Abarth wanabe ;)
+12
16 posters
Stranica 4 / 8.
Stranica 4 / 8. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Abarth wanabe ;)
lepo lepo!! primil si se posla kak se spada!!
a više manje ...
ova rupica fi14 ... pretpostavljam bi trebala bit zatvorena s nekim čepom ..kojeg ja naravno nemam ... kaj mislite?
Jeah,da tu bi moral bit čep koji zatvara odljevak od peska koji je bil nutra kad se leval blok.Neke čepove imam al nemam pojma za tog.Išel sam pogledat na AB bloku i Y45 a sutra zmerim jel su isti i jel imam taj.Za one na bloku kaj drže vodu fi 28 imam sigurno a ova bum potražil i ti javim!!
da te velike ima fi 28 ... za vodu ... ali ovaj mali nema ...
Nikaj od tih malih nis našel:oops:
Moral buš nekaj kemijat:idea:
Jer normalno da glavčina od zadnjih kotača dosta teško ulazi u ležaj ?? jer kad odpustim gumigeleng ... nikako da izbijem glavčinu sa ležaja .... ??
pa normalno da je. jer glavcina ulazi u lezaj na stotu i kad se malo ruzine i blata uhvati evo ti problema
mislim da moram šmrgl uzeti i fino na stotu ga obraditi ... nema mi druge ... jer ove stare koje su oriđiđi bile jedva sam izbil van ... a i sad ovo ide jako teško unutra ... ...
a kad se ležaj izvadi iz kučišta jer ima veze kak se okrene kad se novi stavlja ... ?? jer mi se čini ko da su isti unutarnje polovice i da nema veze kak ga okrenema .. ?? ??
po meni nema razlike ali ti to malo sublerom promjeri.
ocisti dobro glavcinu i stavi je jedno sat vremena u skrinju i onda ju odi nabijat bit ce ti puno lakse
ležaj je isti s obe strane i mislim da bi ti bilo puno lakše da ti to netko nabije na presu i riješi te svih problema
a kak cu onda to u slucaju da moram izvaditi .. izvaditi a da ne rasturim ležaj?? ako ga sad na prešu nabijem ... jer sam već jednog razvalil(starog) kad sam izbijal glavčinu iz ležaja ....
mislim da treba dobro pošmirglati ili potokariti ...
stari ležaji u 90%slučajeva nastradaju prilikom rasturanja..
evo mojeg slučaja ... i još nedoumica ....
1. stvar:
naime glavčinu sam poprilično jako ošmirglal ... i lagano ju počel nabijati u ležaj .. i ona se dobrano zaglavila ... e sad mogu ju ja nabiti do kraja ... al šta ako cu ju morat izvaditi ... ode ležaj?? jer staru glavčinu sam izvukel sa jednog ležaja bez beda i bez nabijanja čekičom
2.Stvar:
gledajući sliku kad glavčina prođe skroz do kraja(nabijem ju čekičom u ležaj) i sa druge strane gurnem kinetički šta se događa sa ležajom? mislim šta če mi njega stegnuti da se ne raspadne ....
jer kod opcije s gumigelengom ima matica koja stegne glavčinu i gumigeleng .. pa se sve to drži zajedno ...
gle ovako...ležaj mora čvrsto da ulazi u rukavac(kockasti dio na kojem se nalaze 4 rupe)...a glavčina(dio koji ima na sebi rupe u koje se zavidava felga) se mora tvrdo presovati u ležaj i to je onda dobar posao a kad kinetički zglob prođe kroz glavčinu i kad se stegne to ti na isto dođe kao i ona verzija sa gumigelingom i nema problema.Nevalja ti ležaj nabivati sa čekićem jer nikad sa čekićem nemoreš ravnomjerno nabijati ležaj te tako deformiraš košuljicu ležaja već je taj dio najbolje napraviti na presi a ista stvar ti vrijedi i kad nabijaš glavčinu u ležaj jer treba paziti da se ležaj ne raspadne prilikom presanja.
sve ti je zlocko objasnio upravo sve tako
Samo PAZI da glavčinu s ležajem okreneš pravilno na vilicu prije nek guraš rukavac!!!
Inače sam "protivnik" ovog sistema .
kak si mislil pravilno? pravilno okrenutti rukavac na vilicu? jer ima jedan deblji i jedan tanji kraj ako ga gledam odozgora(tlocrtno) ii pravilo okrenuti ležaj? nisam shvatil ..
eto .. uspješno skalupljen ... još sitnice pa da ga probamo upaliti ... viljuška od razvodnika mi fali ... šarafi za vodenu pumpu ... remen za pumpu/alternator ...
sta nisi blok popituro sunce ti tvoje
Zato sto nije cuner ko ti! Hihihi
ovo je bilo nisko hahahahhaha
: D
a nisam ... eto ... farbal sam prije jedan na vw.u i nije mi se dopalo kak je ispalo i ljuštit mi se počelo pa nisam htel ovde riskirati ... ORIĐIĐI LOOK
miniV8 je napisao/la:Zato sto nije cuner ko ti! Hihihi
makar nisam fušerčina ko ti a i neznam ko je tio ljepiti karbon po fići toliko o cuneraju
ima li išta slađe nego kad dvojica administratora jednu temu vode u off a spammer miruje?? hahahahahhahaha
Hahahaha, istina!
Oj Abarthe, pokislo ti perje, nek si ga sklopil, svaka čast, ajd skupi još to kaj fali i zaboli te kak izgleda ako radi!
Stranica 4 / 8.
