FIAT 500 Abarth (stari)
1963. FIAT 500 je postao temelj novog Abarthovog tretmana, za početak su od 595 vertikalno postavljenog dvo cilindraša podigli snagu sa 18ks na 28ks nakon toga je povećan obujam na 695 sa 32ks, i najjača verzija 695 SS (esse esse) koja je imala 38ks u standardnom postavu ali je lako mogla narasti do 50 ili 55ks ili puno više po potrebi utrka sa BMW 700CS i sestrinskim autom, Steyr Puchom
Uploaded with ImageShack.us
Re: FIAT 500 Abarth (stari)
Bas si me pogodio temicom
Nabacicu sve sto sam nasao.
Kit Abarth - storici, costi e contenuti
Un grazie a "L'auto italiana" e ai depliant e libretti di uso e manutenzione originali dei rispettivi modelli e al forum http://www.500forum.it
I colori storici Abarth, "Rosso medio 115", "697 grigio cenere", 223 "Bianco"
Cassetta di trasformazione Nuova 500 e Nuova 500 D in Fiat Abarth 500
Prezzo lire 66.500
Non richiede l'omologazione all'Ispettorato della Motorizzazione Civile, perchè non aumenta la cilindrata.
Contiene:
-due pistoni e relativi segmenti
-marmitta a doppia uscita
-riparo marmitta in lamiera nera
-coppa olio
-scritte e scudetti
-calandra a freccia
-guarnizioni e rondelle specifiche
SPECIFICHE TECNICHE
Potenza: 19,5 CV a 5000 giri/min.
Coppia massima: 4,8 kgm a 2800-3000 giri/min.
Rapporto di compressione: 6,2:1
Alimentazione
Carburatore: Weber 26 IMB, diffusore 20 mm, getto massimo 1,00 mm, pozzetto F6
Distribuzione
Aspirazione: apre: 40° prima del p.m.s.
chiude: 77° prima del p.m.i.
Scarico: apre: 71° prima del p.m.i.
chiude: 30° prima del p.m.s.
Lubrificazione
Coppa olio: in alluminio, capacità kg. 2,9
Prestazioni
Velocità massima: km/h 100
Limiti di velocità:
in I marcia 31 km/h
in II marcia 51 km/h
in III marcia 80 km/h
in IV marcia 100 km/h
Consumo norma CUNA: litri 4 per 100 km.
Cassetta di trasformazione Nuova 500 D in Fiat Abarth 595
Prezzo lire 109.000
Contiene:
-blocco cilindri
-pistoni e relativi segmenti
-albero a cammes
-molle valvole maggiorate
-carburatore Solex C 28 PBJ
-coppa olio
-guarnizioni e viti specifiche
-scritte, scudetti e calandra
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata: cmc 593,707
Alesaggio: mm 73,5
Corsa: mm 70
Potenza: 27 CV a 5000 giri/min.
Coppia massima: 5 kgm a 3500 giri/min.
Rapporto di compressione: 9,5:1
Carburatore: Solex C 28 PBJ
Candele: Champion L5
Velocità massima: oltre 120 km/h
Consumo norma CUNA: litri 6 per 100 km.
Cassetta di trasformazione Fiat Abarth 595 in Fiat Abarth 595 SS
Prezzo lire 57.000
Contiene:
-coperchio testa cilindri
-carburatore Solex C 34 PBIC
-tirante e testa per giunto sferico
-distanziatore per supporto motore
-raccordo per sfiato olio
-manicotto in gomma
-dadi, guarnizioni, prigionieri e fascette specifici
-scritte e calandra
SPECIFICHE TECNICHE
Motore
Cilindrata: cmc 593, 707
Corsa: mm. 70
Alesaggio: mm. 73,5
Potenza massima: 32 CV a 6000 giri/min.
Coppia massima: 5,2 kgm a 3500 giri/min.
Carburatore: Solex C 34 PBIC
Capacità coppa olio: litri 4
Candele: Marelli CW 240 N
Freni
A tamburo (a richiesta a disco all’avantreno) a comando idraulico.
Superficie frenante: cmq 432
Pneumatici: anteriori 125-12
Posteriori 135-12
Peso a vuoto: kg. 485
Prestazioni
Velocità massima: oltre 130 km/h
Consumo norma CUNA: litri 7,2 per 100 km
Cassetta di trasformazione Nuova 500 D in Fiat Abarth 595 SS
Prezzo lire 152.000
Contiene le medesime componenti delle precedenti cassette, in più sono disponibili a richiesta:
-il cruscotto a quattro strumenti, 35.000 lire
-il volante in legno, 19.000 lire
-i freni a disco anteriori, 50.000 lire (la serie)
-le ruote in lega leggera Campagnolo Abarth, 22.500 lire (cad.)
-le ruote in lamiera d’acciaio, 12.000 lire (cad.)
-il rapporto al ponte 8/39, 25.000 lire
Le prestazioni ottenute sono le medesime della precedente cassetta.
Fiat Abarth 695 – Caratteristiche Tecniche
Motore a due cilindri longitudinale verticale a ciclo otto, quattro tempi, montato posteriormente a sbalzo
Alesaggio: mm. 76
Corsa: mm. 76
Cilindrata: cmc 689,5
Camera di scoppio con forma a tetto
Rapporto di compressione: 8,5:1
Raffreddamento: a circolazione forzata d’aria
Carburatore: Solex C 28 PB, diametro diffusore 25 mm.
Potenza massima: 30 CV a 4900 giri/min.
Coppia massima: 5,5 mkg a 3500 giri/min.
Velocità media stantuffo: metri 12,41 al secondo
Potenza specifica: CV/litro 43,51
Rapporto peso/potenza: kg. 16,7 per CV
Distribuzione
A valvole in testa, aste e bilancieri
Trasmissione
Trazione: posteriore
Frizione: monodico a secco
Cambio: a 4 velocità e retromarcia, II, III e IV con facilitatori d’imbocco
Ponte: a rinvio elicoidale
Rapporto al ponte: 8/41
Rapporti: I marcia 3,700
II marcia 2,067
III marcia 1,300
IV marcia 0,875
Retromarcia 5,140
Freni
A tamburo a comando idraulico con dispositivo di recupero automatico del giuoco.
Pneumatici
Anteriori: 125-12 a bassa pressione
Posteriori: 135-12 a bassa pressione
Prestazioni
Velocità massima: 130 km/h
PARTI SOSTITUITE DALLA ABARTH
-coppa olio
-supporti cuscinetti di banco
-cilindri
-albero motore
-pistoni
-albero distribuzione
-viti registro punterie
-valvole
-molle valvole
-ingranaggio comando spinterogeno
-candele
-molle frizione
-cerchi ruote
-pneumatici
PARTI MODIFICATE DALLA ABARTH
-testata
-basamento
-bielle
-volano motore
-filtro aria
http://www.cinquecentisti.com/forum/mod ... enuti.html
Сassetta 595
http://digilander.libero.it/jurikiara/ANNO%202006%20-%20Cincento%20Aba/Settimana%2051bis/abarth595/index.htm?t=3809013
Prezzo lire 66.500
Contiene:
-coppa olio
-scritte e scudetti
-calandra a freccia
SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione
Distribuzione
Lubrificazione
Prestazioni
Limiti di velocità:
in I marcia 31 km/h
Prezzo lire 109.000
Contiene:
-blocco cilindri
-albero a cammes
-coppa olio
SPECIFICHE TECNICHE
Alesaggio: mm 73,5
Corsa: mm 70
Prezzo lire 57.000
Contiene:
-manicotto in gomma
-scritte e calandra
SPECIFICHE TECNICHE
Motore
Corsa: mm. 70
Alesaggio: mm. 73,5
Freni
Posteriori 135-12
Prestazioni
Prezzo lire 152.000
Alesaggio: mm. 76
Corsa: mm. 76
Distribuzione
Trasmissione
II marcia 2,067
III marcia 1,300
IV marcia 0,875
Retromarcia 5,140
Freni
Pneumatici
Prestazioni
-coppa olio
-cilindri
-albero motore
-pistoni
-valvole
-molle valvole
-candele
-molle frizione
-cerchi ruote
-pneumatici
-testata
-basamento
-bielle
-volano motore
-filtro aria
Сassetta 595
Talijani tvrde da su ovo svi modeli i modificacije od Abarth-a 595/695
FIAT ABARTH 595
Presentazione: 1963
Termine produzione:1970
Alesaggio e corsa: 73,5x70 mm
Cilindrata totale: 595 cm3
Potenza massima a regime: 27 CV a 5000 giri/min
Capacità coppa olio: 4 litri
Superficie frenante: 432 cm2
Peso a vuoto (omologato): 485 kg
Velocità massima: 121 km/h
Accelerazione da 0 a 80 km/h: 14 sec
Accelerazione da 0 a 100 km/h: 25,4 sec
Chilometro con partenza da fermo: 42 sec
Prezzo: £. 595.000 (307 Euro)
Cruscotto combinato: £. 35.000 (18 Euro)
Ruote in lega Campagnolo Abarth: £. 22.500 (12 Euro) cadauna
FIAT ABARTH 595 SS
Presentazione: 1964
Termine produzione:1971
Potenza massima a regime: 32 CV a 6000 giri/min
Carburatore: Solex 34 PBIC
Prezzo: £. 650.000 (336 Euro)
Rapporto al ponte 8/39: £. 25.000 (13 Euro)
FIAT ABARTH 695
Presentazione: 1964
Termine produzione:1966
Alesaggio e corsa: 76x76 mm
Cilindrata totale: 689 cm3
Potenza massima a regime: 30 CV a 4900 giri/min
Prezzo: £. 640.000 (330 Euro)
FIAT ABARTH 695 SS
Presentazione: 1965
Termine produzione:1967
Potenza massima a regime: 38 CV a 5200 giri/min
Velocità massima: 140 km/h
Prezzo: £. 695.000 (359 Euro)
Volante con corona in legno: £. 19.000 (10 Euro)
Freni anteriori a disco: £. 50.000 (26 Euro)
Tettuccio in laminato plastico: £. 75.000 (39 Euro) Montato all'origine; £. 145.000 (75 Euro)
FIAT ABARTH 595 SS ASSETTO CORSA
Presentazione: 1966
Stesse caratteristiche della 695 (595) SS tranne:
Carreggiata anteriore: 1161 mm
altri modelli prodotti
1957-1967 Fiat Abarth 500 Berlina
1966-1972 Fiat Abarth 695 SS Assetto Corsa (base 500F)
1969 Fiat Abarth 595 Lusso
1970 Fiat Abarth 595 Competizione
1970 Fiat Abarth 595 Lusso Competizione
1970 Fiat Abarth 695 SS Competizione
1970 Fiat Abarth 695 SS Lusso Competizione[/quote]
FIAT ABARTH 595
Presentazione: 1963
FIAT ABARTH 595 SS
Presentazione: 1964
FIAT ABARTH 695
Presentazione: 1964
FIAT ABARTH 695 SS
Presentazione: 1965
Presentazione: 1966
Jel moze da se doda u naziv teme i 126, jer unutra je isti ko 500 sto se tice Abarth-a, nazaost nije tako popularan.
Zadnja promjena: dejo_abarth; 10/5/2010, 22:18; ukupno mijenjano 1 put.
nismo kenjali nego je ovo nova rubrika i moram te staviti kao moderatora... šta pizdiš??
smanji slike molim te s razlogom se stavljaju thumbnailovi... nhf
» fiat-abarth-131 reli
» Fiat Abarth 1000 TC (1973)
» 1968 fiat abarth 1000 tcr
» P:volan Abarth A112 s fiat glavom
» fiat abarth 100 tcr Zandvoort Pitlane 1969 Rob Djikstra
