Vječni projekt
+22
26 posters
Stranica 8 / 20.
Stranica 8 / 20. • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 20
Re: Vječni projekt
Ma joj čekaj malo neznam oče li taj motor uopče upalit jer ta makina ima dugu povijest neuspjeha
Re: Vječni projekt
glava je fiatova nije DMB kako hrki možeš znati a nisi ni pitao taj motor je došao od mene i to nemre biti loše!?
Zadnja promjena: miniV8; 10/9/2011, 01:19; ukupno mijenjano 1 put.
Re: Vječni projekt
hehe, ma mislio u odnosu na 30, zato sam 1mm napisal, ali skužili smo sexxyy333 je napisao/la:1.5 mm al kad se obradi glava sjest če ko original
Re: Vječni projekt
pa zar ti nebi bilo lakše da si cijelu mašinu od FZR-a ubacio?
Re: Vječni projekt
Vidiš tog se nisam sjetio kad sam ju prodavao ahahaha
Re: Vječni projekt
Sad nebi imao ispušnih problema
Re: Vječni projekt
Evo lega floyd doniro neki top samo ga trebam presvuč u rostfrei.Imam i ja neki drljavi al ga treba pronač među kramom ,pa jedan od ta 2 bum pohefto gore.
[img][/img][img][/img]
s tim da ide maksimalno gore između veznog i kartera
Re: Vječni projekt
znači kad ga budeš rastezao kroz grad policija će mislit da se netko zaje**je sa kakvom yamahom hahahahahhahaa
Re: Vječni projekt
Bumo vidli tj.čuli kaj bu to.U svakom slučaju nemre bit loše da ga j...š
Re: Vječni projekt
Sutra tj.danas ide nastavak projekta 4-2-1 Cjevi 2-1 su pribavljenje i sljedi kemijanje, piganje i 100 čuda.Slike danas kad se nekaj odradi
Re: Vječni projekt
Ništ od toga opet sam se prepio,al piknul sam jedno 2 vara čisto onak da nisam baš bezveze dolazio
Re: Vječni projekt
Ma jel moguće??
Re: Vječni projekt
Dok sam ja bio do 11 popio je samo dve pive, ja rasturao kočnice po 78 put, mijenjao gumene lajtunge i skužio da desna spona ima luftinu i da se auto vjerojatno hiće kod kočenja zbog toga. MA DAL JE MOGUĆEEEEE, još jedan kvar po 13 put............
Re: Vječni projekt
nesposobnjakovići.....
duck tapeom to omotaj i vozi!
Re: Vječni projekt
miro je napisao/la:Dok sam ja bio do 11 popio je samo dve pive, ja rasturao kočnice po 78 put, mijenjao gumene lajtunge i skužio da desna spona ima luftinu i da se auto vjerojatno hiće kod kočenja zbog toga. MA DAL JE MOGUĆEEEEE, još jedan kvar po 13 put............
A da ti njega parkiraš i ne voziš više?Nebu se više kvaril 100% i nemaš brige
Re: Vječni projekt
Gdije ima u zg.za kupit manji uljni filter tj.kraći ili od čega još paše jer gdje god sam tražio NEMA.Ovaj klasični mi je 2-3mm od cijevi.Uglavnom nekaj sam delal ,pikal ,pripasival i došlo je do promjena, top ide ispod branika.Cijevi sam moral pigat na hladno jer jbg.osto sam bez kisika ,a papire od boce naravno nemam isto ko ni para
Re: Vječni projekt
hm, čuj sad da stavljaš od nekog drugog, trebal bi gledat navoj, a i neznam kakva je razlika u tlakovima na ventilu unutra...
Re: Vječni projekt
1-3 , 2-4, kaj nebi tak trebalo ici? Kaj bus dobio s ovim kad ti na oba tlaci, s ovim bi zvuk trebao biti bolestan ko boxer motor
Re: Vječni projekt
1-4, 2-3 je dobro... http://www.autoricambilamolinara.com/FOTO_RICAMBI/MARMITTA_600_ABARTH/IMG_1163.jpg
Re: Vječni projekt
mini između svakog paljenja jedan luft tj. svaki drugi na isti izvod dole u 1.Zamisli da je paljenje 1234 pa bi bilo 1i3 2i4
Re: Vječni projekt
znam da treba biti nepovratni ventil al neznam od čega paše,a znam da sam ja na 45-ici imal manji filterpuyol je napisao/la:hm, čuj sad da stavljaš od nekog drugog, trebal bi gledat navoj, a i neznam kakva je razlika u tlakovima na ventilu unutra...
Re: Vječni projekt
Nemrem sad pronač fusherove grane tu negdje na forumu al to je to jedino bi dužina cijevi 1-4 i 2-3 iz glave trebala biti bar približno ista s tim da se to da kompenzirat pod uvjetom da je 2u1(a nije pornić)
Re: Vječni projekt
civilizirano?hm ,to se nekad podrazumijevalo kao dvoboj....šala mala...
mislim jedino da si trebao ići na 4u1 taj sistem ima lipši zvuk,bar po meni,s 4-2-1 se drevelji ka stojadin no netko i to voli
pogotovo jer su ti ove cijevi preuske u odnosu na izlazne i sve je nekako prenaglo ,možda da si ga izvlaćio na drugu stranu?
no mislim da je bitniji zvuk nego izvučena snaga do savršenstva,a zvuk bi mogao biti opaki...
Re: Vječni projekt
DOSTA brisem sav off
krecemo dalje sa temom di je stala i kako je trebala ici dalje
Re: Vječni projekt
što si obrisao moje upozorenje?
Stranica 8 / 20.
