zastava 750 luxe 1974.g.
+28
lucullus
danilo101
Dubioza
mars
ica
32 posters
Stranica 14 / 17.
Stranica 14 / 17. • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17
Re: zastava 750 luxe 1974.g.
100? primjeti lom na slici od iza na desnom vijku dole....antimon pukao al nema nikakvih posljedica na ispravnost...treba zamjeniti indikator na motoru
kako izgleda taj indikatorić za temp jel na kućištu term ili na glavi vozila
na kucistu termostata
tu ide indikator od yuga ako se ne varam
Ili od Lade standard...
pedjamil- Aktivni Član
- Broj komentara : 191
Lokacija : Beograd
imam problem skaj od krova sam skinuo u savršenom stanju je i sad kad sam ga mislio vratiti kao da ga fali nesmjem natezati puca izgleda da nisam zeznuo redosljed šipki. pomagajte
nemoreš falit raspored šipki nego moraš početi od jedne strane prema drugoj tj.od naprijed prema natrag ili obrnuto i lagano natezati jednu po jednu šipku dok sve nelegne kako treba.nikako nemoj sve šipke kačiti odputa bar sam ja tako radio i super mi je uspilo
fićek se polako privodi kraju trebam stakla staviti a bojim se da mi ne popucaju stakla jel ko ima savjet kakav
stakla stavljaš sa kederom....u keder u dio ukoji ulazi šav lima postavi konopac tako da ti obadva kraja konopca budu dolje negdje na sredini stakla i zatim ti netko izvana postavi stalo na mijesto kako treba da ide (znači donji dio postavi preko šava i zatim nategne gornji)i zatim dok izvanka laganu upire ti izvlačiš konopac i keder liga na svoje mijesto nadam se da si shvatio ali najbolje ti je da to napravi netko ko zna kako se to radi da ti nebi puko staklo ako se štogod dogodi staklu bilo kojem javi se imam ja rezerve
napokon i stakla stavljena fale mi 2 boćna kederića od zadnjih stakala ako ima tko nek se javi
Fićo je stvarno super. Kao da je jučer izašao iz tvornice...
stvarno je lijep nema šta
evo jedna slija iz mraćnog dvora sa upaljenim maglenkama
odlično mu stoje i ja sam imao ovake žute maglenke i ja budala ih prodao
ahhahahah kad zafali kuna prodaji sve što imaš tako je to
Imam kedere za zadnje bocne vidim pa Javim u kakvom su stanju
A meni fali jedna jeb sa jednom ko ni sa jednomZloćko je napisao/la:odlično mu stoje i ja sam imao ovake žute maglenke i ja budala ih prodao
vidi mi za kedere
Sutra javim dok dodem na job posto mi je net u#$%&/(&) zu Hause
imam jedan problem ukupio sam u glavaševića keder boćnih stakala od male privrede i nemogu ih staviti na fiću auto nije udarano i stakla su njegova
gdje je problem zašto neće da uđe?
znaći stavim keder na staklo i stavim konopćić prislonim onda staklo na šasiju i kada ga stisnem malo polovica stakla strši vani
stavi WD40 na keder obavezno i na sasiju malo pospricaj....
brate inace svaka cast na odradjenom poslu,nisam davno bija na forumu pa nisam pratija sta se desava ali svaka cast jos jednom.....
nikako na zelenu granu sa kederima boćnog stakla
pa zar nema nitko da ti pomogne da to montiraš?
» Zastava 750 Luxe 1977.
» Zastava 750 Luxe 1977g.
» Luxe 750 75.g
» zastava 750 luxe,1978god.
» krš 750 luxe by zloćko
» Luxe 750 75.g
Stranica 14 / 17.
