zastava 750 luxe 1974.g.
+28
lucullus
danilo101
Dubioza
mars
ica
32 posters
Stranica 11 / 17.
Stranica 11 / 17. • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17
Re: zastava 750 luxe 1974.g.
evo polako se sastavlja e sad još koje pitanje gdje kupiti gume što idu u štop lampe i žmigavce između aluminija i stakla ili stavit silikona malo pomažite
glavašević ili ako se najde koja duša da prodaje ovako...
nikako neoj silikon stavljat!!
puyol glavašević nema ako ko ima nek se javi na prodaju
jesi samo na web trgovini gledao il si ga mailom kontaktirao? većina stvari nema na web trgovini...
kontaktirao mailom
Pozdrav,
Na žalost nije moguće nabaviti gume na bravama vrta i gume u migavcima. gume štoplampe ima al su malo skupe
Pozdrav,
e onda ježi ga...
potrudi se da nađeš barem stare pa ih u glicerinu malo kupaj noć dvije i baci gore...
jel te ima na drugom forumu? ako nema mogu stavit oglas umjesto tebe...
nema bio bi ti zahvalanfusher je napisao/la:jel te ima na drugom forumu? ako nema mogu stavit oglas umjesto tebe...
sastavljanje lijepo ide samo tako naprijed!!
Mozda imam ja polovne ako te interesuje, samo neznam kako da ti dostavim...
Mozda nisam razumeo..tebi treba guma izmedju stakla i nosaca, a ne ona izmedju nosaca i karoserije..jer tako?
Zoki- Član
- Broj komentara : 66
Lokacija : Ada
i danas se malo radilo ubaćen motor getriba stavljena svijetla žmigavci ...
ala ce ti smrdjeti ova boja ma ispusnoj grani ali sve u svemu pedantno si to odradio i svaka ti cast i samo naprijed ima ih jos trulih koje treba spasiti i ozivjeti nemoj se sad opustiti radi dalje
super to tebi ide nema šta!!
damire prijatelju radija je danas 2 ure na leru i skoro se zapalija ispala piksna na karburatoru boja se ne ćuje da smrdidr.damba je napisao/la:ala ce ti smrdjeti ova boja ma ispusnoj grani ali sve u svemu pedantno si to odradio i svaka ti cast i samo naprijed ima ih jos trulih koje treba spasiti i ozivjeti nemoj se sad opustiti radi dalje
karburatori se raspadaju samo na bijesnim mašinama (tebi i fusheru)
nije zgorega imati vatrogasni aparat u njemu hahahaahahah
i rezervni karburator na koem je sve zavidano i uredno
fali mi vozaćev sic crveni i branik koji da nije u kušlusu te brava poklopca motora
jel tebi treba branik od LE-a ili Luxa?zadnji jel?ja imam od Luxa
imam ti ja crni odlićan. treba se poigrati nježno da se skine boja i biti će odlićan (zadnji)
zadnji je ko pjesmica samo je prednji ima blizak susret sa zidom treba mi prednji
DAS PROBLEM
bravo maky
i zaboravih slikat ogulio sam rezervoar goriva do lima kako ga zaštititi i ćim ga obojat da benzina ne sJ"" BOJU
epoksidna brodska boja bar je tako kod mene..
» Zastava 750 Luxe 1977.
» Zastava 750 Luxe 1977g.
» Luxe 750 75.g
» zastava 750 luxe,1978god.
» krš 750 luxe by zloćko
» Luxe 750 75.g
Stranica 11 / 17.
