Kockice na poluosovinama
brbo
Nedavno Odmascivah mjenjac pa sam vadio poluosovine van i onda su mi te nekakve kockice pale dolje sto su bile u getribi. Kako to vratit nazad unutra?
I jos jedno pitanje, gdje sipam ulje u getribu i koliko?
brbo- Član
- Broj komentara : 91
Lokacija : Slatina
Registration date : 11.11.2010
Re: Kockice na poluosovinama
Kroz poluosovinu ti prolazi jedan (u nedostatku bolje riječi) klin, kockice dođu na njega, svaka s jedne strane. Onda to zaguraš nazad u diferencijal, samo pazi kako okrećeš kockice, jedna im je strana duža.
Slika vrijedi 1000 riječi:
ok hvala, znači samo ih gurnem unutra, ja mislio da se raspalo sve.
brbo- Član
Lokacija : Slatina
Ulje sipaš (kada gledaš odozada) sa desne strane jedan šaraf, malo više nazad i višlje od onog gdje ispuštaš, meni je stalo malko više od litru, ali mislim da piše da stane 1.5L tako da neznam...
u getribu ti točno ide 1.1 litar
Ajd sad da ne otvaram novu temu gdje naći onu oprugicu što ide na kraj poluosovine, izgubio sam jednu, i onaj prsten što drži da prirubnica ne ispadne.
brbo- Član
Lokacija : Slatina
Zloćko je napisao/la:u getribu ti točno ide 1.1 litar
ja stavio cca 1.5l ... i to pola hipenol i pola totalovo 75W90 .. tak sam imal ...
jer može višak smetati nešto??
kupi čeličnu žicu i namotaj je na čaval od 15 cm (fi 5 cca), malo je razvučeš zatim cvikneš na potrebnu dužinu. i fušeraj je gotov!
bolje izlij malo jer će odmah počet prolivat na mažetnama oko poluosovine jer nisu idelne..Abarth je napisao/la:Zloćko je napisao/la:u getribu ti točno ide 1.1 litar
Jedno pitanje... zar se može usipat više ulja od dopuštenog u mjenjač? ja sam sipao koliko je stalo do gornje čepa da nije izlazilo van, malko više od litre je stalo...
Pa imaš odgovor iznad odma
brbo- Član
Lokacija : Slatina
Pa da ali meni nije stala 1.5 nego oko 1.1 litru kako i treba... ali nije mi jasno kako možeš stavit 1.5 litru, jer je meni išlo preko čepa van... do čepa je 1.1 litra???
do čepa je točno 1.1litar
Pa zato mi nije jasno kako možeš nasipat 1.5 litru unutra ako ne stane...
Pa kad skineš gornji poklopac stane brat bratu 10-12 litri!!!!
U getribu stane po propisima tačno 1.505 litra ulja!!!!!!!!
Ko kaže manje ili ko kaže više laže!!!
Uzmite u ruke knjige, imate na forumu razne u pdf formatu i pročitajte.
Ako neznate tačno radije šutite!!!
JaniV- Aktivni Član
- Broj komentara : 124
Registration date : 19.04.2009
Tako sam i ja bio pročitao, kupio 2 litre ulja sipao i stalo mi 1.1 litru... možda onda nije izašlo svo ulje kad sam ispuštao...
Verovatno nisi ispustio sve ulje.
U svaki menjač u koji sam ja sipao ulje, a bilo ih je nekoliko stalo je 1.5 litra.
Basko je napisao/la:Tako sam i ja bio pročitao, kupio 2 litre ulja sipao i stalo mi 1.1 litru... možda onda nije izašlo svo ulje kad sam ispuštao...
JaniV- Aktivni Član
JaniV na koji čep ulit da stane toliko..jedino logično rješenje je skinit poklopac na getribi odozgo pa natočit jer priko gornjeg čepa neide... tj uliješ ono proliva..znači ovo što je rekao Puyolov tata ima smisla!!
Ide preko čepa za nalivanje.
Ali ne treba žurit, treba stavit tanku cjev koja ide u otvor i preko lijka i cjevi polako sipati.
Jer ako žuriš pritisak koji se stvara u menjaču(zbog malog otvora izlazi zrak) izbacuje ti ulje.
A do čepa ti stane točno 1.505 litre ulja.
Ako nevjeruješ probaj na menjaču kojeg nemaš na avtu.
Otvori gornji poklopac, da ti ne izbacuje ulje zbog tlaka koji se stvara u menjaču i pogledaj-ali sipaj na čep za naljevanje!!!
Zloćko je napisao/la:JaniV na koji čep ulit da stane toliko..jedino logično rješenje je skinit poklopac na getribi odozgo pa natočit jer priko gornjeg čepa neide... tj uliješ ono proliva..znači ovo što je rekao Puyolov tata ima smisla!!
JaniV- Aktivni Član
men' stalo više od litre i po'....jest da je bilo meći čep da se ulje ne izlije..
al jeste 1,5 ispravno
4,5 vode
3 ulja u motor
0,28 kočnice
0,28 u upravljač
0,135 amort pred.
0,120 amort zad.
i naravno benzina u rezervar za koliko se ima para..
4,5 vode
3 ulja u motor
0,28 kočnice
0,28 u upravljač
0,135 amort pred.
0,120 amort zad.
JaniV- Aktivni Član
pa dobro sad..krivo za upravljač..dec gore-dole
Pisalo na bukvi pi*ka pa Mujo slomio Ku**c..u mojoj getribi je 1.1 litar i da počne krepavat neće dobit više ni deca
