Vječni projekt
+22
26 posters
Stranica 13 / 20.
Stranica 13 / 20. • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 16 ... 20
Re: Vječni projekt
meni je mješavina stvarala velike probleme kad sam onaj svoj krš palio jer nisam imao drugo gorivo pri ruci
Re: Vječni projekt
Pazi sa štrikom da jadnika ne obesiš!!!!
Re: Vječni projekt
Evo danas s friškom juhom ista stvar.Ne opterečujem se više znam da će 100% upalit kad se pošlepa, pa kad primi i prodiše trebao bi i na kljuć ipak je slagan iz par motora i stajao godinama nikad upaljen.
Prešao sam na instalaciju sve sam uspijo pospajat tj.sve radi mada na slici ne izgleda tako to bu se još posložilo
I naravno novi kvar luft štange volana.Neznam jel postoji u orig. kakav igličasti ili klizni lager, ili šta več jer ja nemam ništa pa klapara.I šta nebi trebao biti zglob dole kod poda?
Re: Vječni projekt
nema doli kod poda nikakv zglob
Re: Vječni projekt
direkt ide na nazubljenu osovinu puža....osigurano vijkom m8x20...i gore nema ležaja...obična bukola...
Re: Vječni projekt
Da vidio sam.Upravo mi Miro doniro jednu od mnogih čije smo kištre zbrinuli u cios (ovo je bilo samo za prku ) Ja bacio ručni rad od yuga sa zglobom i mehanizmom za štelanje po visini
Re: Vječni projekt
Pošto je zatoplilo pa da se vidi da se nešto radi, mada se nema šta puno vidjet jer prtljam sa siticama.Uglavnom nakon zimske stanke prvo su gume napumpane , vrata su stavljena na novi štok, montirani novi (stari) branici ,farovi, žmigavci i struja je sva proradila (čudo) i to je to.Najgore su sad sitnce na koje se gubi najviše vremena tipa 2 pleh šarafa tražim 15 min.u svom kreativnom neredu katastrofa
sljedeći pothvat vrijedan fotodokumentiranj je prizemljivanje
Re: Vječni projekt
bitno je da si se probudio iz zimskog sna sad samo naprijed!!
Re: Vječni projekt
Konačno zatoplilo , ova godina će biti vesela, puna radova i druženja. Trebali bi neki kalendar napraviti da se nešto ne poklopi.
Re: Vječni projekt
miro je napisao/la:Konačno zatoplilo , ova godina će biti vesela, puna radova i druženja. Trebali bi neki kalendar napraviti da se nešto ne poklopi.
Re: Vječni projekt
upalio je napokon sistemom kao što sam i naveo gore pošlepan da se razvrti i onda brrrrrm na ključ
Re: Vječni projekt
bumo sam mi nemoj ono zaboravit da mogu dalje delat
Re: Vječni projekt
Ne bum... Prednji, jel tak?
Re: Vječni projekt
Jučer je spušten prednji kraj.Bilo je malo muke jer nije bilo guma od šalica u koje sjeda prvi list (najkraći) a i jedna šalica je pukla tj.fali komad pa je sve inprovizirano do daljnjeg.
Uglavnom ovako visok je bio prije
a ovako nakon spuštanja i testiranja sa miljcovih 100 klila žive vage
zadnji kraj ostaje kakav je jer je taman.da su original fićini rubnjaci ovo bi bilo dosta duboko u blatobranu
test s 85 kg.mene na lijevom blatobranu(jbt.nije kit popuco )
eto prizemljen je
još kad utrpam siceve,rez.gumu,alat,repro materijal (prirubnice itd.) pa onda jedno 5L benzina ima da legne
eto prizemljen je
Re: Vječni projekt
ahahhaah ali nikaj nemre proci bez miljca! hahahaha
Re: Vječni projekt
Vidiš, kad me nema blizu svi rade i završavaju. Povlačim se do daljnjega il bar dok nebude zgotovljeno.
Re: Vječni projekt
Broz stavi Miljca na popis obavezne opreme koju ćeš imati non stop u fići
Re: Vječni projekt
miro je napisao/la:Vidiš, kad me nema blizu svi rade i završavaju. Povlačim se do daljnjega il bar dok nebude zgotovljeno.
Povlačiš se auuuu a baš si se nadelal na ovom mojem
Re: Vječni projekt
Miljac bu mi balast ko na utrkama prikoličara
Re: Vječni projekt
Miljac je zauzel direktorsku pozu, svaka čast!
Kaj si okretal listove ili?
Re: Vječni projekt
Kad me se zove ja ak mogu rado pomognem malo sarafit. mislio da nebus stavljal fotku di sam ja. jos budu mislili ljudi da sam glavni majstor. Bitno da je poso odraden. Moram zauzet direktorsku pozu mozda neko primjeti pa ja odo u sabor sjedit i posle u mirovinu.inonak ko zastitar sjedim a place nema. Sretno broz dalje i da je brzo gotov.
Re: Vječni projekt
Camshaft je napisao/la:Miljac je zauzel direktorsku pozu, svaka čast!
okrenul sam treći list i to je to
Re: Vječni projekt
Tek kaj je upalil ide širom zbog dimne zavjese
Kak se vidi klipovi su zbombardirani od neke ranije havarije.Čela klipova nauljena isto ko i ventili
to mi je bilo dovoljno da popizdim i završim za danas + još mi je puko jedan šaraf glave u ravnini bloka.Sljedeće čupam klipove pa da vidim kakav je kupus tamo.Nadam se da su samo zapekle uljne karike inače je standar 65 unutra i nema zuba na GMT.
na glavi se mijenjaju gumice i ko zna kaj još kad ju rastepem(jedan ventil rastučen na vrhu ispod klackaslice)
i za kraj pitanje koji je ovo k...c mesing inbus crvić prosviran do vodenih kanala???
Stranica 13 / 20.
