovanje sadrzi sve elemente i tiskanu plocicu.potrebna vam je lemilica i tinol.
ako sam dobro razumio ti si uzeo set komplet,ali šta nema skica nikakva,ili neka šema.
Bas me zanima ima li to i kod nas u Os za kupiti u Chipoteci... U zadnje vrijeme se zanimam bas za to...
kada dodjem doma u ponedjeljak poslikat cu vam kako izgleda sastavljeno i shemu koju sam dobio sa kitom.
znacu u paketu dobijete gotovu tiskanu plocicu,dobijete sve elemente (diode,otpornike itd),i hladnjak za tranzistor.
Ako nema u osijeku poslat cu vam ja iz zg sa busom.nije problem.
ŠIFRA 8090224315
CIJENA 106.09 kn
Better starting and smoother running, particularly at very high and very low RPM.
Lower fuel consumption, less pollution, lower servicing costs. Drive economically.
Only for petrol/gasoline engines. Only for cars with negative ground.
max. current: 4A
connection speed: up to 500kHz
PCB dimensions: 70 x 35mm (2.8" x 1.4")
Slike nema na netu pa cu slikati kad dodjem doma sljedeci tjedan.
CIJENA 106.09 kn
max. current: 4A
Konacno slike skinuo s moba,evo danas sam dobio upit o tome pa sam se sjetio.
Da li si kupio tu bobinu, i za koji auto je?
ficutomba- Član
- Broj komentara : 27
Lokacija : Pula
Registration date : 06.03.2009
Tranzistorsko paljenje se može staviti bez obzira na broj cilindara, jer platine daju određuju trenutak paljenja smjese. Razlika je u tome što je kod tranzistorskog paljenja na platinama struja od par miliampera koja daje "komandu" elektronici, a elektronika daje struju na primar bobine. Zato kod tranzistorskog paljenja platine ne nagorijevaju pa puno duže traju. Ako ostaje ista bobina isti je i napon na svječicama.BISer je napisao/la:Kad smo već kod te teme, da li ima ko ideju kako na peglu staviti el ili tranz. paljenje, budući da ona ima 2 cilindra...
Stvar je u tome da mozes staviti bobinu od elektronskog paljenja od yuga.imat ces vecu struju na svjecici,tj bolju iskru.a na platinama nemozes staviti jecu bobinu.
ajte ljudi ako vam treba dobro paljenje imam ja novo od juga 45 sa sve bobinom i modulom ,jos mogu da obradim razvodnik kod strugara da pase na glavu bez problema.
Gajbica je napisao/la:ajte ljudi ako vam treba dobro paljenje imam ja novo od juga 45 sa sve bobinom i modulom ,jos mogu da obradim razvodnik kod strugara da pase na glavu bez problema.
Kolega evo meni sin radi od Z-101 da ga upasiram na Yugov motor i riješeno ,jesili pokušao kada to ??
ne,zasto bi kad je od juga 45 elektronac najpriblizniji ficinom.
dodje garnitura (sve novo) oko 115eur
Može li se kako srediti visina jugovog razvodnika? Vidio sam na slikama Bošimovog fiće da može skkroz zatvoriti haubu.
@gajbica: Koliko bi došao samo elektronski razvodnik od y45, pošto sam bobinu i komutator (i razvodnik) skinuo sa stojadina?
Gajbica je napisao/la:ne,zasto bi kad je od juga 45 elektronac najpriblizniji ficinom.
Jeste tu si upravu ,ali bi se morao kratit ,a ovaj ne da se hauba može zatvoriti .
Bilo bi lijepo da opišete, po mogućnosti uz par slika kako preraditi stojadinov razvodnik
E da,zaboravio napomenuti da kada je akomulator slab,tj,kada ima manji napon od recimo cca 11V nece upaliti auto bez obzira ako i okrece alnaser ili ako se gura auto.cisto da ako se netko odluci da zna sto se moze dogoditi.
sjekirica je napisao/la:Bilo bi lijepo da opišete, po mogućnosti uz par slika kako preraditi stojadinov razvodnik
Nemogu do 01.06 dok startam max adsl tada ću izbaciti slike kao je prerađen od Skale Z-101 Elektronac ,Komutator,Bobina . Napomenite me kolega samo da ne zaboravim .
» Tranzistorsko paljenje
» Zimsko paljenje
» kljuc za paljenje
» El. paljenje y45 kupujem
» Opet Paljenje :((
» Zimsko paljenje
» kljuc za paljenje
» Opet Paljenje :((
