Zastava 900AK -- fićo kombi
+6
mario900AK
10 posters
daklem........
sve je pocelo prije nekih godinu dana.... kad smo se ja i nekoliko "specijalaca" zaputili u Garesnicu po jednu "opasnu mašinu"
izgledalo je to ovako....
onda su krenuli radovi......
Pa kada je limarenje i lakiranje bilo gotovo.....
i kada je motor bio generalno uređen.....
Krenulo je sastavljanje......
i sad je registriran i juri Hrvatskim cestama.....i..izgleda :
Eto... to je za sad to...
Zadnja promjena: mario900AK; 26/5/2009, 13:54; ukupno mijenjano 1 put.
mario900AK- Član
- Broj komentara : 42
Registration date : 26.05.2009
Re: Zastava 900AK -- fićo kombi
ajme neznam šta da kažem, kombi izgleda fenomenomenalno stvarno ste se potrudili. jedino što bih odmah maknuo su ove "Obrve" sa farova, ali to je moj ukus, sve ostalo je prva liga...
kolega autic ti je prva liga ,ali bi te molio da jos jednom procitas pravilnik foruma,je postavljanje ovako velikih slika nije dozvoljeno.
zato te zelim upozoriti da iste te slike smanjis na propisanu velicinu inace ce biti izbrisane.
pravila su pravila i svih se moramo drzati.
pozdrav i sve pohvale na dosadasnjem radu na kombicu
Kolega imao sam kombi dosta dugo vozio ,svaka pohvala za rad ,molim smanjiti slike !!
Kombi je odlican!
Ne bi bilo lose da mozda nabavite neke lepse retrovizore... ovi se ne uklapaju bas u ovaj bad machine fazon.
Boja je odlicna, i moj fica je ofarban u slicnu boju.
Bravo dečki!! U živo je još lepši!!
Imam vecinu ovih slika od prije,i mogu samo reci svaka cast! Ima sitnica koje ja nebih tako napravio,ali to je nebitno,vazan je trud...i izgleda bas mocno! Pozzz
Bravo, tamburica je super, vidi se da je uloženo dosta truda, samo je čuvajte. pozzz
Zakon kombi.
Slike drugi put nemojte kačit jednu ispod druge, manje mjesta zauzmu ako ih se kači jednu do druge, te veličina istih...
Svaka Vam čast dečki,
jako dobar primjerak bez retro looka ali nema veze, bitno da palite i žarite cestom . . .
Puno kilometara želim .
JURICA- Aktivni Član
- Broj komentara : 649
a da.... malo sam se pogubio u tim slikama....nadam se da je sad velicina ok...ili..?
evo onda ovak https://s447.photobucket.com/albums/qq194/900ak/ -- tu se nalazi cijeli album sa slikama, pa ko zelii moze pogledat....
zahvaljujem se svima na pohvalama...
mario900AK- Član
Mogu samo reći - svaka čast !!!
ljubas- Počasni član
- Broj komentara : 592
stvarno puno truda i pedantnosti svaka cast decki
a jooj... ... kombic je malo bolestan.....U petak kad smo se vracali sa slikanja za "arenu"..pocelo je nesto lupat iza....sad sam provjerio poluosovine,prirubnice, gumigelenge....lupa i kad skinem poluosovine i na dizalici ga stavim u brzinu, tako da je ocito nesto u diferencijalu, ali jos nisam siguran...sutra cu rastavit sve pa cemo vidjet......... ...
ak neko slucajno ima kakve djelove diff-a ili getribe od kombija, bilo bi dobro da se javi...da znam koga trazit sutra ak ce mi nekaj falit..
mario900AK- Član
...rastavio sam sve... i tanjurasti zupcanik u diferencijalu je u pitanju- pukla su dva zuba.. a sve ostalo je neoštečeno!
Ako netko ima taj zupcanik ili cijeli diferencijal neka vice sto prije...jer ga nemrem gledat ovako raskopanog
cuo sam da ima neki covjek u gorici-busevcu koji radi zupcanike za getribe, traktore itd... pa cu probat ujutro njega nazvat da vidim jel moze to napravit i koliko bi kostalo....
al ponavljam...ak netko ima ili zna di bi mogao nabavit..molim da mi se javi...
mario900AK- Član
Pozdrav, jesi li siguran da je u zupčanicima problem, meni na diferencijalu je oštećeno 6 zubaca (mojom krivicom, nisam znao da se sa diferencijalom mora promijenit i onaj vrag što ga diff okreće) ali auto ide bez ikakvog problema, ništa se ne osjeti već godinu dana tako vozim...
da...znam da se u principu mjenja i onaj manji koji ide u getribu--al kod mene nije ni malo oštećen..jer se nisam vozio od kad sam primjetio da nekaj nije ok....
a neznam...nadam se da nije nista drugo osim toga-neznam kaj bi moglo bit....lupalo je u svakoj brzini, i lupalo je i bez poluosovina....
mario900AK- Član
Onda je moguće da je u tom problem, samo pazi, meni je rečeno da se mali obavezno mijenja sa diferencijalom, nije bitno u kojem je stanju, navodno su jedan napravljen da liježe u drugoga, i nemogu se mijenjati pojedinačno. Meni su zubci na diferencijalu popucali kada sam zamijenio mjenjač a diferencijal ostavio, tako sam vozio jedno pola godine dok taj drugi mjenjač nije otišao, onda sam popravio orig mjenjač i vratio ga na orig diferencijal.
nadam se da ćeš to brzo riješit.
da...ak nadjem komplet promjenit cu i taj manji--al je s njim komplikacija za izvadit ga...i ja se nadam da cu sto prije nabavit to.... hvala na informacijama
mario900AK- Član
nabavio sam cijelu getribu... :-) ..popodne ju montiram i opet smo na cesti!!!!
mario900AK- Član
to se traži, promptna reakcija!! Svakako javi kad završiš...
nema kod maria zaj**ancije
mam sve dole.... sve u djelove i ispočetka
lav ju frndić hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hrvoje je sad negdje u putu nosi djelove.... mazi ih i pazi usput sigurno
auuuuuuuuuuuu
ispravak netočnog navoda.... ivek ide po "gertrudu"
» Zastava 850 AK Fićo Kombi
» Zastava 850ak,Fićo kombi (veliki brat)
» zastava 435 k i 900ak
» Moj Fico (Zastava 750 LE 1981)
» kombi bus zastava 1300
