zastava 750s
+12
FicoValter
16 posters
Stranica 2 / 3.
Stranica 2 / 3. • 1, 2, 3
Re: zastava 750s
iz kojeg si grada druže vidim da si iz Bosne
ja sam iz Sanskog Mosta...
FicoValter- Aktivni Član
- Broj komentara : 108
Lokacija : Bosna i Hercegovina
Re: zastava 750s
tuzla
malik- Aktivni Član
Lokacija : Tuzla (BIH)
Re: zastava 750s
eee vako nesto vazno sam zaboravio rec a to su podaci o autu uopste
znaci radi se o zastava 750 s 78 godiste sa urednim papirima i brojem sasije i motora vozala ga je neka uciteljica onda ga je kupio jedan momak koji ga je htio restaurirat u nesto neobicno sto nema svako pa posto je uzeo olovku i papir u ruke shvatio je da mu se to ne isplati i prodao ga meni znaci ja sam 3 ponosni vlasnik zelim od njega da napravim ono sto je bio kad je izasao iz fabrike sa nekim malim promijenama (radio, neke sijalicice unutra i sl.)
et toliko
et toliko
malik- Aktivni Član
malik- Aktivni Član
Re: zastava 750s
ovi rozi su od 16A a bijeli od 8A poredo sam ih onako kako su i stari stajali ako nije ispravno recite da popravim
malik- Aktivni Član
Re: zastava 750s
ov
ovo je sirena
problem je sto ne svira ova zica je bila otkacena a nema mjesta na sireni da se zakaci, znaci siriena iima samo 1 mjesto za zicu a to je ovo gdje je vec jedna zica zakacena kako da rijesim problem da mi ovo svira
hahah nadam se da nisam puno zakomplikovo
ovo je sirena
malik- Aktivni Član
Re: zastava 750s
kod fiće na sirenu dolazi i masa i plus preko žica znači netko je zavidao svirenu kojoj je samo kućište masa i samo uštekao plus i naravno da neće raditi ...trebaš naći sirenu što na sebi ima i plus i masu za uštekavanje i riješit ćeš problem
Re: zastava 750s
Zloki sta kaze!Na SvirenI su potrebne dvije sisice (za kontakte +,-) posto su sirene na udaru ljetnih i zimskih uvijeta na cesti tako i kontakti prohrdaju s vremenom.
Imao priliku vidjeti na dvije ficine sirene!
Stavio novu i Dalje neradi zice struja takoder zna zaje
Re: zastava 750s
Ako se dobro secam, kod mene je sirena isto na jednu zicu, i ni kod mene nije htela raditi i zezao sam se sa njom, sama sasija sirene je masa i mora imati dodir sa sasijom i naravno dobivati plus /+/ preko tastera na volanu na uticnici na sireni..
Nalaksi nacin je da skines sirenu i probas je preko akumulatora direkt ili preko punjaca...ako radi, gledaj instalaciju..kao sto su ostali napisali..kontakti se znaju oksidirati.....
Zoki- Član
- Broj komentara : 66
Lokacija : Ada
Re: zastava 750s
ee sad pali ko zmaj !!!!!!!!!!
malik- Aktivni Član
Re: zastava 750s
evo prije
posle
s tim da treba jos doc varioc pa da isjecem ovo gdje su rupice i stavim nove komade lime
posle
malik- Aktivni Član
Re: zastava 750s
Napred Malik, vidim biće posla....
Re: zastava 750s
hahah bice i preko glave
malik- Aktivni Član
Re: zastava 750s
evo skinut sav katran s podnica
evo suvozacevog dijela koji je ono bas los
nastavak radova sljedeceg vikenda ako vrijeme posluzi
malik- Aktivni Član
Re: zastava 750s
loš je ali ne i nerješiv nema baš pretjerano hrđe na njemu
Re: zastava 750s
evo radovi napreduju brzinom puža malo sam brusio danas
malik- Aktivni Član
Re: zastava 750s
Brzinom puža ili ne bitno je da napreduješ
Re: zastava 750s
Puno puta puž dojde prije zeca na cilj!!Sretno!!
Re: zastava 750s
evo sredio sam auspuh evo slika u temeljnoj
evo crna visoki sjaj
malik- Aktivni Član
Re: zastava 750s
nebrini neće se dugo sjajit
Re: zastava 750s
benzinska pumpa mi je uvijek malo bila vlazna medjutim danas nakon dugog ne paljenja limuzie odlucim da je upalim i kad pogledam malo motor sa benzinske pumpe kapal, kapal mogo sam se zapalit ko sibica evo slike pa ako mi moze neko rec jeli imo slicna iskustva i u cemu moze biti problem (predpostvaljam da je benzinska u pitanju ali me zanima kako rijesit to napravit nesto) ne kupuje mi se druga benzinska mslm ako bas ne moram bilo kako bilo evo slika
a evo kolko je iskapalo za 15 min
eto svaka pomoc je dobrodosla
malik- Aktivni Član
Re: zastava 750s
jao....najjednostavnije? bači pumpu...i odkud ta pumpa dobija benzin? iz kanistera?
Re: zastava 750s
da iz kanistera i ako cu je vec bacat posto je druga
malik- Aktivni Član
Re: zastava 750s
more se reparirat, vjerovatno otišla aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kako mrzin kad mi mozak stane!! ona opna, dijafragma...e, jbg..čekaj da se netko sjeti naziva
u Avali je bila oko 10ak kn, neznam dal imaju u Plavljaninu...nova pumpa komplet je oko 150 kn, imaju u Tokiću.
» Zastava 750 '66
» Sabacki kameleon 750S
» Mala pomoć, motor 750s
» Zastava 850
» Zastava 850
Stranica 2 / 3.
