Sigurnosni pojasevi i autosjedalica u Fići
+7
Salee
11 posters
Da li je netko montirao sigurnosne pojaseve na zadnjem sjedištu radi postavljanja autosjedalice za dijete? Budući smatram da se dijete uvijek i bez iznimke treba voziti u ispravno postavljenoj autosjedalici pomogla bi mi vaša iskustva.
Re: Sigurnosni pojasevi i autosjedalica u Fići
Ivček ja sam nedavno prijatelju postavljao sjedalicu za dijete imali smo problema oko pojasa na kraju smo lako riješili otišli u vele centar kupili 2 gurtne dobro našpanali i sjedalica stoji kao salivena .
Ja u svog kad se bude radila limarija planiram navariti ISOFIX... probaj i o tome razmislit...
Isofix-fora jer se u stvari ne vidi. Imamo dvije sjedalice i niti jedna nije ISOFIX, a ne bih kupovala sad nove pogotovo jer će Max za 6-12 mjeseci trebati onu veću AS do 35 kg, a ja bih ga do tada vozila.
ti stvarno ne volis svoju djecu ako ih planiras vozit u fići...
Salee- MODERATOR SPAMER
- Broj komentara : 3
Stvarno vrlo relevantan i pravovremen komentar...
Al uopce ne shvacam zasto.. Ja sam se vozio u fici kao mali, bez sjedalica, bez pojaseva, kao 2 godisnje dijete spavao na zadnjem sicu.. i nikad problema.. ne vidim zasto nebi volio svoje dijete ako ce ga vozit u fici..
Sasha19_81- Aktivni Član
- Broj komentara : 269
jel ove bijaše "bump"??
al nije glupa tema, nisam znao ni da postoji....
e, sasha, zamisli sudar pri 50 km/h a ti ko mamlaz između dva sica...
ja doživio, odtad nisam sav svoj...
stara posavila volan ko origami a ja plačem na podu na strani suvozača..jbt, još se sjećam!
ja sam padal uglavnom na pod izmedju zadnjih i prednjih siceva.. i to cesce..
znači ni ti nisi sav svoj?
Ivček je napisao/la:Da li je netko montirao sigurnosne pojaseve na zadnjem sjedištu radi postavljanja autosjedalice za dijete? Budući smatram da se dijete uvijek i bez iznimke treba voziti u ispravno postavljenoj autosjedalici pomogla bi mi vaša iskustva.
vrlo dobra ideja ... ako netko ima nešt slično poslikano, tj za što je napravio prihvate da sjedalica ' drži' ..
lp
JURICA- Aktivni Član
- Broj komentara : 649
Ja sam razmišljao o toj ideji ali prvo moram sačekat komšiju da napravi svoj dio posla sjedalicu i pojaseve ću ja lako riješit
Zloćko je napisao/la:prvo moram sačekat komšiju da napravi svoj dio posla
Pozdrav,
Evo bas radim ficeka i zanima me za staviti ISOFIX u njega na zadnji sic za montirati sjedalice. Ima li netko sliku kako izgleda gotovo rjesenje i gdje se mogu uzeti dijelovi.
Hvala.
Hvala.
osmicadu- Aktivni Član
- Broj komentara : 102
Lokacija : Dubrovnik
Registration date : 28.07.2011
Obzirom da je zadnji post tu bio prije 8 godina, da ne otvaram novu temu, nastavit cu ovdje sa pitanjem, nek je sve na jednom mjestu
Dakle, u zadnjih 8 godina, jel se nesto promjenilo?
Koliko vas je prevozilo djecu, kako ste to rijesili, koliko su djeca bila stara?
Isofix na zadnje sjedalo ili autosjedalica pojasem na suvozacko?
Imam klinca 2 godine, volio bi da se moze s tatekom vozit u Fipiju
Low_Low- Član
- Broj komentara : 20
Registration date : 02.02.2018
Je dosta se toga u 8 godina prominilo, naime neka (rijetka) od te dice su se počela vozit naprid za volanom....
U fići si naj sigurniji dok sjediš u kući ispred TVa i piješ pivo dok gledaš utakmicu a on vani stoji parkiran u dvorištu
Ja probao samo gurnut sjedalicu otraga za svoju malu prije kojih 8 godina i u startu odustao. Te nove sjedalice su premasivne da bi ih uopce postavio.
Rjesenje jedino da se makne zadnje sjedalo i pricvrsti se neki fix. Okolo se sve obljepi nekom izolacijom i to bi igralo. Odustao sam od toga svega u roku odmah
» Rubnjaci na fici
» Priča o fići
» Struja u fići.....???
» Kako tapecirati krov na fići ?
» sve o fiat 600 ili popularnom fići
» Priča o fići
