Vječni projekt
+22
26 posters
Stranica 12 / 20.
Stranica 12 / 20. • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 20
Re: Vječni projekt
fušeru...
Re: Vječni projekt
Skoro ništa se nije radilo, ali konačno sam pronašo j....i uljni filter i to od piaggio beverly 500 ,nekad je takvih pod normalno bilo za kupit u slastićarni ili mesnici a sad muka ga pronać.Onih kromanih i alu trenutno nema na lageru.
uzeo 4 m2 filca za unutarnje pragove,blatobrane,tunel i krov.Cjelih 16 kn.po m2
ovo je u primeru i na to ide neka svemirska crna s efektom koja ostaje žilava i ne puca
Re: Vječni projekt
Evo pretapeciran je.Kak je je, bolje nemrem živce sam izgubio skroz pogotovo s krovom.Puna 2 sata sam drljao dok sam ga zakeljio (iz komada je)
Hlađenje iskemijano.Podreal sam piksu koja je uprešana u fićin ventilator (zbog smijera lopatica) i stavljen na yugo el.motor i difuzor.Dodatni kiler (y grijač) ide od požarnog zida pod 45 prema škari.
I na kraju sam počeo stavljat ove sitnice koje oduzimaju najviše vremena.Nađi šajbicu, maticu, pleh šaraf, šelnu, kopču, nareži navoj i sl.
To je to za sad, a več mi je drugi projekt nadam se u dolasku jupiiiiiiiii, al onda će bit nešto tipa pimp my ride
Re: Vječni projekt
odlicno si to istapiciro
Re: Vječni projekt
Stvarno odlican posao na nebu, ako imas jos koju sliku oko tapeciranja, slobodno baci gore, mislim da nas sve to interesira.
Sasha19_81- Aktivni Član
- Broj komentara : 269
Re: Vječni projekt
Nebo nikako ne raditi iz komada (ja se zajebo) jer se sfalca.Najbolje iz 2 dijela od šajbe do štoka 1.dio ,a 2.od štoka do vatrozida.Spojevi se daju složit da se ne primjete samo treba napustit malo viška materjala pa kad se preklope obilježit i odrezat.Jbg. teško je to ovak objasnit
Re: Vječni projekt
Ide to tebi... Vidim koga ću zvati kad budem tapecirao...
Re: Vječni projekt
Jesi švelja, svaka ti čast!
Re: Vječni projekt
Ni za prepoznat!!!
Re: Vječni projekt
vrhunski si to iztapecirao nema šta!!
Re: Vječni projekt
Sa krovom sam još i zadovoljan al sa podom baš i nisam jer su mi uzorci bili za k...c ,a šta je najgore šparao sam na materijalu jer sam konjina uzeo 4 m2 kao bit će dosta.Da napomenem krov, blatobrani, tunel i pragovi su u filcu, a pod je gumirani tepison i ne preklapa se baš 100% na svim dijelovima jer nisam dovoljno filc napustio iz gore navedenog razloga
Re: Vječni projekt
Več sam ti relel PICAJZLO!!
Re: Vječni projekt
A jbg.znaš i sam kad očeš ušparat u pravilu ispada skuplje
Re: Vječni projekt
xxyy333 je napisao/la:kad očeš ušparat u pravilu ispada skuplje
Uvijek je tako...
Re: Vječni projekt
elastični filc...možeš loptu stapecirat u jednom komadu...
Re: Vječni projekt
aaaaahahahaha dobar si al nije 16 kn.m2 Daj pogledaj kakav ti je nick ....eeee ja sam još gori
Re: Vječni projekt
Kaj se danas radilo? Vidim da izbjegavaš pomočnike ni neznam da si u garaži a znaš da bi ti pomogli.
Re: Vječni projekt
pa dobro...35kn/m2... ispada dve kutije cigareta po kvadratu il 3 litre kiseliša...xxyy333 je napisao/la:aaaaahahahaha dobar si al nije 16 kn.m2 Daj pogledaj kakav ti je nick ....eeee ja sam još gori
al interesantno to po 16kn...dal se na pari razvlači?
Re: Vječni projekt
Danas 1.pokušaj paljenja.Vergla i vergla malo mi čudno bilo pre sporo vrti al vrti, i onda se rastopio bužir od gas sajle aaaaahahahaha.Zaboravil sam masu dopeljat na motor pa je prek bužira dobil masu.Uglavnom to riješeno i ima tendenciju da upali tj.prima al nilkak da sastavi tak da će ga trebat pošlepat jer nema smisla da ubijem akumulator.
E da donan još extra kiler (grijač) koji nije gotov do kraja
Ovdje kao što se vidi palim ga na coca-colu hmmm možda zato neće upalit
Re: Vječni projekt
krivo radiš...polij po motoru...
naštelaj paljenje....ima da grune!
Re: Vječni projekt
Sve naštelano: ventili, platina,nove sviječice, kapa, kondić... kompresija ok. probano s dvije frge, al da ga j...š neče na ključ sastavit tak da mu ne gine štrik il sajla.
Re: Vječni projekt
pa kad nisi polio po motoru!!
Re: Vječni projekt
e jbg. onda ga nebi upalio nego zapalio, a to je mrvicu bitan detalj
Re: Vječni projekt
jesi li uliva goriva direkt u karburator?
Re: Vječni projekt
I gorivo i start sprej.Čak na sprej bolje prima.Istina benga je mješavina i stoji bar 2,5 god. al na to sam stari motor upalio bez beda.Sutra stravljam frišku juhu pa ak ni onada ne kresne štrik je zakon
Stranica 12 / 20.
