Fićo vikendaš ´83
robek
Stranica 6 / 10.
Stranica 6 / 10. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Fićo vikendaš ´83
Je za 750 motor a za 903 je 12 tvornicka kompresija, sve u svemu vidicemo kako ce ispast
Mmm taj podatak je meni promaka očito.
Heheh prolistaj mora negdi biti taj podatak moj je ima 11.5 standard
Meni drži 8.5 ah
je, kad imas glavu od 903 da stavis od 850 ima bi vise
Kako je to moguće, pa nisu komore toliko veće na glavi od yuga
uzmi pleksi stavi priko glave uzmes spricu onu doktorsku veliiiku i nalij s njon u jednu komoru i vidi kolika je razlika u 850 i 903
Da mu se nebi još i doktora igra. Ima da služi narodu i da ako ima prigovora to zadrži za sebe. Hahahaha
Haha dok radi dobro je
Slikat ću svičicu staru 4 godine na njemu, nisan moga virovat, bila ko da je sad iz kutije izvađena, (kuc kuc da ga ne urečen),.
Mmmmmm, lipo ...
Sad ide paljenje
Na slikama je zanimljivo kako izgleda, a u stvarnosti, uf, uf!
A znaš šta, nekako imam osječaj da ću dobit đir .
Od 21.06 do 29.06. sam u Biogradu. Dolje u kampu Mia. Dužan sam ti pifkana, a i kombiniram da ti dam nešto za napravit pa to podignem kad sam dolje.
Hehe lipo je ispa, sto se dira tice nema problema, mozda se i odlucis 903 uzet
Motor napokon u autu, maloprije isproban radi odlicno ide jos bolje, normalno dok se slaga broblem za problemom: jedan navoj glave u bloku los, remen trigera ima previse lufta (narucen novi) karike krive kupljene ponovo nove naruciva, leteci lezaji dosli prva spec umisto STD, indikator 14mm umisto 12mm uglavnom kad se to sve poslozilo nekih 10ak dana razvuklo zbog posla, sve zaboravljeno kad je upalija, radi ka sat, nema dima, ma milina od auta!
E nisan pita , jesi mirija kompresiju na kraju, koliko si dobi?
Nisan ni gleda kompresiju, samo pali i toči
Je li ti šta polupalo kad ti je priskoči remen?
Mislim da nije, nije bilo i kakvog zveketa iz motora, samo ne miran rad, kao da svječica/kabel prekida... Odvezli smo se mi kući, Marko će ti reć bolje al nekako do 2500 iljade je radio ok.
Već on šarafi njega, baš ga idem nazvat.
Ma tako san i misli ako je jedan zub u pitanju.
ako glava nije ekstremno spuštena motoru se ništa nemože desiti
- Broj komentara : 1106
Nema rejsera na temi pa ću ja. Čuli smo se, nije složio motor, al u zgleda mu da nema štete. Skinuo je triger i preskočio je za zub, a kroz otvor svječice je probao ventile i to mu djeluje ok. Iskreno se nadam da je, bilo bi mi jebeno žao da je neka šteta jej jebi ga bio sam sa njim pa se osjećam nekako kao suodgovoran. A kaže Marko da ga uvijek tako vozi, da ne zna polako. A motor se vrti valjda do 8000! napisat će on točno. Rekao mi je još detalj, dva al ostavljam njemu da napiše ovdje.
Vezano uz sam auto, auto ubrzava jebeno, koči jednako tako, leži na cesti čvrsto - odličan! Kad ga turnira ti na dobra dva metra na dlanu osjetiš udar iz ispuha. Tu mora bit jebena kompresija. To je kako sam kaže trkaći motor, nije za svaki dan.
Marko odmahuje rukom, al ja bi ga ukrutio odozdola, pošteni X i to bi mu puno značilo za krutost i stil vožnje, a i samu namjenu auta.
Dobar je, brutalan.
Dobar je, brutalan.
Evo da se javin, blok je spusten u nulu sa klipovima i glava je spustena dobrano (dida ju je radija) remen priskocija za jedan zub, stetu jos nisan ubra moran glavu skinit, motor se inace razvrtava do 8200 okretaja, sve u svemu iza lita vjerovatno za skradin bi taj motor triba bit ponovo spreman, sa jos malih dorada za jos koji konjic izvuc! U meduvremenu je obacen drugi motor std yugo 45 i tako napokon cujemo radio u fici
Kad je Skradin?
Stranica 6 / 10.
