+24
markopula
28 posters
Stranica 23 / 26.
Stranica 23 / 26. • 1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26
Ja sam bil malo ranije došel... Taman su nestali...
a di su slike mini piz.. skrivas slike ko zmija noge.haahhahahahahahahahahaha
...evo samo da komentar bacim ovdje
bio neku vecer do Mini-ja V8 u garaži
i stvarno mogu rec da fico oduzima dah
nije ni slozen ,prasnjav je ali nebi bio bed se sjest i napravit krug!
kada bude gotov mislim da ce biti jedan od urednije slozenih replika TCR-a
pozz
pozz
ToM- Član
- Broj komentara : 17
Lokacija : Zagreb / Zadar
Registration date : 10.09.2010
Mora damba malo povariti onda ide motor unutra pa kud puklo da puklo
Ma bit ce to ludilo od auta. Mini jer sutra sljedi nastavak radova?
ne baš... moram srediti garažu videl si i sam kakav je krš nutra.
moram napomenuti da nije bilo miljca motor se nebi okrenul sam od sebe, miljac svaka čast
Ok ma navratit cu. Sad jurim u nocnu. Ma to je rutina samo da on zapali i vidjet ces da bu to odlicno. Kad mini bu jurio po gracanima nebi preporucio da ste u blizini. Hahaha
ToM je napisao/la:...evo samo da komentar bacim ovdje
pozz
hahahahahahahaha,aaahahahahhaha
johan je napisao/la:ToM je napisao/la:...evo samo da komentar bacim ovdje
pozz
jesi popitural motorni prostor otraga u bilu boju jesi sredil unutrasnjost i podove odispod ,jesi stavio cijevi za vodu ispod auta kakav motor motor bi tribal ic zadnji ovako ces se samo vozit i glumit po susjedstvu i jos si kakvu kaznu navuc na vrat koliko je ljudi bilo kod tebe u zadnjih par dana triba da je cili gotov i da mu triba samo tablice zavidat na misto uhvati se te karoserije do kraja kako bog zapovida
sad pošto se me izajebali za crnog zmaja onda onda imam love la lakirati auto tako ce i biti ide damiru u varaždin i onda na lakiranje, onda ide lakši posao sa svime drugime kada auto bude polakiran....
sta je bilo sa crnim fićom mini??????????????
ko te je izjebo ,nece hornet da ti proda hahaha ko visoko leti nisko pada
miniV8 je napisao/la:sad pošto se me izajebali za crnog zmaja onda onda imam love la lakirati auto tako ce i biti ide damiru u varaždin i onda na lakiranje, onda ide lakši posao sa svime drugime kada auto bude polakiran....
sta se dogodilo ko je pak skomplicira stvari ali sa jedne strane ti je tako i bolje dva projekta su ti previse prvo jednoga a onda kad toga zvrsis mozes krenuti na drugoga bez obaveza ajde kad ces ga htjeti voziti javi mi se ako trebas prijevoz ili si jos uvjek u kompenzaciji sa markom
rafo je napisao/la:ko te je izjebo ,nece hornet da ti proda hahaha ko visoko leti nisko pada
Hahahhahahaha Rafota!
nakon puno razmišljanja sam shvatio nešto:
1. buhtla ili ti ovaj moj bijeli je uklet i voli se ljutiti jer me uvijek sprijećava da uzmem drugog ficu.
2. to si ti rafo pederu kriv haha
3. sada idemo završiti bijelog i na cesu i gotovo
4. hornet hvala što ste ga prodali dalje zapravo ste mi učinili uslugu i dali priliku da završim bijelog jer da sam uzeo crnog onda nebi skoro bijeli bio gotov.... iskreno hvala
uh nesmijem više razmišljati jer ko zna kakve vračarije izvode ovi sa brda....
Sto rec nego da sto manje ljudi zna to ti je bolje. Bjeloga bus slozio i bit ce ko novi. Svako neke napravi i budes ga zavsio. Svako zlo za jedno dobro. Nevrjedi se zivcirat i krivit nekog. Sve to ti je zivotna skola gdje negdje dobijes a negdje izgubis.
hahaha reka san da ga je proda , ti beljulji evo ti pa se divi a ti i dalje slazi aute iz kinder jaja, hahaha proda mu je covik auto pred nosom koji bed hahaha
...KORAK DO MINIJEVOG SNA...
Pa kad ga već svi prcate za CRNOG ZMAJA da se i ja stanem u red!
...jučer popodne slikano... ...a danas popodne stavljeno!
nadi jedan weber dcoe ili delorto dhla i uzmi jedan zamasnjak i odnesi damiru neka ga nosi onom tokaru neka ga olaksa ko na pocetnoj str ovaj
nije da kurim frku, ali rafo kada će 128 biti gotova?
bobo slaži prvo bijelog i dovrši. ako trebaš pomoć zovi. ali ne mene
vjerovatno prije od bobina fice
» Rafo - tatica part 2.
Stranica 23 / 26.
