evo i moj fićek
+5
darac12
9 posters
darac12- MODERATOR SPAMER
- Broj komentara : 9
Lokacija : visnjevac
Registration date : 27.05.2011
Re: evo i moj fićek
Bonbonček!!!
Re: evo i moj fićek
Odlično zgleda, samo si daj upari branike ak imaš mogućnosti, il oba sa bubrezima il oba sa trakom...
Re: evo i moj fićek
ma to je sam provizorno moram ih kromirat negdje pa ce bit 2 ista
Re: evo i moj fićek
svida mi se
FLASHmata993- Aktivni Član
- Broj komentara : 235
Lokacija : Karlovac
Re: evo i moj fićek
lijep je nema šta a koliko vidim ovaj tvoj prednji branik je od luxe-modela pa ako ćeš ga slučajno prodavati javi mi se na pp ili ako tebi treba zadnji da ti sebi upariš isto mi se javi
Re: evo i moj fićek
ok cut cemo se
Re: evo i moj fićek
evo da i ja napisem nesto o svom figuaru.kupljen je prije cirka 4 godine i od onda ga lagano radim.fico je 85 godiste i bio je u jako losem stanju kad sam ga kupio,limarija trulexs,motor od fiat una koji nije bio paljen 2 godine a u fici je bio plin pa mozete mislit na sta je motor licio kad sam ga otvorio,kocnice su zapekle jer je stajao na nizbrdici sa dignutom rucnom i normalno od kise i ostalih sranja,boja je druga bila na njemu a onaj ko ga je bojao drugi put treba mu dat nobelovu nagradu za glupost koju je napravio zafarbo je znaci sve hedere,farove,stopove,kvake,prozore ma znaci sve.ma ukratko uzas
Re: evo i moj fićek
imaš li pokoju sliku kako je taj krš prije izgledao?
Re: evo i moj fićek
[img=http://img221.imagevenue.com/loc674/th_231166630_Photo_0075_122_674lo.jpg] [img=http://img153.imagevenue.com/loc589/th_311676136_Photo_0074_122_589lo.jpg]
evo samo su mi ove dvije ostale a na njima se ne vidi stanje ficeka
Re: evo i moj fićek
Skidam kapu na tome što si uzeo takvog fiću radit! Samo naprijed!!! I puno sreće!
Re: evo i moj fićek
-super,dobro si ga sredio,svidza mi se boja
-ako ces skidati zadnji branik javi mi! please! ja imam takav prednji ali ne mogu pronaci zadnji ali imam jos dva od modela 83 g. i jedan stariji sa bubrezima pa mozemo nesto iskombinirati da budemo obojica u kompletu plus toga imam dosta extra dijelova ako te zanima
-imam nove komplet tigrove gumene tepihe ja sam nabavio od FIATA 600D od jednog komada pa ako si zainteresiran javi se
pucici 750le- Aktivni Član
- Broj komentara : 271
Re: evo i moj fićek
Dobar plavac!
jeremija- Aktivni Član
- Broj komentara : 431
Lokacija : ZAGREB
Re: evo i moj fićek
https://youtu.be/lGPAHMoCH5M
Re: evo i moj fićek
Tak se tovari na Ficeka!! Ko ima gepek, sad vidi kak to ide!!
Lokacija : ZAGREB
» Fićek iz 78 Istra
» unikatni fićek
» TP: Fićek krovni nosač...
» Moj žuti hrđavi fićek
» Dimenzije motora (ficek)
» unikatni fićek
