fusherovi komentari
+18
petra
22 posters
Stranica 11 / 28. • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 19 ... 28
Re: fusherovi komentari
Kak da ti sad u 10,50 to treba??Pa da nije spam ili za,,,,,ja ma ne pak traži MATERIJAL 100%!!
ja imam u glavi ali nemogu opisati.... ufff
probqal bum,
između prednjih kotaća je šipka na kojoj je jedna rupa u sredini, na "letvi volana" nazovimo ju tako je pod 90stupnjeva u odnosu na letvu navaren komad željeza od cca 5 do 7 cm na kojem je na vrhu vijak, e sada to se spaja na onu poveznu šipku koja ide između kotaća ali letva volana mora biti ispod nje tako kad spojiš kad zakreneš volan on pomiće tu šipku ljevo desno .....
jel si skonto?
probqal bum,
jel si skonto?
pa to sam i napravio pa ima lufta ko fićo!! moram prespavat ili na wc...tamo dobivam izvanredne ideje....
P.tata, nije zaje.ancija. blokiralo mi i ono malo mozga.
uniboli ili šaraf mora komplet zatvoriti rupu da smanjiš luft...! a i malo mora biti!
ajmo ovako flah 10 cm duzine ljepo ga razrezes popola ali samo 5 cm i onda ga razvines jedan dio prema gore a jedan prema dole tako da ti mogu nesmetano prolaziti sipke jedna iznad druge i onda izbusis skoro pa fiksne rupe kroz koje ces navariti matice recimo m8 i onda zasarafis saraf u te maticu i ostavis dva krga lufta prije kraja i onda zavaris sipke na to i imas fiksni i cvrsti spoj i puno jeftinije od unibola
najbolje fusheru ugradi ti servo to ti je najbezbolnije
kolege hvala na pomoći, Dr Damba je bio detonator kad je spomenuo šipke....nije sigurno mislio na rebrastu 6icu niti na ovakvo riješenje....
i da, zloćko srećom prekasno stavio post o servu...srećom
e koju mašinu si stavio u to
mašina ima 12 kila, još malo treba čekati da ojača na cca 14-15....
jedino trošiiiiiii.....
ali benziska ne presušuje ti grabiš lovu za fiću a mašina od formule hranu....sve dok se jednom ne zblane...
nadam se da nečeš ovako završiti....
neće on sigurno ali dijete...
težište ispod osovina i nema kroviranja ....pih, kad sam ja ko mali(relativan pojam ovo mali) radio ovakve sprave, guzica je bila na 4-5 cm od asfalta a zadnlja osovina pola metra van na svaku stranu....iako jedan stroj ostao bez zadnjeg trapa a vozač u bolnicu...(ne ja nego moj baksuzni rođo..neznam uopće lkako je još živ)
https://youtu.be/-tX1f4f6TIQ ovo su strojevi i posljednja riječ visokotehnološke autoindustrije!!
i ovake sam stvari proživljavao a tek oreanih prstiju od asfalt...
jel to prsti pate kad prednji trap pukne pa ti ona daska pričepi prste na asalt??
metar špage riješava taj problem...ki konja ga voziš!
bolid u grubo...
ključ za plin...
kako je sav bolid od otpada iz radione, jedan remen i ramenice s alternatora glume zupčanike...manja mogućnost da si mala pričepi prst.....iako će sve bit zatvoreno u kućište, imam traume iz djetinstva...jedna trauma je prst u zupčaniku druga je kožica u patentu ...tako da na te stvari posebno obraćem pažnju
počeo si opravdavati status fušera a tek što će druga dijeca zaviditi kad ovo izađe na cestu...
daj fusheru kakvi su su ti ovo jadni kotaci odi ukradi kotace sa baje za smeče u naselju hahahahhahahahahhahahahaha
ne, ne! sve mora od otpada biti napravljeno!
hrki ukrao bi on da živi u naselju hahahhahahahahahaHrki je napisao/la:daj fusheru kakvi su su ti ovo jadni kotaci odi ukradi kotace sa baje za smeče u naselju hahahahhahahahahhahahahaha
A fusheru kako ti misliš da se tvoja mala zaustavi sa ovim čudom kad dođe na neku nizbrdicu od recimo 75-85 % nagiba?hahahahahaha
ni ja nisam imao kočnice pa što mi fali??
kad bude velika za nizbrdicu imat će nešto na pogon od kakvog skutera.... a i struja prije tog....
aj postavi ono lakše pitanje..fusher je napisao/la:ni ja nisam imao kočnice pa što mi fali??
eto vozila, skoro gotovo (volan i crnog skaja za sic nemam)...e, dabome ni Tito se nebi posramio ovakvog bravarskog umijeća
