Abarth 1000 TCR iz češke
mlnenicek
Evo napravio sam svoj topic gdje ču polako stavljat slike mog autiča da još ostali mogu vidjet kako ide posao.
mlnenicek- Član
- Broj komentara : 30
Lokacija : ČEŠKA, Olomouc
Registration date : 15.03.2011
Re: Abarth 1000 TCR iz češke
Dobro došao! Daj da vidimo stroj... slikeee!
solex- Aktivni Član
- Broj komentara : 391
e bok dečki .. jeli možda neko zna za kolko EUR se
može nabavit cijeli pod za fičeka u HR ili u sloveniji? planiram godišnji sada pa kad se
budem vračao nazad uzeo bi pod i još neke djelove..?ovdje u češkoj sam našao
pod lijevi/desni svaki 110EUR (skupa 220EUR)
onda pragovi nutarnji trebam (skupa 80EUR)
razmlišljam uzeti još prednje branike nove jer jesu dosta svinute godinama stavit ču slike pa čete vidjeti bolje.
mlnenicek- Član
https://2img.net/r/ihimizer/i/87195068.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/18621077.jpg/
mlnenicek- Član
dobro si ga ožuljao šta jest jest!!
samo ko ce ga vise poravnati s kitom
ma nisam ga ja brusio, brusio ga neki tip od kojeg sam ga kupio.. mjenjat ču blatobrane mislim da če to biti bolje nego stavljat puno kita.!
mlnenicek- Član
pa dobro nije ga problem ni iskitovat jer sve se tolerira do 150-200kg kita bar će toliko otić na mojeg kad ga počmem fino pripremati samo dobro ovo premaži temeljnom bojom da lim ne korodira
Evo danas sam uslikao da se malo vidi :-) uf bit če posla..
mlnenicek- Član
pa da i kažem pravo, uopće nije loš!!!
pa za te novce za koje sam ga kupio.. ******* ali stalno mene ovdje dečki guraju od tog posla.. kaž u dače mene to koštati 10 000 EUR ali ja vjerujem da kad ču ga polako slagati.. iči če posao svaki mjesec 150 EURA i tako dalje.. :-D samo slobodno svi recite šta mislite o njemu?
mlnenicek- Član
Samo polako a djelove ti je jeftinije kupovat ovdje kod nas s placenim putom ce te doc jeftinije nego kod tebe
ovdje ces oba unutarnja i oba vanjska praga platit 80€
dobra je baza samo naprijed
Potpis i SRETNO!!!Lav je napisao/la:Samo polako a djelove ti je jeftinije kupovat ovdje kod nas s placenim putom ce te doc jeftinije nego kod tebe
samo naprid
Zaboravia sam gdje sam vidia cjeli pod sa "sankama" za siceve 700kn je cjena bila a siguran sam da ljeva i desna podnica su bile ovdi na forumu 600kn
Samo naprijed, imaš našu punu podršku, fiću imaš, plan imaš, nema greške!
ljepo ljepo. to se zove limarija
FLASHmata993- Aktivni Član
- Broj komentara : 235
Lokacija : Karlovac
Upravo sam gledao da izmedu oglasima prodaje Hrki laminate koje ču svejedno trebat. jeli još ponuda traje? vidim da se ljudima svida moj base :-D polako ču početi samo moram si sve ljiepo proračunat kdje kako početi, prvo moram cijelu limariju napravit..pa bi trebao nekog dami malo pomognem gdje šta rezat da nepopravlja mjesto koje ču svejedno otkinuti. planiram put u hrvatsku za Daruvar pa bi možda do nekog doletio da malo popričamo i tako. Pozdrav
mlnenicek- Član
Nije uopste los , a ovde po forumu mozes naci kakve su sve vadili iz mrtvih(tvoj je odlican)...Samo polako i uporno i sve ce biti kako treba. Delove u HR ili SR nabavljaj , jer su mnogo jeftiniji. BTW , mnogo mi se svidja ova plava boja na haubi
pedjamil- Aktivni Član
- Broj komentara : 191
Lokacija : Beograd
Evo danas sam kupio novi kompresor, jer stalno nešt trebam špricat ili čistit pa sam odlučio za ovaj.. barem ču ga izkoristit kad budem trebao fičeka pjeskarit..
mlnenicek- Član
Teško češ sa tim pjeskariti, ja imam vrlo slićan i non stop puni, za pjeskarenje treba vijčani kompresor
imam i vijčani, samo ima motor od 22KW :-D pa dobro ovaj če se koristit za manje stvari lakiranje. puhanje i tako.
mlnenicek- Član
ma naravno da će koristiti za mnoge stvari
e dečki upravo nabavljam stroj CO2 za varenje. Jel ima neko dobar tip? Ima tih firma puno koje se s time bave pa možda bi mogao kupit čak i neki slovinski stroj ak se rade?
mlnenicek- Član
» abarth 1000 tcr
» ABARTH 1000 TCR
» Abarth 1000 TC gr.5
» Zastava 750 1972 (Abarth 1000 tcr )
» ABARTH 1000 TCR
