126 bis Elektro
+7
11 posters
126 bis Elektro
Bila jednom jedna pegla....
No, krenimo redom:
Jedna ljepotica tužno je čekala da ju netko pokupi...
... i odveze u neku novu garažu. Nije ni slutila što će joj se dogoditi. Prvo su joj zavirli pod suknju...
... a onda počeli vaditi dijelove...
No, sve djelove su temeljito obnovili...
... uredili ...
... i dodali neke nove, nepoznate. Rekli su da će od sada ovo biti motor...
... ovo je frgazer ...
... a ovo rezervoar.
Sad je pod suknjom malkice drukčije:
Još su neke stvari promijenili: grijanje...
... high-tech svjetla ...
... drukčiji je čep ...
... i instrument ploča ...
... sve je drukčije...
Drukčije i vozi...
Dosta za danas...
No, krenimo redom:
... uredili ...
Drukčije i vozi...
Dosta za danas...
Re: 126 bis Elektro
e nemozes vcjerovati svaka cast hahahahahahahahhahahahah
legenda si
legenda si
Re: 126 bis Elektro
ne postavljas slike kako treba.
ali mora se priznati da si car
Re: 126 bis Elektro
ave cezare,stvarno iznenadjen,koliko ide na sat,koji je domet kako sta daj malo obrazlozi.....
Re: 126 bis Elektro
odi u temu PRAVILNIK FORUMA i u toj temi imas pod temu postavljanje slika tamo ti je sve jako dobro objasnjeo ,ako i dalje ne budes kuzio,mozemo se cuti telefonom pa ti jos poblize objasnim
Re: 126 bis Elektro
Kako to da nisi mijenjao prijenosne omjere? Ovi ti pasu? Na koliko se max. vrti el. motor? Koliko momenta ima?
Re: 126 bis Elektro
Je, to je ta peglica (a i vlasnik onda) o kojoj se pisalo, super projekt, svaka čast!
Re: 126 bis Elektro
GrGaKC je napisao/la:Kako to da nisi mijenjao prijenosne omjere? Ovi ti pasu? Na koliko se max. vrti el. motor? Koliko momenta ima?
Ide do cca 3200 o/min, i oko 70 Nm u skoro cijelom rasponu okretaja.
I isprika svima zbog velikih slika.
Re: 126 bis Elektro
Ha elektro se podrazumijeva da skoro cijeli raspon ima isti moment
Jel si razmisljao o ubacivanju kontinuiranog automatika? Ako si ovo sve iskemijao, vjerojatno ces i to moci
Re: 126 bis Elektro
TO TE JA PITAM !! E mini ovo je LEKTRIKA a ne mi drotari!! Duboko poštovanje !!!
Re: 126 bis Elektro
Moram priznati da sam ostao bez riječi! Prvo urednost u sređivanju,a drugo,ova ideja i sprovođenje iste u djelo..I to ovako uspješno!
Za svaku pohvalu! Zvuk je prelud!!
Jedino slike nisu ispravno postavljenje,treba ih kačiti kao ''thumbnail'' Ako zatreba pomoć,tu sam..
Re: 126 bis Elektro
puyolov tata je napisao/la:TO TE JA PITAM !! E mini ovo je LEKTRIKA a ne mi drotari!! Duboko poštovanje !!!
potpuno si u pravu, jebote nas dva se patimo sa drotima a ljudi rade posao od naše struke!!! svaka čast na projektu stvarno hvale vrijedno dijelo!
Re: 126 bis Elektro
e a ovaj "raspljinjać" bi trebo biti frekvencijski regulator ili je DC struja? malo mi molim te pojasni kaj je to unutra u kutiji! od čega je elektromotor.... itd malo se raspiši please!
Re: 126 bis Elektro
rekli ste da Vam treba nova bisica pa sam malo bacio oko na oglasnik,
http://www.oglasnik.hr/oglasi/amn/osobna_vozila/ponuda/fiat/oglas-11120800.html
http://www.njuskalo.hr/auti/fiat-126-126-bis-oglas-959635 -150€
nadam se da će Vam pomoći!
Re: 126 bis Elektro
prka126 je napisao/la:u kakvom je sad stanju, jeste li ju uspijeli složiti nazad?
Još je u jednakom stanju, čekam toplije vrijeme. No prvo o lijepim stvarima, ružno malo kasnije.
Hvala na linkovima, pogledat ću ako već nije prodano.
Re: 126 bis Elektro
Svaka čast majstore, a meni je honovanje cilindara buš il nebuš, haha
Re: 126 bis Elektro
Predobro, ideja, realizacija, sve... Moje osobno mišljenje je da bi takvih vozila trebalo biti puno više, pogotovo u većim gradovima jer upotrebom elektromotora bitno se smanjuje ekološka katastrofa kojoj svakim danom sve više težimo. I još jedno pitanje, kakav je postupak prilikom registracije elektromobila? Odnosno, da li ste kao ekološki osviještena osoba nagrađeni popustom na cestarinu i osiguranje ili suprotno tome kao i vlasnici vozila na LPG plačate još dodatne namete?
I ne mogu se oteti dojmu da je zvuk pegle jako sličan zvuku novih niskopodnih Končar tramvaja...
Re: 126 bis Elektro
Pravi motor završio je kod kod kolege kao izvor dijelova za drugu peglu. Bio je u lošem stanju.
Trenutno važeći podaci:
motor: Končar, seriski DC motor izvorno konstruiran za pogon servo-pumpe na viličarima, 72V/88A/5kW/2200 okr, no u peglici je to 96V/110A/8,2kW/3300 okr., dodatno hlađen externim ventilatorom. Nikad se ne zagrije više od 50 celzijevaca.
"frgazer" - PWM kontroler s regenerativnim kočenjem, Zapi H2 - 96V/500A, ograničen na cca. 280A jer nakon toga dolazi do proklizavanja lamele. Na slici je prvobitno ugrađen tiristorski kontroler (od kojeg i potječe onakav zvuk, novi kontroler je praktički nečujan)
"rezervoar" - olovni suhi (SLA,gel) akumulatori Hawker 12HR400, 8 komada u seriji, 96V/85Ah, max. dozvoljena struja (2 min.) 850A, struja kratkog spoja 7000 A, ukupna masa 290 kg - dovoljno za oko 60 km vožnje.
Re: 126 bis Elektro
bixic je napisao/la: I još jedno pitanje, kakav je postupak prilikom registracije elektromobila? Odnosno, da li ste kao ekološki osviještena osoba nagrađeni popustom na cestarinu i osiguranje ili suprotno tome kao i vlasnici vozila na LPG plačate još dodatne namete?
Prije registracije treba provesti ispitivanje odnosno dobiti atest u CVH (Centru za vozila Hrvatske) i nakon toga može na tehnički i registraciju kao i svaki drugi auto. Nema dodatnih nameta, ali ni popusta. Naknada za okoliš je nešto manja i ne radi se ekotest , to je jedini "popust".
