Volan problem
Volan problem
Pozdrav! volan se normalno okreće prvih deset minuta vožnje i što se duže vozi sve se teže okreće. pogotovo na lijevu stranu na kojoj ostane skroz blokiran te se mora "povuć" nazad u centar. piksiran je trap i podmazan. nakon jedno pol sata vožnje postaje dosta naporno vozit... zna netko u čemu bi mogao bit problem?
Re: Volan problem
servo ti ne radi
zok fićo- Aktivni Član
- Broj komentara : 479
Re: Volan problem
fali ulja u servu! da!
nego, koliko ima lufta? ne samo na volanu nego legni ispod i probaj ufatit polugu i povući i gurnuti prema kutiji, i pogledaj stanje pomoćnog...
al prvo nalij ulja u posudu serva
Re: Volan problem
onda ću za vikend na rupu pa redom... lufta na volanu ima al u granicama normale ja mislim, nigdje ne zavlači ni pri većim brzinama... koliko je komplicirano skinuti kutiju volana?
nema mi ni astra servo pa se okreće lakše tako da nije do ulja u servu
Re: Volan problem
2 spone, 3 matice M8 i jedan vijak na šipki kraj pedaljere M8.
al ove 2 spone vrijede ko 200 običnih vijaka
prvo nego skidaš vidi rukom dal ima lufta, i pomoćni dal je OK.
Re: Volan problem
Danas sam malo pogledao dolje, nema nigdje lufta... guma na pomoćnom nije baš bajna, tako da ću zamijenit pomoćni pa ću vidjet šta dalje. ako bude kriva kutija jel ima to još za kupit novo?
Re: Volan problem
Haha meni pre nekoliko godina isto to mi se desilo na Yugu )
toni.abarth- Član
- Broj komentara : 15
Lokacija : Kumanovo Macedonia
Registration date : 13.04.2013
Re: Volan problem
I kako si to riješio?
Re: Volan problem
Bacio yuga na odpad i kupio fiću.
Re: Volan problem
Danas sam zamijenio pomoćni volan, dobro da jesam jer je stari bio u banani zapekao skroz... volan se okreće malo bolje, ali i dalje nakon duže vožnje 20-25 minuta počinje stvrdnjivat, i ne vraćat se u centar više je izraženo na skretanju ulijevo... jel može bit problem u sponama, na koji način se reparira kutija volana?
Re: Volan problem
Ajd ti skini vanjske spone i probaj kak rade rukavci,smrdi mi na pikse bez obzira kaj si veliš piksal.
Re: Volan problem
Dal se pod rukavce misli na spone one na krajevima, kad sam skidao normalno su se micale nisu bile blokirane. a šta bi moglo bit kod piksi? probao sam kotače ni malo se ne griju, podmazani su...
Re: Volan problem
http://www.ficoforum.net/viewimage.forum?u=https://2img.net/r/ihimizer/img10/2434/p1010079l.jpg
To su rukavci i to su komadi koji su piksirani.Grijanje kotača nema vza sa blokiranjem volana.Spone ili krajnici nebi trebali tolko blokirat.Kod piksi može bizi svašat i ništa -al ak je piksirano materijalom iz "plave" kutijice i kratkim "rajberom" onda si mislim da je tu došlo do sr...nja!
Re: Volan problem
hihihi...plava kutijica...mesing cjevčica i čaval sa osovinu! bez rupe, naravno!
Re: Volan problem
Kaj ne veliš i na krajufusher je napisao/la:hihihi...plava kutijica...mesing cjevčica i čaval sa osovinu! bez rupe, naravno!
