Zastava Tempo 1.3.efi
+13
17 posters
Stranica 2 / 4.
Stranica 2 / 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Zastava Tempo 1.3.efi
da ima jedan elektronicar koji se time bavi u beogradu pa mi se svidjelo a nisam htio stavljat obrtaljku jel volim da mi je sve u
centru
centru
tempo gt- ČLAN FIĆO FAN KLUBA
- Broj komentara : 257
Dobra fora sa turnićem! Trudiš se trudiš, vidi se da ga voliš!
hvala,sad samo jos siceve od svifta i to bi zasad bilo to
Moram pitat onog momka kaj sam ti pričal na sastanku, aj budem to ovih dana!
ok to je to, a ja cu vidit da nabavimo neke dobre od od yuga recimo za tebe
da polako se skupljaju neki sitni dodaci koje treba stavit, al uskoro bi trebale stici jos neke stvari
koje sam isplanirao stavit pa cemo vidjet
jesi li ti spuštao pljuga?
u planu je ali moram vidjet zbog katalizatora koji je jako nisko
pa skini katalizator bolje ce ići! a spuštanje ti je jako jednostavno! samo pitaj, i jeftino vjeruj mi!
mislio sam to rijesit s tobom,al necu skidat katalizator,bumo vidli,daj da rijesimo kontrolnu plocu kad bi isli gore,u utorak
idem na tehnicki
idem na tehnicki
može u utorak ujutro ak ti paše!
nemrem u utorak jer mi je teh,pa ga moram jos ulickat malo i sve,ajde u srijedu radim do 11 pa mozemo poslije,daj samo vidi koliko bu mi uzel,za to,znaci treba spojit dva dzeka i jednu zicu za obrtometar i nastimat kilometrazu i to je to
evo malo sam se pozabavio izgledom pasam maknuo bijele stopove i vratio crveno bijele
evo i jos nekih usputnih slika
sutra idem na tehnicki pa ce slijedit izvjestaj uzivo,danas cu jos postavit lkrovne lajsne i poklopce za koralke
evo kao i sto sam rekao danas sam bio na tehnickom pa evo i nekih slika
za pocetak dolazak pred stanicu
ulazak unutra
i krecemo
zavrsni ekotest
i na kraju uspjesno apsolvirano do kraja
ulazak unutra
i krecemo
zavrsni ekotest
Zadnja promjena: tempo gt; 7/4/2010, 14:15; ukupno mijenjano 1 put.
stavi mu stari distance odozada min 1,5 cm, a odosprid min 1 cm,vidim da takvi novi yugi su malo skupljeno ostali odozada sa ovim novim spoilerima,ima ih u sibeniku desetak komada pa znam o cem govorim,opet je to moje misljenje....
za sidala ti javim,izgleda da su ostala dva ali nisu od gti-a a imaju slican oblik....
da imas pravo to sam i ja razmisljo da stavim da mu malo izbacim kotace vanka
bolji ce biti na volanu sto posto,da si u sibeniku napravija bi ti ja karting od njega za nula kn, i za pola ure
samo tokaru distance platis koliko trazi i nove vide od kola....
evo raspitaj mi se doli koliko bi me sve skupa izaslo pa kad dodem u zadar mozemo se i vidjet,sibenik nije tako daleko
mere ili moze,samo da ti kazem da vide ispod 15 kn neces odi doli naci,pa probaj odma u zg-u vidit za vide od kola duze cirka 2 cm pa ih mozemo kratit kako zelimo mi sami,poneses jedan saraf sa sobom za uzorak.....
ma srafe lako ja sredim bitan je distancer,ja imam doma dva ona fabricka prednja od 5mm ali to je premalo
evo malo se radiloubacena su sjedista od swifta gti
pa evo malo i slika
pa evo malo i slika
Bravo!!
Dobri su, mogu iz prve ruke posvjedočit...
» Zastava 850
» Zastava 750 '66
» Zastava 750
» Zastava 750 ili 850
» Zastava 850
» Zastava 750 '66
» Zastava 750
Stranica 2 / 4.
