zahrdjali zucko
+14
valencic.davor
Eddy126
fico01
18 posters
zahrdjali zucko
poz. drugari evo obecanih slika mog fice
kupljen povoljno ali propao za godinu stajanja kod mene
vise nego za 20 godina kod predhodnog vlasnika
uglavnom kompletno rastavljen i skoljka sa podvozjem
kod majstora ceka kad bude imao vremena
Zadnja promjena: Filip; 12/2/2012, 00:27; ukupno mijenjano 2 put/a. (Reason for editing : Neispravno postavljene slike)
fico01- Aktivni Član
- Broj komentara : 170
Registration date : 01.02.2012
Re: zahrdjali zucko
ajde ajde samo radi nije strasno
BISTRI- Aktivni Član
- Broj komentara : 298
Re: zahrdjali zucko
-za vise od 20 g. izgleda super ...tu i tamo koja krpa,malo brusenja i to ce biti opet mladic u zlatnim godinama.....samo naprijed!
Zadnja promjena: pucic 750le; 11/2/2012, 17:30; ukupno mijenjano 1 put.
pucici 750le- Aktivni Član
- Broj komentara : 271
Re: zahrdjali zucko
samo naprid
Re: zahrdjali zucko
Ma odlicno izgleda za svoje godine.. samo naprjed s radovima
Eddy126- Aktivni Član
- Broj komentara : 158
Lokacija : Otok Krk
Registration date : 27.11.2011
Re: zahrdjali zucko
Sretno !!!
Re: zahrdjali zucko
ma on je odlican samo naprijed radi i uzivaj
malik- Aktivni Član
Lokacija : Tuzla (BIH)
Re: zahrdjali zucko
Kolega samo naprijed, dobar je on.. Slike sam ti popravio, onako kako trebaju biti postavljene.
Re: zahrdjali zucko
nije ovo ništa strašno i da se dobro napraviti...samo naprijed i nemoj odustati
Re: zahrdjali zucko
kakvih smo imali priliku viditi ovaj je odlican.sretno
Re: zahrdjali zucko
hvla na ohrabrenju najradije bi ja sam to odradio ali nazalost nemam puno vremene jer sam zaposlen u Austriji a fico je u Bosni tako da moram se oslonit na " majstore " ali nadam se daje limar svatio sta hocu imaji koji jos kad kazes fico odma odgovor ne isplati se radit ili odgovore nema tu zarade, a da hvala za ispravku slika
Re: zahrdjali zucko
vec sam pripremijo komplet limariju , limaru sam dao zadnji termin Juni. 2012
ako uspije upasat ove stranice , molim vase misljenje na sta bi limar trebao obratit paznju
vezni lim i ljevo krilo su iz Njemacke ali mislim daje to isto jedino ako je solja fara ista velcina
poz
Re: zahrdjali zucko
Sredit ce se to brzo, nije bas pretrul!
jeremija- Aktivni Član
- Broj komentara : 431
Lokacija : ZAGREB
Re: zahrdjali zucko
-pa super si ti to pripremio limariju,svaka cast di nadje sve te dijelove? sa svime ovime kaj si prikazao limar nece imati nikakve probleme da poslozi autic pogotovo ako ne mijenja podnice, sad ti samo ovisi kakvog si limara pronasel,da li je radil fice ili nije!
-vazno ti je da sve unutarnje dijelove do kojih ne mozes kasnije dobro ocisti od hrdze,namaze antikorozivom i zastitnom bojom tak da ne prohrdza iz untra a ostalo je na njemu ak je dobar majstor ovu ce mu biti regularni posel jedino kaj ce morati malo krpati kaj sam vidjel zidove kod motora.....
Re: zahrdjali zucko
nije tako strasno....moj je tu negdje isto....SRETNO
valencic.davor- Član
- Broj komentara : 20
Lokacija : Punat
Registration date : 09.02.2012
Re: zahrdjali zucko
pa dobro šta će da ostane tvorničko??krov i požarni zid jel?
Re: zahrdjali zucko
da ja imam te djelove sve jos bi samo nabavio pod kompletan i za tri do cetri tjedna auto bi bio polimareni sa tim sta si limaru pribavio ako radi posao nema sta raditi 4 tjedna na njemu da ga kompletno polimari i zastiti
Re: zahrdjali zucko
kad sam mu dovezao polustranice kao da je samar dobio
" tu ima puno posla , treba sve upasat sve varove razdvojit itd
ali problem je za dobrog limara svi hoce puno para ali ne puno posla ovo je stariji covjek radio vec fice ali malo ljen
Re: zahrdjali zucko
Neka, naći će se limar, ovo je idealan način da se dobije zdrav temelj za cijeli auto, samo naprijed!
Re: zahrdjali zucko
kad sam vidio ove polustranice i ostale dijelove limarije htio sam ti reći da nađeš zdraviju školjku, ali pošto se danas potpuno zdrava školjka teško nađe ovo je pravi posao da imaš potpuno zdravu školjku naravno uz dobrog limara
fijola- Član
- Broj komentara : 58
Lokacija : Dubrovnik
Re: zahrdjali zucko
poz drugari
nabavio sam felge cromadora 57
ali nazalost jako lose lakirane pokusao sam skinut lak ali ne ide bas
sta je vas prijedlog , steta ih je pjeskarit jer nemaju ostecenja
https://2img.net/r/ihimg/g/705/ficoskuplukovica2012090.jpg/
Re: zahrdjali zucko
u svakom ducanu auto lakova imas za kupiti premaz koji se zove lavakol,to ti je jedan gel premazes felge pustis 15 minuta i kompletno ti digne staru boju i samo sa špatulom je postružeš
Re: zahrdjali zucko
dobar je to fićo moj prvi je bio u puno gorem stanju . ako ti nesto fali sitnice poklanjam
megi- Aktivni Član
- Broj komentara : 222
Lokacija : Požega
Re: zahrdjali zucko
jel se limarija išta radi?
Re: zahrdjali zucko
sa limarom se dogovorijo da u junu dolazim po ficu, obecao je dace biti do tad gotovo / inace trazim drugog limara jer polako gubim volju vec
