zastava 750 luxe 1974.g.
+28
lucullus
danilo101
Dubioza
mars
ica
32 posters
Stranica 12 / 17.
Stranica 12 / 17. • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17
Re: zastava 750 luxe 1974.g.
evo ljudi napreduje fićo skoro sastavljen nego me muće koćnice naime ozraćio sam sistem rućna hvata na 3 zubu cilindri novi e sad je problem u zadnjem livom kad stisnem papućicu izleti gumica sa cilindra i zamasti i pakne i doboš i propane koćnica pomagajte da mogu ućinit probni đir
doboši previše istrošeni?
ili je jedna pakna blokirana a drugu razvuče maksimalno u kraj...a kao što ti fusher kaže pokušaj doboš zamijeniti
ma izliću ravnomjerno izađe pola klipića sa jedne i druge strane i onda vanjska guma samo sleti
izmjeri ga, piše ti mjera unutra pa max +4 mm ak se ne varam....
pa jel doboš gore?
a da pokušaš zamijeniti cilindar?
ma stavim doboš i stesnem desi se to doboš je novi tako da nesumljam u njega
di ću kupit cilindar jel ga moram minjati u paru jer su novi sva 4 i pakne sam stavija
ovo se kosi s zakonima fizike
neki klinac je van mjere! ili pakne imaju kratak zub (kao da je već neko pričao o tome na drugom forumu, bar mi se čini) il su klipovi kratki u što sumnjam, ili doboš preširok..kladimk se na pakne....
aj ti slikaj to!
aj ti slikaj to!
e di idu manji cilindri naprid ili nazad
nazad manji,veći napred
Ili su pogresne pakne (ili kratak zub koji gura cilindar) ili je falican cilindar - i novi moze biti los(iskustvo). Zazor izmedju dobosa i pakne , kada je sve montirano kako treba , treba biti oko 1 mm (max 2-3 mm , ako su pakne istrosene), tako da ne moze doci do izletanja klipa cilindra. Naravno , moze biti da su klipovi kratki , ali onda je i cilindar pogresan...Mozes uporediti cilindre i paknove i spoljne gumice cilindra kod nekog ?
pedjamil- Aktivni Član
- Broj komentara : 191
Lokacija : Beograd
danas prominija cilindar i sve ok znaći u njemu je pogreška bila
evo nastavak radova
Odlično izgleda, svaka čast!
Odličan je!!!
odlično i pedantno
e, pedantno! takvo volim!
znaći nema kritika
ficko je bombona.........
u zdravlje da ti sluzi.....
danilo101- Aktivni Član
- Broj komentara : 108
Lokacija : vranje-srbija
Registration date : 01.05.2011
sjedi 5
Maky čestitam
ima li tko bravicu motora sa kljućem da nestavljam lanac i katanac
pa lanac i katanac ti nije uopće loša stvar pogotovo ako je lanac zahrđao hahahhahahahahaha ja ti imam bravicu sa ključem ali je trebam potražiti negdje a svakako ako ti je netko odlučio otvorit zadnju haubu otvorit će ti je samo nek malo jače povuče tako da bi ti moja preporuka bila da staviš to što imaš jer ni ja osobno nisam tu bravicu nikad zaključao
» Zastava 750 Luxe 1977.
» Zastava 750 Luxe 1977g.
» Luxe 750 75.g
» zastava 750 luxe,1978god.
» krš 750 luxe by zloćko
» Luxe 750 75.g
Stranica 12 / 17.
