+24
markopula
28 posters
Stranica 4 / 26.
Stranica 4 / 26. • 1, 2, 3, 4, 5 ... 15 ... 26
imam ja jednog luisi-a 30 cm sa po tri rupice na kraku a i onog Hornetovog čekam da mi dodje, probat ću sva tri pa ću vidjeti koji mu najbolje stoji! tapaciranje me nekošta puno a ovak izgleda koma kak je rub pojeden, nek se nađe!
rafo je napisao/la:sad se potrudi da cim prije to odvuces
bit će posla ... ;-)
naravno da hoće ali u tome je i gušt. hehe
i to kaj kažeš ... samo udri ...
http://www.potn.co.uk/watermark1~POTN~images/ronal/ronal_turbo-425x425.jpg
kaj mislite o ovom za fiću? ali neznam dali ima 13 cola
dobro samo nemam predodbu kako bi stalo na fici
vidim radija si nesto na ficku
na autu konkretno ništa ali sam dao siceve tapacirat pa cemo vidjet kako ce ispasti, još sam u prikupljanju dijelova!
triba li sta,tako kad proletis ovuda da ti pripremim
getribu sam riješio sa puyolom,
- poluosovine mi da hrki
i fali mi još
hladnjak, posude, cijevi, diskovi naprijed, turbo karburator od r5gtt ili y10, regulator pritiska goriva, visokotlaćna elektrićna pumpa goriva, (od omege ili slićno,) intercooler sam nabavio, neznam kaj mi još fali.... smislit cu još nekaj
i felge mi fale, neznam još šta bi stavio!
i fali mi još
regulator imam od honde,a pumpu moras znati koliki pritisak oces i naj bolje je novu uzesti jer su sve omege stare aute pa ce najvjerovatnije zatajiti jednom u buducnosti,hladnjak ficin ili
neznam dali će fićin biti dosta za turbo 903! mislim da od yuga bi bio ok, budem još vidio za pumpu sa rafom jer on je doktor za moj motor! hehe
reci za regulator koliko para?
imam ti ja hladnjak od fice pa cu ti ga dati
moze ficin ali ce mu to biti malo,tribat ces jos jedan naprid i kiler ulja
daj mu pripremi taj ficin kiler ja mu imam jedan mali za naprid samo treba ulaz,izlaz prelotat pumpa bilo koja visokotlacna samo da je vanjska,regulator sumnjam da pase od honde jer nije za karburatore,treba mu bas od 5 turbo ili 19,21 neznan koji su bili sve turbo jer on dela cili poso propusta dovoljno benzina u karb da ga ne prelije a pri sto vecem pritisku turba vakum vise otvara ventil i propusta benzina koliko mu treba,ja san filozofira sa tim 6 miseci jer mi ni imal ko rec,ima 4 ulaza i stalno san krivo spaja dovod goriva,izlaz goriva,vakum i izlaz za karb ,128 bi potega ludacki do 4000 okretaja i onda muk koda da se motor ugasi,dok ne padne na nize okr,i onda opet do 4 i stop,ali kad san prespoio dobro tek pocne radit kako treba na 4000
dobio sam tri ovakve felge fali mi jedna 5.5 x 13ili dve 6x13 SVAKA informacija je dobra !
nisam siguran ali misli da je kolega mitronni prodavao u svojoj garage sale nisam siguran provjeri
riješeno je brzo ima hrki jednui taman! fala na infu
evo što sam ja danas pazario za 150 kuna! hrki ih sutra pobere u rijeci!
5,5 x 13 sve 4 150 kuna!
Ovo je tko će jeftinije nać felge... Ja sam dobil i dvije pirelli zimske gume, kakve god da jesu... Mogle bi ti ove fino izgledat na fići!
a bome i hoće meni su elge mrak! imam sad 5 komada! rafo mi je jednu poklonio a ove su utrčale na riječkom jednom forumu! imam i još one ko gore na slici bijele ali moje nece biti bijele isto 5 komada! bu dosta felgi haha valjda!
toga nikad dosta treba se skupljat jos sad a dok se da kupiti za sitne pare hehehehe
sad mores rec ja imam najruznije felge u kvartu kaj
to stoji, imaju neke ronalove za 300 kuna u splitu ali jedan rub je varen i nije baš dobro pa si malo razmišljam još! neznam
a i ti si ružan pa kaj!
hahahahhahahahahhahahahhahaha
» Rafo - tatica part 2.
Stranica 4 / 26.
