Zastava 750 LE 1982
+14
cik
malnar
kyzo
18 posters
Stranica 3 / 4.
Stranica 3 / 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Zastava 750 LE 1982
odličan
crveni i bijela se lijepo slažu...
mitronni- Počasni član
- Broj komentara : 418
Lokacija : sisak-zibel
Prelijep je :-)
Hvala, hvala, nemojte ga toliko hvaliti da se ne pokvari....
Sad još koja sitnica pa čekam taj meet na Krku
kyzo- Član
- Broj komentara : 63
Lokacija : Krk
Registration date : 19.09.2013
Očeš datum?Ptičica mi zacvrkutala neki dan.......
Ljutio se ti ili ne tvoj fićo je pravo jebački složen!
Odličan! čekamo te na kojem Riječkom skupu
Tako je, mogao bi doći i do Rijeke na neki skup
vama otočanima je i tako most besplatan...
Ćofi je napisao/la:Tako je, mogao bi doći i do Rijeke na neki skup
to je za ovo vozilo izazov..... , a možda bude nešto...
kyzo- Član
Lokacija : Krk
Kako si ga to slozio kad je izazov? :-)
puyol je napisao/la:Kako si ga to slozio kad je izazov? :-)
Ma kad stavim dvije prirubnice ključ 13, dizalicu, šlep sajlu rezervnu gumu, 2 litre vode 2 litre ulje u sastavni dio opreme mogu na kraj svijeta s njim....
kyzo- Član
Lokacija : Krk
Najbolje kupi Golfa dizela.
...pohvalio,i opet cu..lijepo slozeno,meni 5!...
Ajmo ljudi mala savjetodavna pomoć, mjenjao sam pumpu goriva i kako je ova drugačija od orginala mislim da je ovo od 850, uglavnom izvod za karburator je na gornjoj strani a na staroj je bio sa strane i sad mi crijev prolazi blizu ispušne grane, napravio neko vatrogasno riješenje, al moram neš konkretnije napravit da mi ne bi nastradalo crijevo za gorivo od temperature... da čujem mišljenja....
kyzo- Član
Lokacija : Krk
Napravi od neke cijevi L komad odma do izlaza na pumpi.Tako da ti onda gumeno crijevo ide sa strane ,a ne prema gore.
dado.gf- Aktivni Član
- Broj komentara : 229
Lokacija : Umag
normalno je da ide na gore izvod, a ovo je čini mi se baš original pumpa (teleoptik ili tako nešto)... samo što je std auspuh dalje, a kad je ova grana malo je problem...
Na orginalu 750 od ovog fice je bila drugačija pumpa, imala je izvod sa strane i bila je manja.... sigurno je orginal jer je fico doma od početka djed prvi vlasnik pa znam da nije ništa bilo mjenjano....Basko je napisao/la:normalno je da ide na gore izvod, a ovo je čini mi se baš original pumpa (teleoptik ili tako nešto)... samo što je std auspuh dalje, a kad je ova grana malo je problem...
kyzo- Član
Lokacija : Krk
Ja sam tradicionalista u duši....dr.Damba je napisao/la:elektricna pumpa goriva i problem rijesen
kyzo- Član
Lokacija : Krk
Pa valjda je i djed mijenjao pumpu nije valjda ostavio 30 god. Istu
Inače pumpe pašu od puno modela i fiatovih i peglice, tako da postoji puno inačica i marki praktički iste pumpe...
Problem!!
Pumpa koju sam stavio pušta mi na semeringu ulje i po rupici od kućišta ide van, dali netko zna ili ima novi semering..????
kyzo- Član
Lokacija : Krk
postoji set membrana i ta mala gumica... ali ako ti je ta pumpa polovna ne isplati se po meni nova je 90 kn...
viđen danas u prolasku kod "Cvijeta Kvarnera" bome privlači poglede
» P: Zastava 750 LE 1982
» Moj fićot :) Zastava 750 LE 1982
» Old Yeller (1982)
» Zastava 850
» Old Yeller (1982)
» Zastava 850
Stranica 3 / 4.
