750 LE '85 By Basko
+30
cik
crnapanterra
kyzo
fico01
turcin
ascona75
Jaguar22
34 posters
Stranica 9 / 16.
Stranica 9 / 16. • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 12 ... 16
kyzo- Član
- Broj komentara : 63
Lokacija : Krk
Registration date : 19.09.2013
Re: 750 LE '85 By Basko
Ovako je to kod mene na 850... motoru
kyzo- Član
Lokacija : Krk
hm, vidim na svome da je priprema za indikator, trebao bi onda izbušit rupu i narezat navoj... dobra ideja, hvala!
je to pojacanje da drzi tu grobinu gnjilu na okupu
ne razumijem se ja u to, nit imam alat, dat ću to nekom iskusnijem
čuj ako tvoje drži tvojega, s mojim neće imat problemaHrki je napisao/la:je to pojacanje da drzi tu grobinu gnjilu na okupu
nemoras nista busiti dođi kod mene dat cu ti ja cjelu čašicu vec sa navojemBasko je napisao/la:hm, vidim na svome da je priprema za indikator, trebao bi onda izbušit rupu i narezat navoj... dobra ideja, hvala!
Ja nisam morao bušit niš, jer je bilo od prije, pa neznam kako mora bit ja sam samo zašarafio...
kyzo- Član
Lokacija : Krk
nadam se da su iste Fićo-YugoHrki je napisao/la:nemoras nista busiti dođi kod mene dat cu ti ja cjelu čašicu vec sa navojemBasko je napisao/la:hm, vidim na svome da je priprema za indikator, trebao bi onda izbušit rupu i narezat navoj... dobra ideja, hvala!
a šta ti ne radi tamo gdje bi inače trebalo biti, s druge strane glave motora?kyzo je napisao/la:Ja nisam morao bušit niš, jer je bilo od prije, pa neznam kako mora bit ja sam samo zašarafio...
ne filozofiraj puno reko sam ti dođi po to sutra popodne ok 4
Tko bi rekao kako Hrki voli malog Baškota...
ko ne voli mladu piletinuZloćko je napisao/la:Tko bi rekao kako Hrki voli malog Baškota...
Zloćko kakve ja veze imam s baškotom?Zloćko je napisao/la:Tko bi rekao kako Hrki voli malog Baškota...
nikakve veze nemaš osim što voziš fiću sa trulim pragovima a Hrki ti se ulizuje samo da ti malo natjunira tu gnjilež..još ga samo u žuto opituraj hahhahahaha
ovako? pa da bude replika, replike od replike abartha
upravo to! hahahhahaha
A joj joj joj G.Hrkiiiiiiiiii
Novi tepisi od Fiata 600
rijetki su al ima ih za kupiti, u Padovi na sajmu su mi bili preskupi, sad su na sajmu u Trstu bili po pristupačnijoj cijeni...
a prajs?
30 europskih...
Stranica 9 / 16.
