Staklo vrata bez leptir stakla
+8
jones43
kiko77
12 posters
Evo pokušavam i naravno neću odustati dok neuspijem napraviti staklo na vratima iz komada tj. bez leptir stakla.Budući da u vratima kao da je već predviđeno skroz naprijed postoji vodilica,samo se treba staviti gumenu vodilicu znači nebi trebao biti nekakav problem.Evo šablon je pri kraju sada još samo trebam riješiti nekoga staklara koji to može uredno odrezati i obraditi staklo,najbolje bi bilo kada bi moglo biti kaljeno staklo od 4mm ako neuspijem to riješiti onda će ići laminirano staklo od 6mm to je malo teže i deblje ali mislim da mi to neće predstavljati problem bitno da prolazi kroz vodilicu.
A već sam prije ugradio i el.podazače stakla tako da će sve da ide na struju.
https://2img.net/r/ihimg/f/210/p8310097b.jpg/ https://2img.net/r/ihimg/f/41/p8310100.jpg/
kiko77- Član
- Broj komentara : 35
Lokacija : Slavonski Brod
Registration date : 13.05.2011
Re: Staklo vrata bez leptir stakla
Odlična ideja, samo mene zanima koliko bude to problem ubaciti u vrata?
Nije problem,zato i jesam radio od kartona od nekih 5mm i ulazi unutra bez da ga moram savijati kao što će i sa staklom biti...
kiko77- Član
sve su oči uperene u tebe samo naprijed!
kad bi bio od plexiglasa kad bi ga otvorio 10 puta već bi crte bile po njemu
Razmišljao samo o plexiu ali osim što bi se izgrebalo kažu staklari da bi i brzo izgubio sjaj i čistićo na autu.Naime naručio sam saklo i sada čekam da ga naprave pa ćemo vidjeti šta će biti,radi se o kaljenom staklu 5mm.Nema druge nego sačekati...
kiko77- Član
Evo staklo je stiglo sada sljedi ugradnja neće biti jednostavno ali iskombinirati će se nešto
https://2img.net/r/ihimg/f/507/p9070018n.jpg/ https://2img.net/r/ihimg/f/843/p9070016.jpg/ https://2img.net/r/ihimg/f/267/p9070017.jpg/
kiko77- Član
daj majke ti od cega si uvalio motoric i koji je postupak ajdeeeee pomagaj ako boga znas hvala
cofi69- Aktivni Član
- Broj komentara : 468
Evo staklo KONAČNO ugrađeno iskreno rečeno namučio sam se dosta više nego što sam planirao,ali najbitnije da je na kraju uspiješno napravljeno.
Dakle motorići su od nekog volkswagena nisam siguran,ali to nije ni bitno jer najbitnije da je ispravan i da ima ovaj sistem sa plastikom na koju se namotava sajla i naravno da nije prevelik.Morao sam ugraditi još onaj jedan kolutić-vodilicu za sajlu i staviti dva nosača-držača na staklo za sajlu kako bi se staklo ravnomijerno spuštalo i dizalo.Vanjska guma u koju usijeda staklo je od Škode Favorit,ali bolje riješenje je takva guma od Citroena AX jer je plića baš kao da je napravljena za fiću ,ja sam imao samo jednu pa sam trenutačno stavio od škode za prvu ruku.Na doljnem vanjskom vidljivom dijelu sam stavio fićinu aluminijsku lajsnu koju sam odrezao na dovoljnu dužini,obojao u crnu boju i na strani do stakla zaljepio brtvu.Eto to je manje više to.
Jedan mali savijet ako neko bude tako šta radio vodilicu na prednjem kraju vrata treba razmaknuti u donjem dijelu par milimetara jer se prostor za staklo od gore prema dolje sužava za par milimetara a tu je svaki milimetar bitan.
kiko77- Član
ja sam kod sebe odavno napravio el.podizače znači samo mi ostaje kemijada oko stakla ali mislim da se tu otvara problem...u slučaju sudara fićino stako se mrvi na bezbroj komadića a ovo normalno puca na komade i postoji mogućnost da dođe do gadnih nevolja za putnike znači bilo bi možda bolje da je ova stakla rezati od nekog drugog autostakla samo zbog tog problema ili se varam?Inače svaka čast za trud odlično izgleda a mislim da je i bolja preglednost
zlocko nece jer je laminirano znaci ista svojstva ko i prednje vjetrobransko staklo a kaljena stakla je skoro pa nemuguce izrezati da se ne rasipa zato se stako prije izreze na dimenzije obradi pa onda se da kaliti
jer to laminirano ... nešto kao staklo u slojevima između kojih se koristi kao neka folija koja u slučaju pucanja drži sve to na okupu ko kod kaljenog stakla??
lamirano staklo ovisi koliko slojno ali najvise se koristi dvoslojno duplex staklo i to najvise za vjetrobranska stakla znaci obicno staklo koje ima izmedu foliju da se ne raspuca ko prozor doma i da ne ostanu siljasti djelovi stakla zato se spaja sa folijom koja drzi to staklo sljepljeno zajedno da bude manje opasno za putnike u vozilu
A kaljeno staklo ti se ne drzi na okupu nego se rasipa u tisuce i tisuce komadica i ono se koristi za sva bocna stakla na automobilima
Odlicna ideja i svaka pohvala za realuzaciju!
Mozda bih jednog dana i ja uradio ovu prepravku ali ima dosta da se razmislja kako najbolje izvesti i na kraju treba finansijski sve potkrepiti....mene zanima kako si resio lajsnu/ zljeb u kojem inace lezi staklo i za koju je vezana sajla koja celo staklo podize/spusta? Takodje me zanima da li ceo sistem moze da radi klasicno rucnim otvaranjem prozora?
zemunelo- Aktivni Član
- Broj komentara : 506
Lokacija : Niš/Beograd
Ovo ustvari i je kaljeno staklo od 5mm,našao sam jednu firmu koja to radi obrađuje i kali stakla ravna naravno.Kao što ste rekli staklo se prvo reže pa onda kali,jer je nemoguće rezati kaljeno staklo.
Nisam sada najbolje skužio ovo pitanje ali ako pitaš kako se veže staklo za sajlu sistem je isti iliti sličan kao i na običnom staklu samo na dva mijesta kao što se vidi na sliki.Mislim da se tako može napraviti i za ručno podizanje.
kiko77- Član
koliko su te koštala ta dva stakla
dino lič- Aktivni Član
- Broj komentara : 265
Lokacija : Lič
Registration date : 04.04.2012
Iskreno nesijećam se točno koliko sam to platio, mislim da je bilo do 300kn za dva stakla.
kiko77- Član
takva su stakla imali kontraši do 60-61 godine i fiat 600 i seat 600.
Keko- MODERATOR SPAMER
- Broj komentara : 7
Registration date : 07.01.2015
Miki 11- MODERATOR SPAMER
- Broj komentara : 11
Lokacija : istra
Registration date : 16.02.2016
» Lajsne oko stakla vrata
» K: L i D leptir prozor
» Stakla za fiću
» Stakla za fiću
» Stakla za peglicu
» Stakla za fiću
» Stakla za fiću
» Stakla za peglicu
