kontras 1965
+14
Atua
fico01
18 posters
Stranica 2 / 4.
Stranica 2 / 4. • 1, 2, 3, 4
Re: kontras 1965
Odličan kontraš! samo ja bih nekako pokušao na zastavicama maknuti 101, da ostane samo zastava...
Re: kontras 1965
cepovi su abarth , a za zastavice sve se nadam da cu naci orginalne tako da nestetim ove
fico01- Aktivni Član
- Broj komentara : 170
Registration date : 01.02.2012
Re: kontras 1965
ima original fiat nove 150 kn,mogu ti dat broj pa se dogovori sa covjekom oko transporta
zok fićo- Aktivni Član
- Broj komentara : 479
Re: kontras 1965
hvala ja bi radije da sacekam mozda nalete zastavine
Re: kontras 1965
sta ce ti zastavina a iza si stavio oznaku fiat 750
Re: kontras 1965
opet se ponesto radilo na fici :
Re: kontras 1965
Ja bi samo na zavjsicama pobrusio ono 101 i sve 5
Re: kontras 1965
najvjerovatnije da cu umaknuti ovo 101 sa zavjesica nego dok sam skidao crijevo za dovod goriva sa karb. izvukao sam onu mesing cjevcicu i nije vise diht kako da to rjesim mozda je neko imao isti problem
Re: kontras 1965
izvučenu cjevčicu očisti lijepo i namaži je loktajtom i nabij je lagano lagano u karburator
Re: kontras 1965
usluge na pumpi pre i sad
[/UR
[URL=https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/838/uslugenapumpi.jpg/]
[/UR
Re: kontras 1965
nešto mi govori da je prije bilo bolje
Atua- Član
- Broj komentara : 93
Registration date : 06.09.2011
Re: kontras 1965
Ma varaš se
Re: kontras 1965
Stara dobra vremena!!
Re: kontras 1965
polako se privode poslovi kraju :imao sam neke polovne glave motora i odnijo kod majstora on je pregledo (posto je moja glava napukala od hladnoce) i kaze 100 eura da jednu pripremi za ugradu sve vadi sa nje van i stavlja novo njegovo je ravnanje , ciscenje , poliranje i poslije smo pricali o klavijaturi ili kako se vec zove , kako doplatices jos 20 eura i zamjenit ce klackalice jer one najcesce odu i da postela ventile u tu cjenu
Re: kontras 1965
ej drugari dali se daju vozaceva vrata malo podici kao da vise --
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/62/ficoprobnavoznja023.jpg/
-- na sarkama nema lufta i jos slabo se zatvaraju
Re: kontras 1965
https://2img.net/r/ihimg/a/img836/6013/0i0q.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img821/39/ixkb.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img89/9522/y6gr.jpg
stigla glava sve pripremljeno za ugradnju ali zamisljeno bez termostata (stari tip )nemam tu cjev sto ide na mjeso termostata tako da smosve preslozili jedino ona racva sto ide sa pumpe nije se dala odvrnuti tako da cu crijeva povise razdvojit e sad sta je bolje bez termostata ili sa njim i ovaj majstor kao tvrdi da ni blok nije bas najbolji , stubline promjenile boju ali nije nagrizeno ,
motor nije nesto jako dimio a ni ulje trosio pa ako neko ima kakav savjet bio bi zahvalan
Re: kontras 1965
Re: kontras 1965
e ovako drugari glava zamjenjena , sistem za hladjenje ispran
sa sodom i jos jednom sa nekom orginal tecnosti za ispiranje svaki put sam ceko da termostat otvori sve izlio u stavio antifriz , motor radi super jedino ovaj covjek sto je postavljo glavu nastelo ventile na 0,45 i kao kad predjem 1000 km on ce dostelat , termostat sam stavio od IMT 39 jedino nisam mogao odvrnut onaj ulaz za vodu na glavi jer nije dupli ali sam napravijo racvu za pumpu i termostat direkt na crijevima mislim da je to isto
Re: kontras 1965
pitanje dali pasu vjetrobrani na staklima od standard fice na kontrasa
i mozda neko zna kako se montiraju ---
http://www.pik.ba/artikal/5951560/vjetrobrani-za-ficu/
Re: kontras 1965
trebali bi pasati a valjda će se vidjeti kakva je procedura oko montaže kad dođu.
Re: kontras 1965
poz dali ovakvi zglobovi pasu na mog ficu --
http://motomax.pl/eng/fiat126/div.126p.html
Re: kontras 1965
idealna stvar za fićeka jer smo mi imali nekada isto ... ali jedna napomena ... ne stavljati na predivan kontraš . . . nije to to - ovo je samo moje mišljenje ....fico01 je napisao/la:pitanje dali pasu vjetrobrani na staklima od standard fice na kontrasa
JURICA- Aktivni Član
- Broj komentara : 649
» zastava 750 1965.g (kontraš) projekt
» P: FIAT 500, 1965.g.
» Kontraš, 750, 500-ergela
» Zagrebački kontraš
» Kontraš 1968. iz Zg
Stranica 2 / 4.
