Nije fico,al je u duhu tog vremena,Yugo 1.6 SOHC :)
Čef
TheDoctor
ToM
evo manje vise preko nekoliko slikica koje sam na brzaka nasao...
ako koga zanimaju detalji itd.ili neke prijedloge ima... slobodno pitajte
auto se vozi svaki dan minimalno 50 km vec 4 godine od kada sam ga napravio
svake godine bar dva puta idem s njim za Zadar (do sada nikakvih problema nisam imao)
motor je 1600 ccm od Fiata Tipa/Tempre
napravljena generalka
stavljena ispusna gran4/2/1 (cijevi fi 50,dva full protocna lonca)
Weber 34/34 od Fiat Chrome 2,0
auto lezi na sve 4 gewinde
kocnice od Una turba
pojacanja strut-bar / sanjke
engelman retrovizori
skoljke FK seats
prosirenja od golfa mk1,bilo je nuzno radi ovih felgi da se to navari
felge ATS classic 8 jota 13" 4x100
na gumam Dunlop SP2000 175/50/13
itd...itd....iii td..
eto ....pa navalite
ToM- Član
- Broj komentara : 17
Lokacija : Zagreb / Zadar
Registration date : 10.09.2010
Re: Nije fico,al je u duhu tog vremena,Yugo 1.6 SOHC :)
da da cista preverzija auto ako ces trebati bilo kakvu pomoc slobodno se javis
^ budi sada siguran da budem
ToM- Član
gledal sam auto na oldschoolu i stvarno je napravljen sa ukusom, decentno a opet upečatiljvo.
svaka ti dala!!!
svaka ti dala!!!
THNX
sada je u planu slaganje motora (povečanje snage...)
pa poslije zime slozit na novo limariju
ima nekih stvari oko kojih nisam ponosan pa...
ali bit ce on bas onako pravi za kojih cca pola godine (dok se financije iz financiraju )
ToM- Član
viđen na oldscholu sve pohvale auto je bombon
Ooo napokon i neki styler na forumu ) ... tak nekoga sam cekao da predstavim i ja svog jugeca.. inace jako lijepo uredjen auto... kako to na proljece ponovna limarija ?
TheDoctor- Član
- Broj komentara : 47
Lokacija : Križevci
Registration date : 09.09.2010
Imao sam auto priliku i u zivo vidjet i jako mi se svida. Sve pohvale za rad i sretno dalje.
TheDoctor je napisao/la:Ooo napokon i neki styler na forumu ) ... tak nekoga sam cekao da predstavim i ja svog jugeca.. inace jako lijepo uredjen auto... kako to na proljece ponovna limarija ?
ima ih i vise!!!!!
Videl sam auto uživo par puta, strašan je! Fin posel!
Najbolji Yugo u gradu!
dada super ti je yugo, imao sam ga i prilike uživo vidjeti
Thnx svima
eto trudim se,ali teskooo je jer bo nemam niti garazu
a niti drugi auto pa da ovoga mogu slagati kada me volja
^ da ne kazes da samo sminkam auto
4 godine je na cesti od kada sam ga slozio
svaki dan na cesti (kiša,zima sol,tuča i ostala sranja...)
a ima par nedostataka pa sam se odlucio preko zime motor poslozit (ojacat skoljku i neke sitnice jos rijesit)
a poslije zime na limariju
Zadnja promjena: ToM; 11/9/2010, 16:12; ukupno mijenjano 1 put.
ToM- Član
Samo naprijed u radovima... kada poslozim svoga kako spada morat cu na neko okupljanje doc , da vidim auto..
TheDoctor- Član
Lokacija : Križevci
naravno javi se bilo kada nebi bilo lose u razdoblje kada cu ga smirglat
ToM- Član
stvarno je lip nije nakicen samo me zanima kako se vozit po nasim cestama s toliko spustenim autom moj je samo 4cm spusten pa svaki dan sizim
ljepi crvenko, eto nama sve vise spasenih i tuningiranih YUGA!!
jeremija- Aktivni Član
- Broj komentara : 431
Lokacija : ZAGREB
ja bi reko nije styler vise racer
TOME ako trebas bilo kakve pomoci oko pojacavanja jugica slobodno nazovi posalji pm ili navrati jedan dan do mene kad ce mini ici pa mozemo onako ko ljudi popricati
da da!! definitvno naj Yugo u dugra. viđen i u power tuningu, najjači style bez ikakvog kinđurenja. svaka čast!
solex- Aktivni Član
- Broj komentara : 391
Hvala svima...
eto sada se radi na motoru,skupljam pare za Cat Cams
...upravo danas narucena getriba 13/53 iz srbije
preradjena
pa poslije zime cu trebat limara da odradi neke sitnice
(susjedi koji bez milosti svakodnevno mi oceskaju auto sa vratima ko zna vise svim cime ne)
preradjena
ToM- Član
TheDoctor- Član
Lokacija : Križevci
sve lajsne su na njemu
ToM- Član
bas original lajsne ili imas jos uvijek naljepljenu crnu foliju ? osobno mi se vise svidja kako izgleda sa folijom , ali ima li efekat lajse ? tj. ne ostecuje auto kada ti netko trkne vratima ?
TheDoctor- Član
Lokacija : Križevci
eeee vidis bas mi je to i problem
naime imam tako obzirne MUTAVE susjede
tako da svako malo nadjem novu ogrebotinu ili slicno...
auto izgleda bocno ka da je bia u 2 svjetskom ratu i sluzio kao bunker...
nema ulogu osim vizuelne...
ToM- Član
» nije fico al moj prvi auto
» Dali vozim nešto šta nije Fićo????????????
» FIĆO - yugo 45 903 motor
» Alternator Fićo-Yugo
» Karburator Yugo i Fićo
