Stranica 20 / 40.
Stranica 20 / 40. • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40
Ja ni ne vidim stare rupe, taman san tija pitat. Aaaa bit će neka nalja ha, ime? Prezime? Nadimak? Ha? A? A?
Imam crvene folije, nijansa razlika od njegove boje.... To je sad na rupi, a točno to, rekao bih da imaš neku insajdersku info šta će na kraju prekriti rupe.
Viđa san tako nešto po autima, onako font pisana slova, izgleda skroz cool.
Ovako nešto?
Pala vožnjia nakon valjda mjesec dana.... Upalio ga pred tri tjedna i tad krensuo ko mina.... sad, bio na sto muka. Nakon šest, sedam dugih verglanja dao mrvu naznaka da ima mrvu života, osmi put opalio i ubrzo utihnu, a onda sastavio i dobrih desetak minuta radio na tri cilindra. Kako se zagrijavao tako lagano uponio i četvrti. Nakon tog odradio dvadesetak km bez mane.
Zašto jebe jedan cilindar? Vlaga, kablovi, svječica, kombinacija.
Svječice nove... Dal upogonit elektronsko paljenje?
Jesi ti ima nekih problema s pumpom goriva? Možda ti je zato teško upalila. (Dok je povukao)
A ovo cilindar manje, šta si zadnje minja od struje, od toga kreni (vrati staro).
Na šta misliš pod elektronsko paljenje?
Elektronsko paljenje = tranzistorsko paljenje, izbacivanje platna iz kombinacije. Imam komplet, navodno ispravan, rabljen iz osamdesetih, u trenutku skidanja ispravan, ali nemam shemu. Treba se samo mrvu poigrati oko odgonetavanja pozicije dvije žice.
Pumpa goriva je ljetos zajebavali, ali čisto zbog temperature, pregrijala se, razvukla membrana, kad se ohladila upalio i vozio bez greške..... Zadnje mijenjao svječice, mijenjao ih baš zato jer je jedan cilindar zajebavao. A simptomi su isti, kako se motor zagrijava tako taj cilindar ulazi u igru. Prvi isprekidano, a na kraju potpuno u igru kao da se ništa nije dogodilo. Nikad u blizini nemam rukavica pa da izvučem kablove da vidim koji hebe, al po ispuhu bih rekao drugi ili treći.
Dal se svječica može tako ponašat, kako se grije da tako "proradi"?
Ne znan kakvo tranzistorski paljenje imaš, ali mislim da tu ne možeš izbaciti platine iz igre, one ostaju prekidač. Ima nešto drugo za naručit izvana ali to ti napišem kad provjerim.
Ovo dugo verglanje meni su simptomi goriva.
A ovo šta se jednog cilindra tiće, ja san ima sličnih problema davno prije sa standardnim motorima ali neću te strašit.
Svičice očito nisu, mala je vjerojatnost.
Probaj kapu i kabele, nije to skupo, a najvjerojatnije već imaš doma, pa ćeš vidit. To hladno toplo me brine, ali aj redom eliminacijom pa ćeš vidit. Nastoj sve šta minjaš minjat na hladno.
Šta ti je na pameti, ovo za tri cilindra?
Nema pravila, dvadeset puta sve ok, onda ovako gore opisano i samo na hladno paljenje.
Sad se vozio, upalio ko mina. Normalno radio, kroz par minuta se umirio praktički bez vibracije. Auspuh čist, bez čađe....
Ma meni su izgarale svičice, i to gotovo uvik ili treći ili četvrti cilindar, i to uvik na hladno. Bosna i to kratki navoj ko u tebe. Nikad nisan otkrija zašto. Davno je to bilo, devedesetih, - bilo mi je lakše prominit motor.
Moglo bi ovako nešto bit i kod mene. Isto Bosna u motoru.... Možda probat sa nečim kvalitetnijim, izdržljivijim. Isto mislim da se ponavlja cilindar.
Šta je nova?
Provokator
A ništa, korona zaustavia baš sve.
Kod tebe?
Kod tebe?
I ja san spustija đire.
Proći će i ovo, pa ćemo u napad.
Lijep fićo tu se nema šta reći a pogotovo me fascinira ona krpa ispod dok stoji u garaži znači većina nas dijeli istu patnju hahahha
Fala za fiću.
Krpa, a faking semering, kako nije strašno ne diram, a i to ima svojih čari, zar ne?
Moram još jednom napisat da mi je baš drago da se oglasio netko osim nas dvoje, troje koji smo zadnjih godina tu pisali.
Netko je u postu na jednoj temi napisao da je fejsbuk postao bezveze. Fejsbuk kaj je to? nešto za jest?
Baš mi dobro sjela ova jutarnja kafa uz forum.
Pozdrav jos jednom, cim ufatim vremena malo cu pretrest ovih par tema. Vidim da je kod tebe preciznost i urednost na visini zadatka.
Bas me zanima, sad cu ja na poslu se negdje sakrit i evo mi zanimacije
E da...i fejs book ti je kakti drustvena stranica gdje se vole isticati ovi kojima fali paznje, imaju male kite ili vole ono kad te hvale. U mojem slucaju kad sam bio slobodan strijelac pa sam trazio zensku populaciju ovisno o uzrastu da procitamo koju jezevu kucicu, junake pavlove ulice ili bracu karamazove mi je uvelike pomoglo.
To ti je kratko pojasnjenje
Uf dobro je.
Ja već mislija neki novi virus...
Mora se priznat - tomtom i Čuvitar vlastoručno digli forum iz mrtvih.
A za fiću se nema što puno reći - ovdje ga se koristi kako treba - baza fino sređena, uredno ga se koristi i vozi, a onda ide najslađi dio - personalizacija po vlastitoj želji.
Camshaft, tebe više puta spomenuo moj sused Puyol. Baš me pred nekoliko pitao dal je forum još živ jer mu starosjedioci kažu da je mrtav. E sad, kažem ja njemu - ako dvoje troje piskara onda nije skroz mrtav, na aparatima i životari, al nije mrtav.
Uz Čuvitara i mene tu je piskarao i Markoz. Skroz opičen momak koji ne žali truda i novaca ima ekipu uza se i skrkz dobro šarafi. Čuvitar je isto od šarafa, a moja malenkost kako je jedan gore spomenuti forumaš rekao, ja sam pozer
Dugo se nas par tu dopisivali, pa sam nagovorio Čuvitara na Oldschool i tamo nastavili, a tu onda nešto manje, al javljali se pomalo da ne umre forum, barem ne skroz.
Sad je bila ili će bit neka obljetnica fićo foruma, tako mi nešto ostalo od Puyola u glavi. Dal pamtim što krivo?
Evo Tom, dočekali smo i ovaj dan. Upornost se isplatila....
» Zastava 850 AK
» zastava 750 82 god.
» ZASTAVA 750 LE
» Zastava 850 AK
» ZASTAVA 750 LE
Stranica 20 / 40.
