Sabacki kameleon 750S
Nemam veceg udela u limarijsko-farbarskim radovima, ali sam se malo potrudio da sredim drugaru enterijer i dodam opremu:
Uvedeno grejanje i radi.
Ovo je rucno napravljena klapna, okrugli otvori vode vazduh na soferku, pravougaona trimuje vazduh u noge i na gore po kabini:
Ovako izgleda grejanje. Svi bini detalji vide se na fotkama. Komanda je od Mazde 323 sa otpornikom na 4 brzine. Radijator i kuciste je od Lade specijal. Cevi bakarne 15x0.8 dve po 2m. Pomocna pumpa za vodu od Mercedesa 124. Drveni distancer rucne izrade (5cm). Ventilator od Golfa I.
Rezervoar smo morali malo da prepravimo, kako bi ubacili merac goriva od R 9:
Korak po korak i.... Konacno ode u novi zivot. Ima nekoliko sitnica koje nisu zavrsene, ali to cemo usputno...
Re: Sabacki kameleon 750S
Što reći,nego još jednom pohvaliti sav ovaj trud! Stvarno se vidi da je posao odrađen vrhunski,i samo tada fico moze ovako izgledati! Slike ne moram skidati,sve ih već imam,ali komentar sam morao ostaviti hehe! Pozdrav Bošime!
Bosime, tvoe radove na interijeru cijenim otkad sam pdavno prije naletio na tvoj topic na nacionalnoj klasi... svaka cast... imat cu ja pitanja za tebe, ili tu ili tamo, kad kod mene dodje interijer na red...
Svaka pohvala...
ljubas- Počasni član
- Broj komentara : 592
ajme majko moja vidi fićeka. pa ovakvu unutrašnjost ne bi mogao ni zamisliti a kamoli napraviti! svaka čast momci, auto je predivan. Jedino ne bi boju ovakvu stavio (moj ukus, o ukusima se ne raspravlja, ja bi samo crvenu i niš drugo ) ali ako se vlasniku sviđa ništa drugo nije bitno. slobodno mogu reći da je ovo ideal kojemu bi trebali težiti. BRAVO!
p.s. ne mogu a da ne primjetim da ste ovo grijanje unutrašnjosti mogli daleko jednostavnije izvesti samo nabavivši cijeli komplet sa BIS peglice, cijeli sistem je puno jednostavniji i kompaktniji, tako da bi bunker imao i više prostora....
Zadnja promjena: BISer; 13/6/2009, 12:55; ukupno mijenjano 1 put.
Asti pa ovo je bija veliki posa, svaka čast na trudu, premda se meni ovakva unutrašnjost ne sviđa, pozzzz
Svaka vam čast.... Lijepo odrađen posao....
jasmin.ck- Aktivni Član
- Broj komentara : 628
Komentar bi bio i suviše davati mogu samo reći svaka čast vrhunski odrađeno !
boja mi je odlična
Fićo- Član
- Broj komentara : 56
Registration date : 25.04.2009
vrhunski odrađeno svaka cast.samo naprijed
Stvarno svaka čast na uloženom trudu auto izgleda predobro, samo tako
PIRAMIDA- Aktivni Član
- Broj komentara : 191
BISer je napisao/la:p.s. ne mogu a da ne primjetim da ste ovo grijanje unutrašnjosti mogli daleko jednostavnije izvesti samo nabavivši cijeli komplet sa BIS peglice, cijeli sistem je puno jednostavniji i kompaktniji, tako da bi bunker imao i više prostora....
daj ti u neki drugi topic stavi koju sliku tog sustava, bas me zanima kako to izgleda a nisam nikad bio u pegli da vidim...
He,he, BISer, ne bih da potcenim tvoj auto, ali cisto sumnjam da bi se grejanje u pegli moglo uporediti sa ovim!!! Ipak je unutra Ladin radijator veeeeelikog kapaciteta + pomocna elektricna pumpa + ventilator sa 4 brzine...
Hvala svima na kritikama i pohvalama, tu sam da pomognem ficama
Ma nema frke gazda, ovo je vidim velemajstorski obavljeno, i 4 brzine su bolje od 2, ali moglo je biti jednostavnije sa istim učinkom, ovaj moj mali radijatorić je sasvim dovoljan da mi se oči počnu znojit usred zime...
Kapa dolje dečki!!!
Kolega Bošim pošto imam informaciju da je i tvoj Fićo dobro odrađen pa daj malo nekih detalja i sa tvoje makine ako nije problem iskreno to sam čuo ,a vidjeo nisam ?
