Vječni projekt
+22
26 posters
Stranica 14 / 20.
Stranica 14 / 20. • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20
Re: Vječni projekt
ajde ajde brzo ces ti to porjesavat i opet ce on na cestu
cofi69- Aktivni Član
- Broj komentara : 468
Re: Vječni projekt
Aaaajooooj!!!
Re: Vječni projekt
najgore ti je izvidat ostatak vide iz bloka a ja mislim da je od karika ostalo groblje.. ma rješit ćeš ti to
Re: Vječni projekt
Nastavak raskopavanja.Klipovi su li-la na granici.Uljne karike dvije puknute a ostale onak odokativno potrošene.
zna li ko kolka je širina kanala karika, (903) jer mi nekak preveč lufta imaju kompresijske karike, i kolki je standard letečih ležaja da ne tražim sad po netu i ....
Re: Vječni projekt
Nabavljeno svašta (novo) pa i karike
Tolko sam mogo prebrat u mraku i po sjećanju.Puna kutija od tv-a novih dihtunga, semeringa, karika, ventil gumica itd. i to od gro auti i modela od wv do valjda subaru-a pa se ti snađi.Moram doć sutra po danu da kopam dalje.Nije baš ni đaba jer majstor može popit čak više od mene, pa kad se nas dvojica sastanemo to onda košta
Bit će dihtunga i semeringa za 3 motora i getribi predihtat
Re: Vječni projekt
Nije baš ni đaba jer majstor može popit čak više od mene, pa kad se nas dvojica sastanemo to onda košta loool
Re: Vječni projekt
Oooo i ti si naletio na majstore koji vole pit hehehehe to mi je nekako poznato,nanosio se piva iz ducana ko mutav hehehe! :-)
doki- Aktivni Član
- Broj komentara : 201
Lokacija : varazdin
Registration date : 22.12.2011
Re: Vječni projekt
uhhh sve me strah doć kod njega mam moram po bombu u dućan
Re: Vječni projekt
Malo noviteta.Pronašo među kreativnim neredom davno izgubljenu drugu saturnus maglenku
triger spreman za ugradnju ili udomljavanje (ak se ne udomi upakiravam ga na motor)
samo mi vremena fali da sve to posložim
Re: Vječni projekt
Malo se radilo...stavljene nove karike,leteći i gumice ventila pa su klipovi vraćeni u blok.Ventli su prešlajfani ali će glava pričekat s montažom jer su 2 ispušna ventila shebana (na vrhu pod klackalicama rastučeni) a i puknuti šaraf se baš baš neda iz bloka
otpad
otpad
Re: Vječni projekt
oćeš bušit vidu u bloku?
Re: Vječni projekt
jedino mu to preostaje ako vida ne viri malo van glave,ako viri bar pola centa onda je spasen
Re: Vječni projekt
Ravno je puko sa blokom.Probao sam s malim majzlom i 0 bodova... jbg. bušenje pa sa konusnim ljevim gevint borerom možda izađe, a ak i on pukne onda sam najebo.Pustio sam ga da se namaće 2 dana pa bum vidio oće li popustit
Re: Vječni projekt
nemoj s konusom uopće probavat ,puknit će pa ćeš se usrat,odma buši od tankog na debelo,znaš koliko je zapeklo kad je pukla,neče pomoći ni navarivanje ni ništa ...sve u svemu teže sranje,ali zato sad kupi nove vide jeste da su oko 300kn ali vridi zamisli da sad ideš sve zavidat nakon tolike muke i pukne ti pri stezanju,to se meni dogodilo srećom odvidavala se na dodir...
Re: Vječni projekt
Tak sam si i mislil odma bušit (dok još imam u kaj) jer ak konus pukne mogu se jebat
Re: Vječni projekt
ili nedaj bože probat navarivat pa kad nebude išlo krenut na bužanje ,nećeš nikad probužat,zato odma bužat ,dobro živce prvo istrenirat...
Re: Vječni projekt
Glava skompletirana priručnim alatom kao i svaki put.Bogu hvala na stupnoj bušilici
niti nakon 4 sata nije pustila ni kap
a sad silovanje bloka od manjeg borera ka većem pa na gevit borer 10-ku
slijedi zatvaranje motora i paljenje (kad ulovim vremena)
Re: Vječni projekt
stupna busilica je zakon
Re: Vječni projekt
Da se nisi malo za...o u veličini navija!!Tu mora biti M9X1,25!!
Re: Vječni projekt
Znam da treba biti 9 al daj pogodi sredinu puknutog šarafa koji je puko na koso / u bloku pa ga izbuši u centar nema teorije zato je 10-ka ,a i 9 nemam ureznice.Jbt.ko se sjet stavljat 9x1,25 ili npr.7x... i rupu na glavi sam prosviro na 10,5.Probao sam stavit glavu i sjeda rupa na rupu s tim da će na novom navoju biti brezon
Re: Vječni projekt
pa da brezon i to je to vidio sam par fića gdje fali jedna vida od glave i auto radi sasvim normalno tako da će to funkcionirat!!
Re: Vječni projekt
Lagane pripreme za tehnički.Motor je posložen i dela ko singerica, samo sam presložio ventilator kilera jer su vibre na fićinoj turbini bile pre pre velike pa je ipak yugova gore.
Ova radilica desno je od v8 jaguara i nadam se da bu jednog dana centralni stup od staklenog stola
Za tehnički je montiran light auspuh
Na postoječe rupe u braniku postavljen još par očiju ali pre blizu su tak da bu išle na šire u konačnici (dolaze još i kopče za haubu)
U nedostatku vremena i to je puno.Delam dnevno 2-3 h na autu, 8 u firmi, nešto sa zlikavcima, a resto na kompu jbt.kronično sam neispavan
Re: Vječni projekt
ti trebaju kopće?
Re: Vječni projekt
imam iste ko i ti
Re: Vječni projekt
Kad ide na tehnički i jeli potreban atest s obzirom da je ovaj motor u njemu?
Stranica 14 / 20.
