Kako mogu ugradit 4 žmigavca u fiću?
5 posters
Dali mi netko od vas može pomoći kako da ugradim prekidač za 4 žmigavca i što mi sve za to treba? Hvala na odgovoru.
Re: Kako mogu ugradit 4 žmigavca u fiću?
pa mislim da fico ima prekidac za sva 4 na sredini konzole?!?
nemaju svi,neznam točno od koje godine su se ugrađivali ali stariji nisu imali.
Da ni moj nema prekidač a i neznam gdje ga mogu nabavit (kupiti) i kaj još moram napravit da bi radio.
Pa probaj nabaviti relej za sva 4 žmigavca od nekog auta, npr peglica ima kao malu kockicu, na nju se spajaju žice, to ti mogu dati šemu ako nabaviš od pegle, i samo spajaš na lijevu stranu žmigavaca, na desnu i na prekidač. dosta je jednostavno...
od 21. 5. 1980 su se poceli ugradjivati sva 4 migavca.
e, pa onda bi bilo najbolje nabavit to sve sa nekog novijeg fićeka, d oriđinal iz olvejs best
Kolega ako znate čitati shemu izvolite samo se ovdje ne navodi kao prekidač sva četiri žmigavca nego kao prekidač trepćućeg svjetla .
Oznaka 23 - vam je Automat 4 žmigavca
Oznaka 46 - vam je prekidač 4 Žmigavca
Malo popratite kuda idu ti vodovi i samo će vam se reći kako to da povežete ako imalo poznate Elektriku to vam je 1h posla .
Kolega jeste riješili žmigavce? Ja ću morat u žuti stroj isto postavljat pa me zanima kako Vam je išlo.
Pozdrav!
jole je napisao/la:Kolega jeste riješili žmigavce? Ja ću morat u žuti stroj isto postavljat pa me zanima kako Vam je išlo.
Jesam kolega, jesam i moram odmah sve obavijestiti da je moj fićo u zadnjoj fazi rekonstrukcije. Slike uskoro.
To nas veseli! Samo naprijed i slike nam stavi da vidimo! Pozz
Hornet je napisao/la:Kolega ako znate čitati shemu izvolite samo se ovdje ne navodi kao prekidač sva četiri žmigavca nego kao prekidač trepćućeg svjetla .
Poštovanje Hornet!
Molio bi te da amo možeš staviti sliku kompletne sheme el. instalacije.
Unaprijed puno zahvaljujem!
zbalija- Član
- Broj komentara : 34
Lokacija : Hrvatsko Zagorje
Registration date : 14.08.2009
treba ti automat koji se kod novog tipa fiće nalazi kod leve strane od rezervoara,ima 5 izvoda,prekidač,par žica i buksni
Gajbica je napisao/la:treba ti automat koji se kod novog tipa fiće nalazi kod leve strane od rezervoara,ima 5 izvoda,prekidač,par žica i buksni
Automat imat imam točno tako ima 5 izvoda imam i prekidač ima 7 izvoda.
Ali nisam nešto dobro spoji na prekidaču, tj. ne znam točno kako ide na prekidač jer kad imam upaljena obične žmigavce
(dakle pokazivač smjera u jednu stranu) te kad upalim sva 4 onda mi znade još dodatno za treperiti oni žmigavci koji su na ručici upaljeni,
a to nije dobro te bi to htio popraviti.
Ako netko znade i da mi može objasniti gdje je problem na prekidaču i to bi pomoglo.
zbalija- Član
trebaš prevezati jednu žicu od automata migavca do prekidača.automat koji se nalazi kod volana,da se on isključi kad počne da radi automat za sva 4.
Gajbica je napisao/la:trebaš prevezati jednu žicu od automata migavca do prekidača.automat koji se nalazi kod volana,da se on isključi kad počne da radi automat za sva 4.
Gajbica ako mi možeš reći kamo te žice spajam na koje priključke.
Ako sam dobro shvatio na automat pokazivača pravca stavljam žicu na ulaz 49,
a kamo tu žicu spajam na koji ulaz na automat os sva 4 žmigavca? (dali ta žica mora iči preko prekidača od sva četiri ili ide direktno na automat sva četiri?).
zbalija- Član
provuci instalaciju od juga
simunovic- MODERATOR SPAMER
- Broj komentara : 8
Lokacija : kaštel sučurac
Registration date : 12.07.2010
simunovic je napisao/la:provuci instalaciju od juga
nemoj gluposti pisat simunovicu
Up Lo ću Šhemu !!!!, naj jednostavnije je naći od Fiće koje imaju ugrađena 4 zmigavca ,znači automat i prekidač ,i ne komplicirati previše .
Ako nemaš reci ? Daj adresu poslat ću ti sve i da završimo problematiku OK !!!!!
» jeli mogu zakitovati fiću
» Kako kupiti Fiću.....1967.
» kako ugraditi motor 1100 u ficu
» kako su izmislili kotac i pokrenuli ficu
» Komplet 4 žmigavca ISKRA
