Zastava 750 deluxe
+37
FicoValter
Dubioza
alen
čofonja
41 posters
Stranica 15 / 16.
Stranica 15 / 16. • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: Zastava 750 deluxe
Sad sam ih ofarbao da dalje ne ide, ali sam mislio očistit i zavarit, jer ako se bude pililo i stavljalo novi lim ne znam kako će ispast...
Šta misliš?
Šta misliš?
moras to oderzati do zdravoga i nove lim zavriti,jer sta god drugo napravis izbit ce ti ruzina nakon 2 mjeseca kad ga ofarbas
neće. trebaš jako dobro očistit do čistog lima , antikorozivnu po mogućmosti brodsku 2k i kit s vlaknima...
e sad dal je to fušeraj, nebih znao..
al trajat će...samo bog ti pomozi kad te netko oplete po boku
Suvozačev pod očišćen i zaštićen
Stigli djelovi
Aaa vidi plovka...pošto plovak?
Mislim da je oko 170 kn bio al nisam siguran, mogu pogledati na račun ako hoćeš...
gledaj i napiši
a bemte zloćko, pa ti nemaš neta ??
1 x Teleoptik - Plovak rezervoara goriva novi tip *0801110* (0801110) = 145,44kuna
Evo, jeftinije nego što sam rekao
Prednji vezni obnovljen...
Kakve su ovo dodatne rupe na veznom?
rupe su za tajnu dodatnu opremu
luka jedno pitanje.prije nego sta se hvatas posla zasto se snekim ne posavjetujes nego ovako napamet raditi,izbrusio si cjeli vezni do lima ,samo mi pokazi pitura koji ce ga izravnati sa kitom da bude ok i koliko ce pritom kita potrositi,vise si stete napravio nego koristi,sorry na kritici ali to je tako
Ne znam koga bi pitao, a prednji vezni je s oproštenjem bio u Qurcu i trebalo ga je očistiti...
odokativno cca 1,5 kila "gipsa" i bit će ravan.
a i oni njokovi strše dole, ko da lamelirani disk nije izmišljen
Ako je brušen sa čeličnom četkom na brusilici onda nema veze a ako je skidana boja sa brusom na brusilici onda će bit derneka...
četka i bušilica
pa onda će se dat spasit a kita svakako neće manjkat!
Na kraju krajeva šta nije bolje skinuti stari kit kojeg je bome bilo, zaštititi sve kako spada i staviti novi kit? Barem će sve biti novo i dobro
ma naravno da je bolje samo rupe treba maksimalno izravnat da ide što manje kita
Ćofi je napisao/la:Na kraju krajeva šta nije bolje skinuti stari kit kojeg je bome bilo, zaštititi sve kako spada i staviti novi kit? Barem će sve biti novo i dobro
na mjestima di je ispuco trebalo ga je samo pobrusiti i to je to,prva stvar dok si brusio pregrio si lim i dodatno se jos krivio i ko sta ti je zlocko reko sad bi o dobar limar trebo sve dobro popeglati da bude ok,jos jedan problem je sta ce ici brdo kita na taj vezni to ce biti kit car,a najgore od svega ko bude kito nece imati nikakve osnove od kuda krenuti da to izvuce da bude ravno jer je to ogromna povrsina.ja kad sam sebi pripremao zucu sve je bilo ok di je mala povrsina cim je veca povrsina to su bile muke zive i na kraju sam zvao prijatelja koji se bavi pipremom pa se na kraju i on pomucio,a ko bude radio ovo ako hoces da bude dobro taj je umjetnik
Slazem se sa deckima sta ti sugeriraju i sta ti objasnjavaju jer su u pravu,al nemoj da te to sad smete, samo rokaj dalje sta si naumio uz pokoji dobar savjet da si ne radis dupli posao ili nekom drugom i ne ulazis u nepotrebne troskove ako se daju na bilo koji nacin zaobic a sto se tice ovog veznog lima majstor koji bude radio pripremu ako imalo zna svoj zanat rijesit ce to bez vecih problema onako rutinski!
Figuar polako ali sigurno napreduje, očišćen je i vozačev pod, a i djelovi suvozačevih vrata.
Prije:
Očišćeno:
I završeno u nočnim satima uz potporu reflektora
I može li mala pomoć, šta bi ovo moglo biti?
I kako ovo skinuti?
odvidao sam maticu, našpricao sa WD- 40 lupao po njemu, al ništa, drži se čvrsto ko partizani položaje u Gorskom Kotaru
ovaj sa vozačeve strane je bez problema otišao, a ovaj neće nikako, šta napraviti?
Prije:
Očišćeno:
I kako ovo skinuti?
Probaj sa donje strane ispod kruškota rasklimati i odljepiti ce se sigurno. Nemoj lupat čekićem
» Zastava 850
» Zastava 750 '66
» Zastava 750
» Zastava 850
» Zastava 750 '66
» Zastava 750
Stranica 15 / 16.
