Jos uvijek prvi vlasnik!
+35
valencic.davor
weber
MrRepsol
39 posters
Stranica 1 / 15.
Stranica 1 / 15. • 1, 2, 3 ... 8 ... 15
Kao prvo pozdrav svima na forumu!
Odlucio sam se pridruziti ekipi na forumu jer isto radim na projektu "Fice"
Davne 1983 g. moj stari je kupio novu Zastavu 750 LE i do danas je jos uvijek u njegovom vlasnistvu,bila je redovito vozena i registrirana sve do 2009 kada sam je odlucio potpuno restaurirati.
Nemam bas previse vremena radi posla ali dajem sve od sebe ,do sada su izvedeni potpuni limarski radovi i lakiranje sada jos samo treba sve sastaviti zajedno:lol:
Nisam uslikao cijeli tok radova na fici ali imam nekoliko interesantnih slika pa cu ih staviti na portal kad stignem!
Zadnja promjena: pucici 750le; 9/4/2013, 15:10; ukupno mijenjano 2 put/a.
pucici 750le- Aktivni Član
- Broj komentara : 271
Re: Jos uvijek prvi vlasnik!
Evo i koje slikice!
Jako lijepo i uredno izgleda... Kakav je plan glede motorizacije, hoće li past kakvo spuštanje (ja bih da padne ) i tako dalje?
Jos nisam nista odlucio,nisam imao ni u planu alu felge ali sam naisao na neki engleski portal o mini morisu ,vidio felge,poslao upit i po dosta povoljnoj cijeni dobio orginal 12" felge za FIAT600D
-pa sad cu vidjeti kaj cu dalje,da li cu spustat ficu ili ne:?:
Zadnja promjena: pucici 750le; 9/4/2013, 15:13; ukupno mijenjano 1 put.
auuuuuuu fićo je bomba jbg. nemam kaj drugo napisat kad je tak
Nekoliko slika od pocetka radova!
Novije slike
Zadnja promjena: pucici 750le; 10/6/2012, 07:37; ukupno mijenjano 1 put.
bravo za fiću
ja bi mu ostavio ove felge samo da ga spustiš..
fijola- Član
- Broj komentara : 58
Lokacija : Dubrovnik
Odlican ! Gde si nasao nov prednji branik od 850 - tice ?
pedjamil- Aktivni Član
- Broj komentara : 191
Lokacija : Beograd
odličan fićo,dobro si ga dotjerao
zok fićo- Aktivni Član
- Broj komentara : 479
izgleda stvarno svaka čast!!
Branik je orginalan od zastave 750 le 84 g. samo je trebalo puno polir paste i truda:D
-trebao bi mi takav i zadnji ali ga je teško pronaći,pa ako netko ima informaciju...dobro je došla
- hvala svima na lijepim pohvalama
Bit će to još jedan jako lijep fićo,samo polako
Special- Aktivni Član
- Broj komentara : 308
Lokacija : Sisak
Dobar ce biti!! Ako nemas sportske ambicije, nemora se spustat, nek bude ko iz tvornice, isto vrijedi za motor!
jeremija- Aktivni Član
- Broj komentara : 431
Lokacija : ZAGREB
odlično izgleda po ovim fotkama!!!!
felge su vrh, još i k tome 12, svaka čast na pronalasku!!
osobno kao i još neki bi ga na kraju malo prizmeljio baš zbog 12-ica, ali nedaj se voditi našim željama radi po svome jer vidim da ima lijep potencijal da završi ko super fićek!!
jeremija je napisao/la:Dobar ce biti!! Ako nemas sportske ambicije, nemora se spustat, nek bude ko iz tvornice, isto vrijedi za motor!
PUNI POTPIS!! Znam za velka slova!! Sretno dalje!!
fićo je strava,svaka čast...ti odluči glede spuštanja no po meni samo malo spustit za izgled jer ipak nije standard zbog felgi i znaka a vidim i rupu u unutrašnjosti(okretomjer pretpostavljam)ali po meni nemoj dirat motor,eventualno ga malo doradit da bude življi...to mi nekako više odgovara ovom stilu ..što će ti neki 903,sumnjam da te rejsing zanima ...
-hvala svima na savjetima,dobro su dosli!
-vidjeti cu kad sve ubacim u ficu kakvo ce biti stanje jer opruge su bile dugo vani bez pritska tereta pa su se malo izravnale a i amortizeri su novi!
- a rupa je od obrtomjera( ariel dobro si zakljucio) to sam jos ko klinac u srednjoj bio nabavio od skode 110 pa ubacio ali sada mi se svidzaju cukice od Abartha 1000 tc ali su malo puno skupe
-problem mi je kaj radim stalno na terenu pa nisam puno doma a kad imam vremena stalno sam na fici......nadam se da cu uspjeti ga zavrsiti do druge godine!
Jos par slika sa pocetka
Evo pregledao sam teme,i stvarno je uživanje gledati sve te slike i napredak! Samo tako naprijed,bit će ovo stvarno jedan lijep primjerak! I felge su baš super.
koliko sam primjetio ovaj fićo je bio i prije ovoga već limaren i to ne baš uspješno ali sad izgleda da je posao odrađen baš kako treba
da to je tocno,mislim da je stari radio dva puta limariju i jednom je bio malo skrsen prednji kraj ali limari nisu bas najbolje odradili svoj posao pa je to i razlog kaj je dosta procvao i istrulio
-ali sada je sve do temelja izmjenjeno i zasticeno pa se nadam da ce potrajati malo duze
Odlican fico.ljeoo si ga restauriro svaka cast
predobro izgleda,ja ga nebi spustao!
svaka cast
svaka cast
- Broj komentara : 400
Lokacija : otok Rab
» Prvi pa specijal :)
» Pogleda sam ga 100 puta ali me uvijek iznova odusevi
» Stari vlasnik - stara briga
» moj prvi fico
» prvi snijeg
» moj prvi fico
» prvi snijeg
Stranica 1 / 15.
