felge 14 cola
5 posters
felge 14 cola
dal je neko stavljo 14 cola felge te ako je zanimalo bi me kako se cofi na njima ponasa te koja bi bila preporuka u vezi jota,et i dimenzija guma?hvala
piko- Član
- Broj komentara : 38
Lokacija : sv.nedjelja,samobor
Registration date : 04.12.2011
Re: felge 14 cola
Ako ces rezat sirit bas teze modificirat svakako da nece biti problema sa colom vise ili ti vecom sirinom vjerujem da tu nema granica jed za sigrunost i udobnost :-D
Et iz osobnog iskustva 13 sasvim ok 5 i 5,5jota
Re: felge 14 cola
znaci treba kemijat,širit i sl?
piko- Član
Re: felge 14 cola
Piko OSTAVI se čorava posla,kum te bu fundal!!Izgleda da te kčer zarazila još nečim osim ......!!! Za vikend sam dole ti vrnem makinu!!
Re: felge 14 cola
Ma dobio sam 2 seta 14 cola felgi povoljno pa sam pomislio nabit to na figija al ako treba kemijat necu!nema frke tata puyol,vido se!
piko- Član
Re: felge 14 cola
Kako ne bih duplao temu odlučio sam postati ovdje. Nadam se da piko neće zamjeriti. Imam pitanje u vezi felgi. Trenutno imam na fići 12" mislim da je širina 155, nisam siguran. Pretpostavljam da je to original. Malo me buni što na gumi ne piše visina. Zanima me slijedeće: Koliko je široka ta felga. Ako sam dobro shvatio, felge se mogu strojno i širiti, ili ne? Htio bih staviti malo šire gume, a kažu da 13" od npr. yuga zapinje naprijed kada se skreće. Što napraviti? Tražiti 12", ali neke šire felge, ili staviti 13", ali neki vrlo nizak profil? Koja su Vaša iskustva?
BorisB- MODERATOR SPAMER
- Broj komentara : 13
Registration date : 01.04.2012
Re: felge 14 cola
Original fićina je 145/12, to šta ne piše znači da je visina 80, znači 155/80/13 je tvoja.. za ovo dalje neznam baš, od yuga ne bi smjele zapinjat...
» felge ats 6j et 30
» felge 13 kadet c
» P:Felge za ficu 13 cola 600 kuna zagreb
» felge na ficu
» alu cat relly 4x98 5,5 cola
» felge 13 kadet c
» felge na ficu
