ispusni sistem grane
+6
10 posters
evo c/p sa jednog foruma
Upravo da dodamo nekoliko detalja na koji nacin izabrati auspuh i zeljene performanse;
Naravno dimenzije ispusnih grana diktira bregasta osovina kao i zapremina pojedinog cilindra.
Krenimo i objesnimo cemu sluzi ispusni sistem 4-2-1 i 4-1.
Najbolje rezultate za cestovnu voznju i pokrivanje veceg dijela okreteja nizi - visi daje nam sistem 4-2-1.
Za visoke preformase iskljucivo cemo koristiti sistem 4-1 koj je najidelniji od srednjih ka visokim okretajim
gdje postize pik svoje rezonacije.
Navescemo slobodan primjer i dimenzije auspuha za FIAT 850 s VW motorom, azpremine 1.8l - DARIO
Namjena - DRAG RACE
4-1 sistem auspuha
1.8l zapremina
284° stupanj bregaste osovine (predpostavka)
7600 RPM PIK snage
priblizne dimenzije s korekcijom od max 5%
540mm duzina pojedinih ispuha po cilindru
45mm nutarnji promjer pojedinih ispuha po cilindru
180mm duzina dijela ispuha gdje se spajaju sve ispusne cijevi - sabirnica
62mm nutranji promjer sabirnog kolektora
430mm daljni nastavak cijevi koja se nastavlja od sabirnog dijela...
nadam se da ce nekom pomoc pozz
Namjena - DRAG RACE
4-1 sistem auspuha
1.8l zapremina
7600 RPM PIK snage
nedo- Aktivni Član
- Broj komentara : 259
Re: ispusni sistem grane
evo malo sam svrljao po netu i nasao na nesto zanimljivo o granam ima 5 stranica
http://www.team-integra.net/sections/articles/showArticle.asp?ArticleID=2
sve je uredno popraceno slikama mozda nekom dobro dode
ps na engleski je al ima dosta slika z aone kojima engleski nije jaca strana <--morao sam ga i ja isprobat bas je super
nedo- Aktivni Član
bravo nedo
Meni je na fićolinu ispuh 4 u 1, sa originalnim loncem od 850 speciala, ali nisam zadovoljan sa zvukom i još se lonac raspa, tako da sad razmišljam o novom loncu šta i kako....
dobre ideje hvala rafo sad imam od neceg kreniti
NightRider je napisao/la:Meni je na fićolinu ispuh 4 u 1, sa originalnim loncem od 850 speciala, ali nisam zadovoljan sa zvukom i još se lonac raspa, tako da sad razmišljam o novom loncu šta i kako....
Ispušni sustav
Za lakše disanje motora potreban nam je pravilno podešen ispušni sustav. Kod tuninga vezanog za povecanje snage i okretnog momenta vrijedi pravilo da što više hladnog zraka ude u motor, te brzo i izade. Dobar ispušni sustav nam omogucuje brzo rješavanje ispušnih plinova. Kod sustava za ispuh razlikujemo nekoliko komponenti: grana, katalizator, rezonator i zadnji lonac.
Za ispušnu granu je najbolje da bude od inoxa, i to takva da su cijevima spojeni cilindri koji rade u istom taktu (grana kod 4-cilindricnog motora je spojena u 4-2-1).
Katalizator služi cišcenju potrošenih ispušnih plinova iz motora da bi bili ekološki prihvatljiviji. Postoji puno rasprava da li skidanje katalizatora s novih motora znaci i više snage, jer su današnji katalizatori znatno protocniji. Rezonator, smješten uzduž ispušne cijevi, služi da smanji vibracije i zvukove koji dolaze iz motora. Ispušna cijev bez rezonatora može poboljšati protok zraka (povecanje snage), ali ce zvuk biti znatno jaci.
Zadnji sportski lonci mijenjaju zvuk motoru i izgled zadnjeg dijela vozila, te je pravilnim odabirom promjera i velicine cijevi moguce pridonijeti i povecanju snage i okretnog momenta, bar u malim pomacima. Prevelikim promjerom cijevi dobivamo na zvuku, ali sasvim sigurno se gube performanse.
Ovakve ispušne grane sam vidija u Padovi, kopija abarthovih, kvaliteta im je nažalost nula, jako brzo popucaju, tako da mislim da je puno bolje sam radit ove grane.......
U predhodnom postu poslednja slika sa desna, u drugom redu..e takve su se grane i lonci pravili kod mene..tj. u mom gradicu, ali nisam usao u trag ko je to radio, i ja imam dve takve, ali ih je zub vremena naceo, ono sto mogu reci da je zvuk sasvim dobar i svakako doprinesu poboljsanju motoristike
Zoki- Član
- Broj komentara : 66
Lokacija : Ada
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/46/fiat850abarth.jpg/ ovo mi izgleda strava a mislim da tako i zvuči jednostavno super stvar!!
Koliko naprimjer košta ovaj https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/696/aba0488abarthexhaustpip.jpg/ auspuh?
NightRider je napisao/la:Ovakve ispušne grane sam vidija u Padovi, kopija abarthovih, kvaliteta im je nažalost nula, jako brzo popucaju, tako da mislim da je puno bolje sam radit ove grane.......
neko je spominjal da takve grane i lonci koštaju cca 200e ... kaj je fakat to toliko nekvalitetno?? jer ima ko kakvu granu iz padove na autu??
grane mogu pucati isključivo ako nisu dobro montirane i pričvrčćene na lonac ili ako lonac nije pričvrčćen za karter kako treba.
original ili original kopije na ( zlocko zne vise):
http://www.abarth-online.de/epages/62098439.sf/de_DE/?ViewAction=View&ObjectID=11732028
Zadnja promjena: davor-frankenwinnie 967; 14/1/2013, 16:53; ukupno mijenjano 1 put.
po stoti put citajte forum ovaj link sam davno okacio u "korisne linkove" pa da se izvadi glava iz guzice vidili bi svasta lipa evo 4u1 po naj povoljnijoj cjeni
http://www.500mania.it/ns/index.php/north_america_store_eng/prodotti/fiat-600/twin-outlet-exhaust-for-fiat-601.html po ko zna koji put
