Pomoc Farbanje,getriba,varenje gus zeljeza
+5
glavasevic
9 posters
Potrebno mi je objasnjenje i pomoc nadasve vezano uz uljepsavanje motora i perfomanse
1: Pitanje kako ofarbati motor da boja neopadne-izgori...
2:Kako se vari guss Željezo
3:Gdije mogu dat getribu na Servis zubci i piramide od 2i3 brzine su "malo" otupili
(dal to mogu sam sa brusilicom i mini brusilicom rijesit ili ako ima tko koga za to...)
Eto neznam trazim po cijelom forumu i nista konkretnog od farbanja motora i renoviranje getribe ...
Tj.Neki bolji topic stavit gdje pisu sve manufakture radionice serviseri,tokari,lakireri itd....
Da mozemo popravit kako spada ,da nije uradi sam i shit happens.
Hvala
Hvala
Re: Pomoc Farbanje,getriba,varenje gus zeljeza
evo ovako da ti malo pomognem oko tvojih problema i napisem par stvari da se mozes po necemu orjentirati
1. motor treba dobro odmastiti i ocistiti od svih zmazanoca i onda ga iscetkati mesinganom cetkom na busilicu zatim ga odmastiti nitro razredivacem i zatim pospricati dvokomponentnom bojom ili autolakom i ako si sve dobro odmastijo i kvalitetno pospricao boja ti nece niti izgorjeti a nece se niti izljustiti
2. guss se vari elektrolucno sa elektro aparatom i elektrodama specijalnima za guss ali prije zavarivanja se ta dva komada koji se spajaju trebaju zagrijati ili uzariti pomocu autogenoga aparata da bi se moglo kvalitetno zavariti kod gussa je specifficno to sta je materijal dosta porozan i dosta se tesko zavaruije ali ima dosta tehnika kojima se uvelike olaksa zavarivanje a moze se i zavariti i pomocu co2 aparata ali treba biti dosta visoka amperaza a to sve opet ovisi sta se zavaruje
3. getribu mozes dati na servis kod svakoga mehanicara koji zna svoj posao ali nemoj se iznenaditi da te dosta odere jer inace getribe ti nitko od automehanicara koji zna posao ili ima svoj servis nece raditi ispod 2000 kn
a to sta si ti rekao da bi zube malo nabrusio rucnom brusilicom ili bilo cime to nedolazi u obzir jer se to ne radi zupcanici kad se istrose ili ispucaju se moraju mjenjati jer tu nema popravka to se mjenja
4. tokara imas bilo gdje smo neznam ko ce ti to raditi jer su takove usluge dosta skupe jer se svake obrade naplacuju po satu a satnice im nisu ispod 100 kn a i lkirera imas isto di oces i cjene ti se kreceju od 100 eura po komadu za lakiranje i pripremu a kompletni auto da ga das pofarbati ce ti uzeti najmanje od 3000 kn pa do 1000 eura jer to ti i niko nece raditi jer rade rade nove aute nego stare ficeke i ako ce ti ga raditi cjene ce ti se kretati u tome rangu sta sam ti napisa a ako ces to raditi sam ili netko pod fusjeftinije to ti nece vrijedeti jer su skupi materijali i nemoze ti napraviti ispod 2500 kn
e sad tu na forumu imas majstora za getribe JOHAN on ti je iz sibenika i radi getribe i mozes ga pitati u vezi getribe sta te got zanima
ja imam lakirera u varazdinu koji ima obrt i termolakirnicu i racuna da ficu ofarba izvana sa dvokomponentnim autolakom 3000 kn
guss isto imam covjeka koji to vari i mogu ti to rijesiti ali iskreno nemogu ti reci koliko ce to kostati jer neznam o cemu se radi
i sta se tice strojne obradei mam tokara i glodaca i sve se da rijesiti samo mi trebas reci sta hoces i sta trebas i mogu ti sve ispitati i provjeriti
a sta se tice limarije radim ti ju ja i koega RAFO
evo ako te jos sta zanima slobodno pitas i nadam se da sam ti nesto pomogao
funkymonoloko je napisao/la:
Hvala
to je pitanje koje je već bilo postavljeno a problem je u tome što su to reklame bez plaćanja znaći da bi svaki ko se oće reklamirati morao nekaj platiti za reklamu da bi ga mi objavili... ak me razumiješ
miniV8 je napisao/la:
Ne razumem, šta je tu reklama, a šta savet prijateljima i ljubiteljima fića!?!?
To treba da znači ako neko plati reklamu biće njegova radionica na forumu, nema pojma raditi ali platio je reklamu, a neko ko zna raditi ne piše nigde o njemu zato što neće da plati "reklamu"??!!!??
Mislim da bi ipak trebali pisati o tome i ne gledati to iz ugla kapitalista da sve treba platiti/naplatiti već kao savete prijateljima!!! Najviše mislim o iskustvu članova foruma sa majstorima, to suštinski može biti reklama ali i anti reklama što zavisi od kvaliteta majstora.
Izvinjavam se što nisam pratio forum, ne znam gde je to pitanje već bilo postavljeno ali sam želeo izneti svoje mišljenje.
miniV8 je napisao/la:funkymonoloko je napisao/la:
Hvala
Kad pogledas nebi bilo ni lose malo cimnut te ljude mislim na Sve Majstore te da ucestvuju nekakom simbolicnom cijenomza pocetak i kad se org.neko okupljanje koje je popraceno nekim drugim sadrzajima i medijima budu su pozvani i usput se reklamiraju ekstra s vama (nama kad sredim sve na fici)...
To je posao al cuj jednog dana a to ce bit skoro osim sta ce na forumu bit zvagu bit ce i na okupljnjima
I svi mi recimo jos k tome 10% popusta na njihove usluge - naravno oni koji se reklamiraju na "FICO FORUMU"
Da ne pametujem samo sugestia jer realizacija sveg tog je Teska i ???
DAMBA havala ti puno ...
Motor sam sredio (pofarbo) al nisam imao auto lak vec Crni sprej za Auspuh i presao 2 puta preko u razmaku od 30min... Htio sam crne boju motora pa sam se snasao s tim:-)
Kako sam slozio generalku na 850 i pozabavio se poliranjem glave tj. ispuha te stavljo nove ventile te dao paznju detaljima volio bih napraviti i sportivu spuh al naravno uradi sam uz strucnu pomoc.
Tako da cu GUSSANI auspuh na kraju gdje dolazi manceta tj selna koja spaja lonac sa auspuhom na granu auspuha -------Vrh prerezati na kolut na taj kolut zavarit deblju fi cijevi te kad to napravim spojim sve sa Šelnom i to je to----polu sportski spuh
Damba velis najpametnije nabavit Novu getribu tj.rabljenu bez mana!!!
imam ti ja jednu!
funkymonoloko je napisao/la:miniV8 je napisao/la:funkymonoloko je napisao/la:
Hvala
gle u teoriji je sve to divno, ali ovaj forum košta na godišnjoj razini kao i zakup prostora, znaći mi bi trebali plaćati prostor i djeliti ga besplatno?
mnogi od tih tko zvanih majstora nedaju niti 10 % popusta za članove kao naprimjer PLAVLJANIN kojem su obrisane sve reklame da on prodaje ficine djelove, ako te zanima nešto postavi pitanje pa ćemo ti na privatne poruke preporućiti nekog ili neki dućan ili neznam što ali onda kod pretraživanja na googlu NE izlaze njihove reklame na besplatnom prostoru....
ako trebaš što od djelova mi smo tu forumaši koji ćemo ti probyti pribaviti ako ne uspijemo uvijek će ti netko preporućiti gdje se može kupiti....
Kao prvo Marko pozdrav tebi i tvojoj firmi!!To naglašavam jer smo od tebe kupovali i kupovat ćemo i dalje budi bez brige.glavasevic je napisao/la:miniV8 je napisao/la:
Ja sam od onih koji se drže uzrečice -dobar glas se daleko čuje,a loš još dalje!!Sam govoriš o reklami i anti reklami pa ti je to poznato,a kaj se tiče plačanja reklama,pristalica sam plačanja!Pa živimo u tržišnoj konkurenciji i nažalost u trulom kapitalizmu, tak da ,ko voli nek izvoli!!
@miniV8
Prostor na internetu je danas prilično jeftin, na godišnjem nivou se plaća od 22eur pa više (domen 10eur i hosting 12eur, forum je besplatan). Na internetu u Srbiji, a verujem i u Hrvatskoj postoje sajtovi koji besplatno "reklamiraju" firme, odnosno baza podataka o svim firmama u zemlji gde piše ko radi šta radi, adresa i broj telefona, e sad ko hoće da se na svakoj stranici pojavi njegova reklama - "banner" to se naplaćuje!
Na primer moj firma kad se ukuca u google izlazi na desetine sajtova, a niko me nije ni pitao da li to može postaviti, niti tražio novac za to.
Ja nisam za suvi kapitalizam, gde se sve naplaćuje, moj predlog je da se besplatno taksativno navedu majstori gde ko šta može napraviti koji se komentarima onih koji su bili njihove mušterije kristališe ko je dobar majstor, a ko ne, a ko želi da se njegova reklama pojavljuje u vidu "bannera" na svakoj stranici to naravno naplatiti!
Ipak, mislim da je ovaj forum smišljen i postavljen u cilju okupljanja ljubitelja jednog divnog automobila, gde članovi istg razmenjuju svoja iskustva, probleme, mišljenja i razvijaju eventualne modifikacije, kao i za dogovaranje o okupljanjima i drugo, a ne kao profitna organizacija!
Druga stvar, ako je godišnji zakup domena i hostinga 30-tak eura, koliko biste vi naplaćivali "reklamu" na godišnjem nivou??
Šta bi se dešavalo sa novcima koji premašuju troškova (30eur godišnje)?? Idu u džep osnivaču foruma ili šta?? Ne znam ko je osnivač foruma ali pretpostavljam da sigurno nije osnovao forum da bi zarađivao novac!!
@puyolov tata
Pozdrav i Vama! Ne brinem se o mojoj firmi i da li ćete kupovati delove kod mene ili ne. Govorio sam o majstorima jer je po mom mišljnju bitno da vlasnici ovog divng automobila odvedu svoj auto kod nekoga ko će popraviti kako treba jer danas na žalost svako se pravi majstor i često nešto zabrlja, bar ovde u Srbiji.
Slažem se za uzrečicu.
Tačno je da živimo u tržišnoj konkurenciji i mislim da bi i iz tog razloga trebali biti nabrojani majstori koji rade i komentaristai o ceni njihovog rada i kvalitetu obavljenog posla jer je to u suštini konkurencija.
Na primer, kad ste već pomenuli moju firmu, nemam ništa protiv da bude na forumu negde ispod ili iznad mog naziva taj Plavljan i sve druge trgovine koje se bave istim poslom jer je baš to konkurencija, a onda članovi sami da odluče gde će kupovati, a to prvenstveno zavisi od uslova trgovanja, cene proizvoda, roka isporuke, načina plaćanja, kvaliteta proizvoda i drugih karakteristika.
Dok se s druge strane isticanjem samo onoga ko plati, možda čak i dodatno plati da se ne istakne neko drugi stvara monopol, a ne konkurencija.
@puyolov tata
Gospodine Glvasevicu, ja nisam tu od osnivnja foruma li mogu reci da sam dugo ovdje.
A kada vi niste za kapitalizam zasto onda radite za novac i profit, dali ste Vi ljubitelj ovog vozila ili ste tu smo zbog zarade? ja svoje misljenje necu ,iznositi jer bi bilo neumjesno ovdje ali socijlizam je davno umro na ovim prostorima.
Druga stvar simbolicna cijena od nekih 50 kn godisnje mislim da i nije neka cifra ako netko zivi od nas pacijenata koji trosimo novce u te male ljubimce, zar ne? A ovo nije moje pravilo niti sam ga ja pisao
Ovaj forum na kojem pišete i Vi i ja nije nikome plaćen, on se može besplatno preuzeti sa interneta, besplatno instalirati i besplatno koristiti. Tako da mogu slobodno reći da niste u pravu, ako to nazivate socijalizmom onda je socijalizam jako prisutan, mnoge stvari možete besplatno naći na internetu!
Rekao sam da nisam za suvi kapitalizam gde se SVE naplaćuje. Trgovina delovima je moja osnovna delatnost i to radim za novac i profit, ali neke druge stvari radim besplatno.
Ja sam ljubitelj vozila zbog kojeg smo svi ovde i imam tri u svome vlasništvu, volim da ga vozim, volim jedinstveni osećaj koji pruža ovaj auto, volim te poglede kada se ljudi okrenu kad prođem dok vozim fiću. I zašto neko od članova ne bi podelio svoja iskustva sa majstorima i rekao da je to i to napravio kod njega i da je prezadovoljan?? Samo zato što taj neko nije platio "reklamu"? U tom slučaju ovaj forum gubi smisao ili sam ja pogrešio što sam se ovde učlanio?
Slažem se da 50 kn godišnje nije neka cifra ali tih 50 kn niko nije ni tražio od mene!
Niti nece trziti nitko ali vi ste sveopce poznati i bez reklame! Tako da samo nastavite sa opskrbom djelova i imate moju podrsku i preporuku kad me god netko pita gdje se da nesto nabaviti
Sve u sveme ,mislio samo na najbolje s tom naplatom reklame,gledajuci u smjeru vise kluba nego Foruma eto...
Istina za kapitalizam al i to ce propast jednog dana...
Nego sve to stima,al vidi se na forumu kolika je zamjena i rubrika darivanja :-( samo (npr)
Jeb danas bez love nemores ni ic fu..t s ficom jer nema se nekad ni za
corbe :-D
Ljudi jesu danas sebicni neg prije al IMA vas ovdje koji se trude i zele pomoc jabe ili bar jeftinije...
corbe :-D
How much :-) $$$miniV8 je napisao/la:imam ti ja jednu!
Koliko ti nije puno dati za getribu? Toliko ces mi dati
Cool
Hvala puno i hvala na solidarnosti :-DminiV8 je napisao/la:Koliko ti nije puno dati za getribu? Toliko ces mi dati
Nije mu puno dati da mu ti platiš 100 kn da ju odnese, hahahahahah,
sorry Bobo morao sam!
No problem kad si ti u pitanju............ hhhahahahahahaha
E kolega funkymonoloko sta uradi od teme... hahahahahaaaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaa ova tema postala napetija od 1001 noći...hahhaahhhaa
Marko ZG je napisao/la:E kolega funkymonoloko sta uradi od teme... hahahahahaaaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaa ova tema postala napetija od 1001 noći...hahhaahhhaa
Hhahahahahahaha
otisli ste u off,dobar glas daleko se cuje a losiji i dalje covik ima pravo trebali bi medusobno preporucivat sta vec i radimo samo covik ne zna mozda,glavasevic kad se vec spominje samo kao primjer govorim nikad kontaktirao nikad bio u ducanu ma neznam nikoga a u zadnjih osam mjeseci sam od tamo preko prijatelja narucio i kupio djelova u vrijednosi preko 1000€ i to bez ikakve reklame bez icega i covik i ne zna da mi je skoro pola fice u Splitu opremio.....
Zadnja promjena: Lav; 9/10/2010, 01:13; ukupno mijenjano 1 put.
» Farbanje aluminija!
» Farbanje bloka
» farbanje dobosa
» Farbanje dobosa...
» Farbanje kučišta filtera (stari tip)
» Farbanje bloka
» farbanje dobosa
