čip čip čip
+8
brbo
12 posters
čip čip čip
moze li se fico čipovati???
malik- Aktivni Član
Lokacija : Tuzla (BIH)
Re: čip čip čip
Naravno... Ako unutra staviš neki motor s el. ubrizgavanjem.
Re: čip čip čip
stavis cip u razvodik paljenja i okrenes predpaljenje na 15 stupnjeva i pojacas smjesu goriva probusis ispusni lonac i ugradis dvije ispusne cjevi van iz njega i imas 30 ks a mozda i vise a mozes ga i iz mapirati preko laptopa da dobijes veci okretni momenat ali onda ti je najbolje da odes na dinometar da ti izmjere pravu sanagu
Re: čip čip čip
znaci moze i bez mijenjanja motora i hoce to sve sto se uradi utjecat na zatvaranje zadnje haube i kolko ce fico trosit vako uradjen i kolko bi sve to kostalo
malik- Aktivni Član
Re: čip čip čip
nist pretjerano trebas samo u cipoteci naci odgovarajuci chip po mojoj preporuci trazi simens chip sa 24 ili max 30 nozica taj se bez beda da ugraditi u razvodnik i nece mu poremetiti previse njegove parametre ali trazi cip od maks 30 ks da ne opteretis previse motor ventile podesi malo da teze prolazi listic od 0,15 na usisu i 0,20 na ispuhu skini si sa neta softwer za parametre spoji laptop i lupi mu nutra nove parametre kako sam ti rekao podesi mu malo smjesu daj mu malo vise benzina da dobiva nebi bil da mu ugradis elektricnu pumpu goriva i auspuh preradi obavezno nece mu nista skoditi taj tuning motora jer to moze bez beda izdrzati a kostati ce te skoro nista jer sve sam mozes napraviti samo malo prekopaj po netu ima svega hauba se normalno moze bez problema zatvoriti ali ako je ostavis malo u zraku dokazano je da ide brze nista sad sretno i javi jesi nasao chip u vasoj chipoteci
Re: čip čip čip
ma nezz ja ni u kakvoj radnji se to ima uzet ni kolko kosta(ni okvirno) mislio sam to uradit al kad sve sredim(limarija) pa ako ima neko da je vec radio nesto slicno da okaci slike (gdje sta kako) posto bi to volio sam uradit al nikad nisam nista slicno ni pokusavo
malik- Aktivni Član
pucici 750le- Aktivni Član
- Broj komentara : 271
Re: čip čip čip
zajeba*aju te....
Re: čip čip čip
dr.damba je napisao/la:nist pretjerano trebas samo u cipoteci naci odgovarajuci chip po mojoj preporuci trazi simens chip sa 24 ili max 30 nozica taj se bez beda da ugraditi u razvodnik i nece mu poremetiti previse njegove parametre ali trazi cip od maks 30 ks da ne opteretis previse motor ventile podesi malo da teze prolazi listic od 0,15 na usisu i 0,20 na ispuhu skini si sa neta softwer za parametre spoji laptop i lupi mu nutra nove parametre kako sam ti rekao podesi mu malo smjesu daj mu malo vise benzina da dobiva nebi bil da mu ugradis elektricnu pumpu goriva i auspuh preradi obavezno nece mu nista skoditi taj tuning motora jer to moze bez beda izdrzati a kostati ce te skoro nista jer sve sam mozes napraviti samo malo prekopaj po netu ima svega hauba se normalno moze bez problema zatvoriti ali ako je ostavis malo u zraku dokazano je da ide brze nista sad sretno i javi jesi nasao chip u vasoj chipoteci
a jesi car!!
Re: čip čip čip
lijepo bi bilo kad mi neko odgovorio kolko kosta cip od 30 ks i da okaci slike jer ja ne znam ni sta je taj neki razvodnik a nije da mi stavljate smajlice i sto fusher reko da zaj...!!!!!!
malik- Aktivni Član
Re: čip čip čip
jebu te nemaš što čipirati u fići, nemam ništa protiv pitanja ovakvih ali malo proguglaj prvo što je čipiranje motora i ELEKTRONIKE koju fico nema niti u tragovima, biti ce ti puno jasnije kad shvatiš što je čipiranje.
nemoj se ljutiti na dr.dambu on je malo glupi pa svašta zna napisati, ali nas je bome dobro nasmiijao
Re: čip čip čip
HAHAHAHAHHAHAH jbg ja nasjeo ko kad je napiso sve sto sam htio cut
malik- Aktivni Član
Re: čip čip čip
nemaš potrebe za tim nego ako imaš kuku samo nabij tenisku lopticu na nju i nazad obavezno zaljepi naljepnicu sport i vidit ćeš da će ti razlika bit očigledna!!malik je napisao/la:moze li se fico čipovati???
Re: čip čip čip
miniV8 je napisao/la:jebu te nemaš što čipirati u fići, nemam ništa protiv pitanja ovakvih ali malo proguglaj prvo što je čipiranje motora i ELEKTRONIKE koju fico nema niti u tragovima, biti ce ti puno jasnije kad shvatiš što je čipiranje.
kako nema elektronike???? kondenzator, i zavojnice na pokazivaču temperature i goriva!!
a možda imaš i digitalni sat na ruci..
Re: čip čip čip
Automat zmigavaca.... to je zacetnik elektronike
Hahahahahahahaha
Hahahahahahahaha
Re: čip čip čip
pronadji malo literature pase tu edukuj, pitanje je smesno,
mladen76- Član
- Broj komentara : 61
Registration date : 17.11.2011
Re: čip čip čip
To je isto kad spojiš trofazne žarulje s bežičnim kablima koji obavezno moraju biti stegnuti dvotaktnim ljepilom... joj decki... nist neznate...
cingajunior- Aktivni Član
- Broj komentara : 107
Lokacija : Varaždin
Registration date : 29.10.2011
Re: čip čip čip
Ne vjeruj zagorcima! Hahahahaha
doki- Aktivni Član
- Broj komentara : 201
Lokacija : varazdin
Registration date : 22.12.2011
Re: čip čip čip
ova tema ide u lock!
