126p problem
4 posters
126p problem
Znaci imam pelglijadera zracno hladjenje i problem...
...najme u zadnje vrijeme kad palim auto dosta tesko zapali tek iz 2-3 pokusaja i to onako jedva i kad upali dosta trokira tj ne radi mirno....za razliku od prije tjedan dana kad je bilo paljenje iz prve i sve je bilo uredu....ali veci je problem to sto kad se zagrije pocne jaaako trokirat znaci kad se da gas ili kad se vozi na gasu kao da izgubi iskru i onako jako poskoci, cak to se dogadja sve vise i vise sto se vise vozi dok se ne stane i ne ohladi, cak i ponekad kad ga iskljucujem se napravi jos par gira motor iako ja okrenem kljuc....
znacci malo sam gledao i promjeno svijecice, i kablove od bobine do svijecice...i nije bilo promjene...ali sam nekako zakljucio da bi problem mogao raditi kondenzator na platinama posto sam ga malo cackao i cak i hlaadiio vodom a potom bi se preformanse motora mjenjale...gledao sam platine sve izgleda uredu a i kontakt sam malo samo ocistio s brusom...
pa me zanima ako je tko imao slican problem s svojim ljubimcem slican pa da znam sto mi je ciniti...
sutra idem kupit novi kondenzator pa da vidim sto ce biti....
thnx!
thnx!
Vrijebac- MODERATOR SPAMER
- Broj komentara : 7
Registration date : 21.12.2012
Re: 126p problem
imao takav problem... kondenzator novi uzmi pa probaj... nije skup
750- Aktivni Član
- Broj komentara : 291
Lokacija : mostar
Re: 126p problem
da evo zamjenio sam kondenzator i svijecice i sad se cini uredu...
ali eto bila prilika pa kupio i platine nove pa ih mislim zamjenit ili ako ne da znam sta treba...
eto slika je tu znaci zamjenim oba ova kontakta, i sta sad koliko sam shvatio trebao bi nastelati da bude razmak izmedju kontakta (u krugu) ili ne samo da zamjenim kontakte a ostalo se stela drugdje...pomoc
Re: 126p problem
staviš Peglicu na ravno, i u 4. brzinu spustiš ručnu i pomalo cimaš auto prema naprijed da ti platine dođu u najotvoreniji položaj, tj. kad dođu na vrh brijega osovine u razvodniku (4 brijega), i onda s špijunom:
http://www.crofan.org/galerija/images/1/medium/1_FeelerGauges.jpg naštelaš da razmak bude- to neznam reći će ti netko iskusniji koliko mora bit kod pegle, rekao bih 0.4... da biš platine skinuo moraš odvidati šarafić šta drži kondenzator... di si u Ri mogu ti pomoć ako se ne snađeš
Re: 126p problem
u Haynesovoj knjizi piše 0.5 ali mislim da nema štete ako naštelaš na 0.4. Nakon novih platina dobro je pogledati i paljenje
» Problem...
» Mjesto za antenu na 126p
» Polski fiat 126p 77'
» problem sa paljenjem.
» Fiat 126p ne puni akumulator
