za one bez struje na poslu
+2
6 posters
http://www.dar.hr/endress/agregati_za_struju/default.aspx
rafo naj bolji ti je ovaj sa kukom da ga vuces sa autom
Re: za one bez struje na poslu
jadni nas rafo u 21 stoljecu nema struje na poslu hahahhahahahahaha
hahahah!
ima još i pokoja firma koja s stim bavi u rh
adeo osijek
itm zagreb
kuner samobor
ak trebaš broj samo zovi
ovaj kuner ima i solarne ploće!
hahahahahahah
adeo osijek
itm zagreb
kuner samobor
hahahahahahah
ma jeftinije i zdravije mu je da si elektromotor spoji na onaj bicikl i tako si daje struju a ujedno se i bavi zdravim sportom!
seratori iman agregat koji more napajat cijelu Rijeku ali trosi 100 litara na sat
Izmjenična električna struja
Nije svaka struja jednaka. Razlikujemo izmjeničnu i istosmjernu električnu struju. Izmjenična električna struja dobila je ime iz razloga što konstantno mijenja svoju veličinu a ove se promjene periodički ponavljaju.
Brzina perioda ili oscilacija izmjenične struje odnosno frekvencija mjeri se u hercima (Hz). Električna struja ima frekvenciju od jednog herca ako se u jednoj sekundi realizira jedna perioda. U kućanstvu s naponom od prosječnih 230/400 volti izmjenična električna struja ima frekvenciju od 50 Hz.
Do kuće odnosno do brojila potrošnje električne energije na objektu priključak se izvodi u obliku trofaznog voda. Trofazni se vod sastoji od triju vodova, takozvanih vanjskih vodova (na slici su označeni: L1, L2 i L3), središnjeg voda (neutralni vod, označen je s N) i zaštitnog voda (oznaka: PE).
Napon koji se stvara između različitih vodova. Napon izmjenične struje od 230 volti prisutan je u onom trenutku kad se koristi samo jedan od vanjskih vodova i neutralni vod.
Istosmjerna struja
Izmjeničnu je struju moguće pomoću transformatora pretvoriti u ''bezopasnu'' struju koja kao takva ne predstavlja nikakvu prijetnju ili opasnost za čovjeka. Istosmjerna struja nema frekvencije.
Budući da se ne događaju nikakve periode niti promjene možemo reći da je tok istosmjerne struje konstantan. Istosmjerna struja može npr. pokretati dječje igračke npr. male automobile.
Kod istosmjerne struje jačina napona ne smije prelaziti vrijednost od 24 volta. Kako bismo od izmjeničnog napona dobili istosmjerni napon potrebno nam je napajanje s integriranim ispravljačem.
Osigurači
Ako kroz vod poteče veća količina električne struje može se dogoditi da vod to ne može podnijeti bez velikog pregrijavanja pa se stoga mora omogućiti pravovremeni prekid strujnog toka.
A upravo je to zadatak osigurača - oni dakle prekidaju strujni tok kad se za to pojave valjani razlozi. Razlikujemo dvije vrste nadstrujnih osigurača to su rastalni i automatski osigurači.
Rastalni osigurači pregorijevaju kad se pojavi strujno preopterećenje. Nakon toga potrebno ih je zamijeniti. Automatski osigurači koji se danas uglavnom primjenjuju kod pojave strujnog preopterećenja ponašaju se kao automatski prekidači i na taj način prekidaju strujni tok. Nakon uklanjanja smetnji automatske prekidače nije potrebno mijenjati nego jednostavno ponovno uključiti.
Istosmjerna struja
Osigurači
jesi li ovo copy pastao, ili da te demantiram u 60 % ovog teksta!
Kak god bilo, ak ti se da nekaj o struji pisat, samo ti daj, mene zanima, a pojma nemam!
raci kaj te zanima!
kučne, industrijske, visoki napon, dalekovodi, trafo stanice.... samo reci
E hebi ga, sve... Ak imaš kakav link di bi mogel proučit neke osnove... Gledal sam po youtubeu npr. upišem how electricity works pa ožeži...
a meni je sve u glavi! zato i je toliko velika! hahha
evo ti nekaj za početak! http://osnove.tel.fer.hr/
knjige se zovu osnove elektrotehnike! pa googlaj ili reci kaj te toćno zanima, istosmjerna ili izmjenična!
evo ja cu ti danas napisati jedan mali sažetak! pa cu otvoriti jednu temu!
E, hvala za link! Ne moraš ti radi mene, al u biti može bilo kome dobro doć, pa ak imaš volje...
jos me i to pitaj ti si dobiva eurice za moj rad sa strujicom jel istina strujicuminiV8 je napisao/la:jesi li ovo copy pastao, ili da te demantiram u 60 % ovog teksta!
hahaha! mislim da jesam, ali nisam ja kriv šta sam trebao odbiti lovu! ionako smo popili dio!
