zastava 750 luxe 1974.g.
+28
lucullus
danilo101
Dubioza
mars
ica
32 posters
Stranica 13 / 17.
Stranica 13 / 17. • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17
Re: zastava 750 luxe 1974.g.
haha ja nemam brave uopće pa klapa poklopac u vožnji
imam al nemem ključ.....
da puntam zadnju haubu co2 možda ahahahah da se ne otvara
vidiš nije ti ni ta loša....nalij ulja i vode malo priko maksimuma i ošini puni var
ako oćeš bravu stari tip....samo reci
imam bravu poklopca motora zna li ko prominit fusher kakvi si sa bravama
fusher ti je profesionalni bravar....izprakticirao se kod komšinice
Ima cela dva srafa da se savladaju prilikom promene brave...
pedjamil- Aktivni Član
- Broj komentara : 191
Lokacija : Beograd
e dobro si to pedjamile rekao ali treba ih i svladat a to nije lako hahahahhahahaha
ahahah i cili wd40 potrošit i nakraju prokliže vida hahahaahahahah
samo uzmi dobru gedoricu i nabij je na vidu i lako će se odvidat a i da ti obe vide puknu lako se brava vadi
wd40......inače to je skraćeno od Water Displacement 40try ili ti odstranjivač vode 40 pokušaj (40 puta su mućkali formulu dok nisu smućkali ovu) toplo preporučam arexons svitol....i neće ništa puknut
ima li ko savjet što zaljepiti iznutra na krov
ispod tapecirunga misliš ili?
ispod tapecirunga u oni utor od krova
aha! pazi sad....šindra!(ko što kolega reče) al kako vjerovatno kod tebe kao ni kod mene toga nema (mediteran crijep je napredniji) možeš staviti hidroizolaciju tkz V3 ili V4 al prodaje se u rolama od 10m2 pa to baš nije ekonomično (jest da košta 200tinjak kuna) pa vidi malo kod građevinara da im malo mazneš
ili kupi origigi ljepenku za tu namjenu 1m2 170 kn...
e ova me ljepenka zanima da li je to ona crna što se lijepi po krovovima od kuće
ma to bosanci stavljaju na drveni krov ahahahaha
to ti je za hidroizolaciju ukopanih prostorija i betonske krovove (ravne ili s malim nagibom) preko kojih ide još sloj estriha...ukratko izgleda kao debela (3-4mm) katranska plahta s staklenim vlaknima radi pojačanja....komad izrežeš na mjeru, brenerom zagriješ da se površina otopi (ne pretjerivat da se lim ne baci) i zaljepi na mjesto....
http://www.katran.hr/p2.php
jel to ta ljepenka
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img683/6287/1003501mt.th.jpg][/IMG]
izgleda, nevidi se dobro..jel je katran i unutra stakleni filc? neke satove tražiš...kakve? imam nešto....
triba mi kilometar sat od fiće na skalu ne na lampu jer kad se ona upali ćitaj nikad već je kasno hehe triba li što mazati prije ljepenke
samo očisti prašinu a sat ću sutra iskopat...zaboravio sam, al mislim da je na skalu..
fusher je napisao/la:
koliko kunića sviđa mi se jel se mijenja što na instalaciji vozila
» Zastava 750 Luxe 1977.
» Zastava 750 Luxe 1977g.
» Luxe 750 75.g
» zastava 750 luxe,1978god.
» krš 750 luxe by zloćko
» Luxe 750 75.g
Stranica 13 / 17.
