Mali žućo (za sada)...
MrRepsol
Evo dosa doma mali zuti prije tjedan dana,84 god., u solidnom stanju. Eko malo slikica za sada.....
MrRepsol- Član
- Broj komentara : 34
Registration date : 22.07.2011
Re: Mali žućo (za sada)...
Ljepo al napisi kakvi su daljni planovi itd. Sretno dalje sa radnvima i nek je brzo na cesti.
pa izgleda da je ovdje limarija već promijenjena znači samo priprema i farbanje izgleda dobro.
Daljnje planove jos razmatran,neznan da li ce biti original ili replika abartha.decko ki ga je ima prije mene sirio je prednje blatobrane,bas i nisu nesto dobro ispali,po meni.Limarija nije losa,pod je promjenjen,stavljen je lim 0d 1,5 mm
Za koji dan skidam motor dole i pocinjem raditi pod,treba staviti plastobit,nove cijevi za kocnice i onda ga staviti opet na kotace i viditi ca cu dalje sa prednjim i zadnjim blatobranima i naravno sa motorom....
MrRepsol- Član
samo naprijed i nemoj da posustaješ
hehehehe necu ne bez brige
nego da li ima ki od vas,fali mi jedna ona rozeta ili kako vec ca dojde oko prednjeg fara?
MrRepsol- Član
cestitam na kupovini
Svaka čast. Bitno je da je fićo našao novog vlasnika koji će mu udahnuti novi život...
ma fico je skoro nov, vidija san ga dok je bija u puno goren stanju. samo gas
markopula- Aktivni Član
- Broj komentara : 107
Lokacija : pula
Registration date : 13.04.2010
hvala hrki i ćofi
marko je dosa tvoj doma?kad bis moga pasati do mene jedan dan da vidis te blatobrane prednje,ca bi se tu jos dalo naciniti?
MrRepsol- Član
ma ni jos, vrajze slabo!!
sutra cu pasat ko imas lazno!?!
Lokacija : pula
ala cuti cemo se pokle 3 ure...
MrRepsol- Član
Eko danas san uhvati malo vrimena i izvadio motor,sutra ce pasti malo ciscenje i razvrstavanje stvari koje su bile u autu po kutijama....
.... i jos jedan mali novitet ki ce olaksati radove,stari 25 litaski ide u penziju pokle 20 odradenih lit...
MrRepsol- Član
dobrodosao u borbu sa vjetrenjacama. samo naprijed
ohoo znači krenilo je e pa sa nemoj da staješ i bit će to vrhunski..ps.kompresor ti je odličan jel to 50 lit.ili više??
- hehehehehehehe hvala hrki
- krenulo je da,sad cu izvaditi sve vanka i probati rijesiti pod do zime,kako buden stiga jer iman niman bas vrimena,delan 3 dela pa.... ps. 100 lit.
MrRepsol- Član
Ima mozda neko stare gume 175/50/13? Ili ako ide na felgu od 6.5 neka guma 185?
MrRepsol- Član
Samo hrabro
Juraj83- "CAR"
- Broj komentara : 415
Danas dosle felgice,prednje 5.5 zadnje 6.5 13" samo jos triba opiturati zadnje....
i da,prodajem nove gume 155/65 ili 60/13 ,to su ove montirane na felge,gume nisu ni 1 m napravile na autu....
MrRepsol- Član
felgice su odlične samo ti trebaju konusni šarafi ili brezoni jer su ovo felge od BMW-a da bi ih zavidao jer im je raspon rupa 4x100 a fiat,zastava je 4x98 i trebati ćeš tokariti glavčine jer je centralna rupa nešto manja nego zastavina.Ovo ti sve govorim iz vlastitog iskustva
ma sve je to vec napravljeno jer su te felge bile radene za tog ficu ca san ja uza i vec su bile gore....
MrRepsol- Član
Pa ti si sretan čovjek
odlican ulov
» 2. pokušaj - žučo
» Jedan za sada 75 god.
» Mali savjet
» moj mali abarth
» Lagano pitanje vezano uz mali trokutasti prozor
» Mali savjet
» moj mali abarth
