126 BIS - nema iskre/slaba iskra
2 posters
Očito nisam imao dosta problema u životu, pa kupih BIS-a, za sitne pare.
Problem: na ulazu u bobinu imam struje, na svječici jedva da zaiskri. Čuje se škljocanje iz bobine (inače radi se o bobini s dva ulaza i dva izlaza).
Pitanje, ako mi netko može pomoći bio bih zahvalan: sto su ta dva ulaza na stopicama?
Planiram preraditi sustav, naravno, ovisi o odgovoru!
Unaprijed zahvaljujem!
thinker- Član
- Broj komentara : 16
Lokacija : rijeka
Registration date : 23.12.2012
MALO U DETALJE
Ta dva ulaza na bobinu (zeleni kabel), jesu li oba +, pa daju pobudu za iskru na pojedinom cilindru ili je jedan +, a drugi -, pa sistem cijelo vrijeme baca iskru na oba cilindra i ovisno o taktu vrši detonaciju?
Hvala!
Hvala!
thinker- Član
Lokacija : rijeka
Re: 126 BIS - nema iskre/slaba iskra
+ i - pa oba bacaju u isto vrijeme samo je razlika šta je jedan na paljenju a drugi "puca u šuplje"... probaj smanjit zazor sviječica za početak jer treba prebacit dvije iskre u isto vrijeme
Hvala za odgovor.
Teoretski bih po tvome mogao instalirati dvije obične bobine sa jednim izlazom i da svaka bude za jedan cilindar i to bi trebalo raditi? Gledam proći što jeftinije a takva nova bobina, sa 2 izlaza, košta 280kn a obične imam u garaži.
thinker- Član
Lokacija : rijeka
Ako su dva ulaza na bobinu + i -, zasto su zelene obje žice?
thinker- Član
Lokacija : rijeka
Montirao bobinu, tj. pola bobine od punta.
Preradio nosac i radi.
Moze lock.
Moze lock.
thinker- Član
Lokacija : rijeka
» Komplet 4 žmigavca ISKRA
» T: da nema netko
» evo još jedne moje priče
» di ste neradnici zar nema nikog za kavu popit ujutro?
» T: da nema netko
