O'range 850 S
+21
FILAVU
Jaguar22
25 posters
Stranica 2 / 7.
Stranica 2 / 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: O'range 850 S
samo tako sve ćupaj zaštiti obojaj sredi i trajat će još dugo godina nemoj štedjeti na slikama izvještavaj nas
Re: O'range 850 S
na zadnjoj slici gume izgledaju ko da su od bicikle
Re: O'range 850 S
Nešto sam pomiješao u postavljanju slika. Standardne su...
Zašto ovaj komad lima izgleda ovako:
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:22; ukupno mijenjano 3 put/a.
AgentOrange- Aktivni Član
- Broj komentara : 201
Re: O'range 850 S
poskočila boja od vrućine
Re: O'range 850 S
fin ficko....boja ko i moj... sretno s radovima i ne mjenjaj boju....
FILAVU- Aktivni Član
Re: O'range 850 S
ne mjenjaj boju....
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:23; ukupno mijenjano 1 put.
Re: O'range 850 S
u kojem god krene,krenut će u dobrom.Samo hrabro naprijed
DidaVu- Aktivni Član
- Broj komentara : 185
Lokacija : Vukovar
Re: O'range 850 S
Pozdrav Dida.
Motor raskopan do zadnjeg šarafića, matice, šajbice.Motor kapputt. Vjerojatno je nekad davno pomiješao antifriz i ulje, što se s godinama stajanja pretvorilo u nekakvu crveno-zeleno-crnu ogavno-ljigavu masu. Slike slijede dok uspostavim internet.
Re: O'range 850 S
U pauzi, dva pitanja: stari fićeki imali su tri kontrolne lampice lijevo od kilometar-sata, noviji dvije. Ima li netko mjere razmaka rupa u oba slučaja? Drugo pitanje-je li netko pokušavao ubaciti volan od starog tipa u novog fiću? Osim razlika u kronerima, stara osovina je 1", nova 21 mm, i stara osovina je 3-4 cm dulja?
Re: O'range 850 S
Gdje mogu kupiti kvalitetni prednji i zadnji semering radilice?
I cijena okvirno? Hvala
Re: O'range 850 S
Kod Plavljanina, zadnji 25 kn, prednji 20 kn... Bar je tak bilo pred 3 mjeseca kad sam ja uzimal...
Re: O'range 850 S
Hvala. malo sam u gužvi ne mogu naći vizitku.
Ima li g.Plavljanin e-mail? Da pošaljem popis dijelova za ponudu?
Re: O'range 850 S
Čisto sumnjam... Malo su oldschool...
Re: O'range 850 S
malo?
jbt, gerijatrija.....al imaju i federe za peglu...naručio sam....inače hvala, božo (camshaft)
Re: O'range 850 S
božo (camshaft) (Boris)... Može, a?
Ma nema na čemu, fala tebi na kavi... Baš me zanimaju federi, ajd poslikaj to kad stigne ak ti ne bu problem...
Re: O'range 850 S
Fićo postavljen na kotače i odmaknut od zida.
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:24; ukupno mijenjano 2 put/a.
Re: O'range 850 S
posla će bit i sretno u nastavku radova!
Re: O'range 850 S
Hvala, idemo dalje!
Ovaj je fićo puno bolji od svih koje sam dosad imao. Veći dio je originalan, bio je udaren prednji desni blatobran, vide se tragovi ravnanja i smotan branik. Nigdje u prednjem trapu nema lufta, kao ni u zadnjim ležajima. Koš je zdrav, kao i mjesta gdje se drži gibanj na šasiji, nije pukao pod. Tako da je kilometraža vjerojatno originalna.
60729 km
60729 km
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:25; ukupno mijenjano 1 put.
Re: O'range 850 S
Pa se prešlo na motor...
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:26; ukupno mijenjano 1 put.
Re: O'range 850 S
nevidi se dobro bliže ga poslikaj
Re: O'range 850 S
1 cilindar
2 cilindar
3 cilindar
4 cilindar
1.cilindar
2.cilindar
3.cilindar
4.cilindar
1.klip
2.klip
3.klip
4.klip
2 cilindar
3 cilindar
4 cilindar
1.cilindar
2.cilindar
3.cilindar
4.cilindar
1.klip
2.klip
3.klip
4.klip
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:27; ukupno mijenjano 1 put.
Re: O'range 850 S
mislim da te crta na letećem ležaju (vjerovatno na nju misliš) nebi trbala previše zabrinjavati pogotovo ako na radilici ne osjećaš ništa kad prekaziš prstom preko sredine..
Re: O'range 850 S
Ne vidi se na rukavcima i ne osjeti ništa.Ovako na prvi pogled i radilica i bregasta izgledaju odlično.
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:28; ukupno mijenjano 1 put.
Re: O'range 850 S
je...na prvi pogled...a komparator i mikrometar ih obično vide drukčije
kuhaj u kalgonu, octenoj kiselini, vece net za kamenac...to ti za skinut kamenac..a ovo masno to s dimmer, mafra superbrillmax il slično...razni ivasoli i perolini su za qurac..
Stranica 2 / 7.
