Zastava 750 deluxe
+37
FicoValter
Dubioza
alen
čofonja
41 posters
Stranica 4 / 16.
Stranica 4 / 16. • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 16
Re: Zastava 750 deluxe
vidim da se u veliko radi.... cime si mazao pod???
ja bas neki dan cistio, smirglao... i premazao nekom masom na bazi gume i katrana... bas za podove... cini se ok
750- Aktivni Član
- Broj komentara : 291
Lokacija : mostar
A to je bivša vlasnica (njezin sin) prešao isto tako nekom masom, ali nije očistio od ispod pa je napravio ***** i sad je to moram sve skinuti da vidim kakvi su podovi... desni je na jednom dijelu trul i ima poveća rupa nadam se da ćemo to pokrpati...
Radilo se... Čistio sam dio ispod zadnjeg sica
Lijevi dio i sredina su očišćeni. Ostaje još smo desni dio.
Još su danas Hrki i Rafo dopeljali motor kojeg nisam stigao slikati...
Hehehe, stalno nešto radim na njemu...
samo pazi da ne napravis posto tako puno radis na njemu jos jednoga slucajno uvjek se dobro zastiti prije svakoga posla
Zaštita na prvom mjestu
super super, nemoj stajat samo, udri po toj hrđi!!
Danas smo malo ležali ispod fiće
Evo i slika:
I motor:
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img715/717/dsc01000ka.th.jpg][/IMG]
Evo i slika:
I motor:
Sic od fiće:
sic od fiće sa navlakom koja je bila na njemu kada sam ga kupio:
i sic od fiće sa navlakom koju je tata imao kad je imao fiću:
Danas radna akcija uređenja garaže. Fićo nakon dugo vremena izlazi i garaže. prvo je trebalo maknuti sve stvari sa i oko fiće.
Slika kad sam maknuo stvari sa njega:
Naravno gurao se van.
Izlazak iz garaže:
I autić je vani...
Tako je cijeli dan bio vani.
Pošto ga nisam palio skoro 2 mjeseca nije želio upaliti. Pa smo nakon 30 min za*ebancije odlučili gurati ga. i guramo ga po ulici prvi put upali, tiho radi i ugasi se. Guramo mi drugi put upali i nakon 20 min se je sve unormalilo i sad radi ko urica. malo smo ga vozali napred- zazad. Nakon toga smo se bacili na uređivanje garaže i radili u njoj cijeli dan i nakraju smo opet fiću parkirali u garažu.
Izlazak iz garaže:
I autić je vani...
čofi,moji ne rade po par mj,digni čok nalij malo benzina u karburator i upali odmah,kakvo guranje.
zok fićo- Aktivni Član
- Broj komentara : 479
Nikako nije htio. Nije bilo ni benzina u njemu neko vrijeme. Pa sam ulio 20 litara i nije htio nikako, gledali smo i karburator i razvodnu kapu i sve i niš, onda smo odlučili gurati...
pa treba mu vremena da povuće benzin od rezervara do motora...!
najbolje ti je u toj situaciji, izvadit dolazno crijevo iz pumpe, povuč na usta bengu, spojit nazad na pumpu, pa onda verglat i malo kapnut u karb benge..
ili pumpa na struju kad daš kontakt ona dela nemoraš verglati da napumpa gorivo do motora
znam, povukao je i i verglao bi on, ali nebi upalio, a i kad je upalio bio je čudan zvuk prve 2-3 minute... Sad je sve uredu...miniV8 je napisao/la:pa treba mu vremena da povuće benzin od rezervara do motora...!
Vrijeme je da malo obnovim ovu zamrlu temu.
Dakle fićo je trenutno jedini auto u garaži. Pomalo skidam djelove s njega i spremam ih na sigurno. Sad kad sve maknem s njega ide na limarenje i onda pripremu i farbanje. Ako sve bude kako treba do jeseni bi trebao biti polimaren i obojan. Išlo bi to i brže, ali smo nažalost imali smrtni slućaj u obitelji i eto.
Konačno sam odlučio kako će biti uređen. Dakle biti će original izgled, pofarban u bijelo, ali s sijajno crnim branikom i gumenim kopčama za haubu. Znak ZASTAVA crni okrugli će biti naprijed, a iza Zastava 750 luxe. Unutra će biti abarth sicevi, zadnja klupa kakva je bila se vraća ali dolaze navlake, rebrasti lim dolazi na pod, drugačiji će biti pokazivaći brzine, sportski volan kojeg imam ću tapecirati i staviti, napraviti ću od šperploće dodatak za policu u koji će doći radio, zaljepiti ću i crnu crtu preko šofer šajbe (uz vrh), postaviti ću i 4 pojasa, još da spomenem da će naprijed biti bijeli žmigavci, bočno isto bijeli, a iza crni(zatamljeni), i krom brisači. To bi sve trebalo biti gotovo do mog osamnaestog rođendana (za 2 godine) i onda vožnja.
Ako vas nešto zanima slobodno pitajte.
cestitam. nek te sluzi jos toliko
FLASHmata993- Aktivni Član
- Broj komentara : 235
Lokacija : Karlovac
Sretno u ostvarenju plana i nemoj ga sad puno menjati!!
Hvala, mislim da neću. Ovaj fićo neka bude više original, a ako jednog dana budem opet uređivao fiću biti će abarth
Zadnji vezni lim:
ima ovdije posla za dobrog limara.
luka od kud je doso ovaj fico da je tako gnjil di se vozio
ovaj zadnji vezni lim se neisplati nikako popravljati jer je jako nagrižen.hoćeš li mu i pragove otvarati jer mislim da i u njima nije ništa bolja situacija?inače samo polako nek se radi!!
Došao je sa Krnjeva, neka baba ga je vozila u početku na posao, a poslije samo do dućana. Ali je njezin sin zato išao s njim u Istru itd. Zadnji vezni sam već novi(polovni) nabavio, vozačevi pragovi idu ća, suvozačev prag i prednji vezni će se zakrpati, itd. Sad samo da izvadim motor i poskidam dijelove i ide kod limara...
» Zastava 850
» Zastava 750 '66
» Zastava 750
» Zastava 850
» Zastava 750 '66
» Zastava 750
Stranica 4 / 16.
