krš 750 luxe by zloćko
+37
weber
alen
hijavata011
41 posters
Stranica 10 / 13.
Stranica 10 / 13. • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13
Re: krš 750 luxe by zloćko
Jeble te te plastike za stopove jebem ti i krk sta nisam isa ma jebem i tebe zlocko eto reda radi da se ne zaboravi daj kad budes put splita ponesi ih koliko puta smo se culi a nisi ih spomenija
cofi69- Aktivni Član
- Broj komentara : 468
Al ću se omrsit...kamata+ležarina+putni troškovi+cestarina...i još isporuka na kućnu adresu...ja se i nebi previše radovao isporuci da sam na tvom mjestu ali eto nek ti bude
Ma dragi sve za tebe
Pre neki dan vozim se ja sa kršom kroz grad i nešto se zagledam neznam ni ja sam u koji ku**c i fino sa nekih 40 km/h naletim na bankinu pokraj ceste a krš lijepo odskoči i prileti bez po muke.Udarac se jako osjetio to se mora priznati a štete na vanjskom djelu nema ali ispod rusvaj....kompletna prednja greda je maknuta za čitava 3 cm prema vratima(naročito desna strana....ali to nije sve...i zadnja desna strana je platila...zadnje desno kolo je otišlo još više prema nazad također oko 3 cm....ali ni to nije sve dvi felge su gotove skupa sa gumama(iako nisu izdušile) a ja sam prošao bez ikakvih ozljeda i naravno osta sam toliko pribran da krša istjeram u rikverc opet priko bankine i da se odvezem bez i da sam izašao pogledat šta mi se dogodilo hhahahha E sad:lagano na stol za razvlačenje pa sve mjere vratit u normalu...pa H pojačanje ispod pa druge felge i gume nove naravno pa novi zadnji ležaji skupa sa kinetičkim zglobovima pa kao šlag na tortu 45-ica unutra
koji si ti specijalac gađas bankine ,nije kriv jadan fico sta mu je gazda smotan a pati zbog tebe
Ko ga je*e nije on kupio mene nego ja njega hahhahahaha bude li se žalio zapalit ću ga ionako ga nimalo nežalim...nije mi ga žena kupila ko tebi da ga tribam mazit
Kaj si tek sad priznal da delaš gluposti kad si pijan!!
ova pjesma mi je svirala kad sam zajašio pa vi sad prosudite šta mi bi... https://www.youtube.com/watch?v=EcrPgS4n6OI
Pa u principu dobro da si lupio, sad će bar bit bolji hehe
Šta ćeš sad u međuvremenu vozit dok se krš ne uredi? Ženinog golfa?
daj pitčrse
dado.gf- Aktivni Član
- Broj komentara : 229
Lokacija : Umag
Da pojasnim da se krš vozi bez obzira na posljedice..jest da je nezgodan na volanu pogotovo kad je kiša jer biži da bog sačuva ali tu sam ja da kontrajem i vozit će se sve dok se skroz ne napravi a slike će bit čim ga stavim na stol za razvačačenje jedino što se sad može vidit je da oba desna kola stoje maknuta prema nazad ali nije mi ni žurba da ga pravim čak razmišljam da ponovim scenu opet samo da gađam sa lijevom stranom tako da se netribam zaj**avat oko ničeg
ma jok s drugom stranom u bankinu!!
lancem ga veži oko federplate pa oko bukve i 2-3 puta junački u rikverc!!
eeeh, koliko sam ja tamića tako popravio..
Sad zovi Jovana da ti ga popravi. Ako neće onda na stol sa njim pa ga nateži. hehe
vidi se da ga nisi platio zato ga neznas ni cjeniti ponasas se ko zlatna mladez
Pa Hrki ja samo pokušavam biti poput tebe i nadam se da sam na dobrom putu hahahahahahahhaha
Zloćko je napisao/la:Ko ga je*e nije on kupio mene nego ja njega hahhahahaha bude li se žalio zapalit ću ga ionako ga nimalo nežalim...nije mi ga žena kupila ko tebi da ga tribam mazit
ono cega se pametan srami budala se ponosi
obojica!!budale primate se a ko !!
Najbolje da ja njega kroviram pa onda cabrio nešto poput ovoga..
pored svega sta je napravia od jadnog fice imam mjenje da onaj tko stavi "koral" felge na ficu treba ic na goli onoliko vremena koliko su iste felge na autu da bi shvatio patnju koju cini fici s tim felgama stoje mu ko kravi sesir
iznajmljuje se za vjenčanja, povoljno.
e, kad mladu selo s ovom mašinom provozaju.....ajme zavisti..
Eeeee koralke znao sam ja da mi nešto fali!odoh u potragu
Eh moj Zločko.... Već sat vremena sjedim tu pred ekranom i pokušavam nešto pisati, ali nikako da uspijem...
Dakle prvo, pumpa vode je u pitanju, a izgleda da dolje u dalmaciji nema vode niti sredstva da se opere. Mislim stvarno...
Dalje, ako neznaš nemoj pokušavat raskopat, jer se stari tolko nazafrkaval, da je uspel čak 3dkg skinuti!!
Kao što fotke prikazuju, pumpa je reparirana i spremna za ugradnju, samo molim te pažljivo sa njome, sad je stvarno krhka...
A onih 5 kuna za poštarinu, joooj kako ću ti to naplatiti!!!
Mislim ako ti treba za kavu u kafiću trebal si reći da ti hanuma drži kesu pod ključem, nije stvarno problem, ali treba najaviti tak da se i mi pripremimo!!
Ahahahahahaahahahahaahah
Šta se ovaj Puyol razbahatio, Zloćko, oćeš da mu odem opalit jednu za uho?
Ajd nek je još jedna od ovih (navodno rijetkih, makar ih u zadnje vrijeme vadite ko iz šešira) pumpi uređena...
Stranica 10 / 13.
