SIJALICE I OSIGURAČI
5 posters
Kod fice nije obezbjeđena osiguracima cjelokupna elektricna instalacija.Tako je uostalom,kod vecine drugih automobila..Nisu obezbjeđena sljedeči krug struje:za punjenje akomulatora,za paljenje motora,elektropokretaca (alnasera),pokazivac nivo goriva i sva cetri svijetlosna signala (crvene sijalice )na bloku kontrolnih instumenata.Ni jedno od ovih krugova struje ne prolazi kroz osigurace.
Zasticeni krug struje ima šest osigurača od po osm ampera.U kutiji ispod istument-table,a ljevo od glavne osovine upravljaca nalazi se:
-NA PRVOM OSIGURAČU (odozgo na dolje ):sirena,brisač stakla i sijalica u ogledalu (retrovizoru ).Sijalica u ogledalu sluzi za osvijetljivanje kabine vozila.To je mala sijalica od 3w (vata).
-NA DRUGOM OSIGURAČU : pokazivac pravca sa svijetlosnim signalom (žmigavci).Sijalice prednjih žmigavaca imaju po dva vlakna (20/5 w),sijalice zadnjih žmigavaca su po 20 w,a po 3 w imaju sijalice bocnih zutih zmigavaca i sijalica za kontrolu rada žmigavaca na isrument-tabli.Na istom osiguraču nalazi se i sijalica za osvjetljenje instrument-table od 3 w.
-NA TREĆEM OSIGURAČU :desno srednje (oboreno) svijetlo.sijalica u desnom faru (45/40 w).Vlakno za oboreno svijetlo ima 40 w.
-NA ČETVRTOM OSIGURAČU : ljevo srednje svijetlo.Sijalica u ljevom faru (45/40 w).Vlakno za oboreno svijetlo takodter ima 40 w.
-NA PETOM OSIGURAČU :ljevo veliko (dugačko) svijetlo.Sijalica u ljevom faru (45/40 w)vlakno za veliko svijetlo 45 w.Na istom osiguracu nalazi se isvijetlosni signal (kontrolna lampica) velikog svijetla na istument -tabli sa sijalicom od 3 w;desno prednje poziciono svijetlo sa sijalicom od 20/5 w (vlakno je od 5 w ) ljevo zadnje poziciono svijetlo sa sijalicom od 20/5 w,ima vlakno od 5 w;svijetlo za osvijetljivanje prostora motora (5 w).
-NA ŠESTOM OSIGURAČU: desno veliko svijetlo.Sijalica u desnom faru je 45/40 w,a vlakno za veliko svijetlo je45 w.Na istom osiguraču nalazi se i svijetlosni signal (kontolna lampica) velikog svijetla sa sijalicom na istrument-tabli od 3 w;ljevo prednje svijetlo sa sijalicom od 20/5 w (vlakno je od 5 w);svijetlosni signal pozicionog svijetla za kontrolu na istrument-tabli sa sijalicom od 3 w;desno zadnje poziciono svijetlo sa sijalicom od 20/5 w ; ima vlakno od 5 w;svijetlo registraciske tablice automobila sa sijalicom od 5 w.
Ako se dogodi,recimo,,da pregori prvi osigurac (racunajuci odozgora na dole ),onda mozemo biti sigurni da je kvar nastupio negdje na krugu struje za sirenu,brisaca stakla,ili sijalica u ogledalu..Da bi smo jos blize lokalizirali kvar,potrebno je da stavimo novi osigurač i da najprije ukljucimo jedan od potrosaca od tri moguča.Na primjer upalimo sirenu.Ako osigurac izdrzi i ne pregori,onda znaci da je elekticni vod u redu.Sljedi zatim paljenje sijalice u ogledalu.Ako se osigurac i tada ne istopi,onda je sigurno da je kvar na preostalom,trečem vodu,-na brisaču stakla.Uz pomoc šeme elektricne instalacije,kvar moze ponekad i otkloniti strpljiv i pedantan vozač-početnik.
Ako se slucajno desi da vam ne gori sijalica na fiči,lako ce te utvrditi da li je neispavna sijalica ili je izgorio osigurač.Promatranjem samog vlakna na sijalici to nije uvjek lako utvrditi..Zato je najbolje utvrditi isptavnost osiguraca,pa tek onda vaditi sijalicu.
Napominjem da četri sijalice nisu vezane preko osigurača i to - sijalica na pokazivaču brzine kretanja (brzinomjera),odnosno pokazivaču bezina,zatim-sijalica za kontrolu rada dinama i reglera /alternatora,sijalice za kontrolu temperature vode u motoru i hladnjaku,kao i za sijalicu za kontrolu pritiska ulja za podmazivanje motora.Sve četri sijalice su od 3 w .
Re: SIJALICE I OSIGURAČI
Prije sve svima skupa lijep pozdrav nakon mojeg dužeg izbivanja!
Hrki da se samo nadovežem na tvoj
post u kojem govoriš da krug od 4 žmigavca nije osiguran sa osiguračem nije točno.
Pošto kuti koja ima 8 osigurača prvi osigurač skroz lijevo (dakle najbliže lijevim vratima označen A na poklopcu kutije osigurava prekidač za sva 4 žmigavca.
Evo i slike od uputa proizvođača sa popisom i funkcijama osigurača:
zbalija- Član
- Broj komentara : 34
Lokacija : Hrvatsko Zagorje
Registration date : 14.08.2009
zablija ova tema je izvucena iz ficinog bukvara,ako bukvar laze lazem i ja.
a u ostalom bukvar je izašo 1976 godine tako da je moguce da su noviji modeli stvarno imali osigurac,jer ako si bolje procito temu ovdije se spominje da je fico imao 6 osiguraca a noviji ficoti imaju 8 osiguraca,i ovdije se spominje da osiguraci stoje uzduzno a na novijem fici stoje poprecno.
zato bi te molio da ubuduce malo bolje procitas temu,jer se ovako zbunuju clanovi koji mozda nisu dobro upuceni u ficinu elektriku
Zadnja promjena: Hrki; 29/1/2010, 22:23; ukupno mijenjano 1 put.
Hrki je napisao/la:zablija ova tema je izvucena iz ficinog bukvara,ako bukvar laze lazem i ja
Hrki nemoj se ljutiti!
Nije mi bila namjera da te naljutim i sl...
rekao dam u prethodnom postu da se nadovezujem na tvoj post.
A ono što sam rekao znam da je 100% točno jer imam doma dvije fiče,
a kroz mojoj obitelji ih je bilo 5 tako da...
Još jedanput ako sam te naljutio uvrijedio i sl.. moja duboka isprika!!
P.S.
Vidim da mi je slika izbrisana.
Što nisam dobro ju postavio ili?
zbalija- Član
neznam kolega ja nisam nista brisao,ali i neznam zasto bi neko brisao jer ta shema sta si postavio dobro bi dosla
ajde postavi ponovo
Evo onda te slike sa popisom osigurača ponovno
P.S.
Ujedno bi molio ako nešto ne štima sa formatom i sl. slike
da mi se veli da popravim, jer je to prva slika koju postavljam na ovaj forum.
A ne da se slika obriše bez objašnjenja.
Hvala!
P.S.
Hvala!
zbalija- Član
ma sve je ok dobro si postavio samo mi nije jasno,ko se to igra pa je pobriso sliku,kakve su to sad fore.
kolega nema nikakve ljutnje zato je tema otvorena da svi komentiramo i raspravimo kako treba temu.samo naprijed i ako imas kakve podatke slobodno nadopuni ili otvori neku novu temu.
pozdrav
pozdrav
Zadnja promjena: Hrki; 29/1/2010, 22:41; ukupno mijenjano 1 put.
nezanmo ni mi kako je nestala slika ali ćemo saznati pa ti objasnimo, nije vjerojatno namjerno jel si ju ispravno postavio
miniV8 je napisao/la:nezanmo ni mi kako je nestala slika ali ćemo saznati pa ti objasnimo, nije vjerojatno namjerno jel si ju ispravno postavio
Dečko sve ok!
Glavo da sam uspio dobro staviti sliku.
Uglavnom znam da sam postavio post i da je slika bila gore,
a kad sam se sljedeći put prijavio i pogledao novi post u temi slike nije bilo .
zbalija- Član
Kolega,sad si dobro postavio sliku. Uglavnom tako i u buduće postavljaj. Neznam tko ti je brisao sliku. Ja kad brišem,onda uploadam kako treba pa tako okačim..
Noviji fićeki imaju 8 osigurača,i mislim da su i sva 4 povezana osiguračem. Stari tipovi nisu ni imali sva 4 U podrumu imam dvije instalacije izvađene,pa je to zanimljivo promatrati,a kad bude trebalo vraćati,bit će veselo..
fićo sa 8 osigurača Its a mystery.....
muhaaa- MODERATOR SPAMER
- Broj komentara : 13
Lokacija : Kerestinec
Registration date : 14.07.2015
