ZAMJENA OSIGURAČA
2 posters
ZAMJENA OSIGURAČA
Kao sta svaki fico ima rezervni kotač,isto tako u svako vozilu treba da bude i rezervnih osigurača.Jer , događa se da se jedan od šet osigurača iz bilo kojeg razloga istopi.(pregori).U tom slučaju u kutiji ispod istrument-table treba izmjeniti izgorijeli osigurač i još uz to,pronaci uzrok njegovu topljenju.Ako se ipak desi da sa sobom niste ponjeli rezervne osigurače ili nemate tanke žice tzv. licne mozete u nuzdi da se posluzit sanitolom,kojim se obicno pakiraju čokolade ili neke vrste cigareta.Jedan listič sanitola,isječen tako da bude uzak,fubncionirati ce sasvim solidno.Ali to je samo privremena ispomoč.
evo nekoliko podataka koji ukazuju na izgled i ulogu osigurača,poslje cete shvatiti zasto je to pomoc samo U SLUČAJU NUŽDE.Osiguraci su,u stvari,male i zanke šipke od neke vrse porculana ili keramike.Krajevi te male šipke spojeni su uzduž tankom,lako topljivom žicom (tzv.licnom).Uloga ovih osigurača je da,prilikom kratkog spoja provodnika,svojim topljenjem,odnosnom pregoravanjem prekine krug struje i time spriječe pretjerano zagrijavanje provodnika koje,inače,moze cak i da dovede do požara.Dakle .kad osiguračpregori, onda je to upozorenje da je u stujnom krugu nastupio kvar.Obavezno se treba potruditi da pronađete uzrok kvara i da ga otklonite.tek tada mozete bezbrižno da stavite novi osigurač,ili da se,u slučajunedostatka rezervnog,orginalnog osigurača,poslužite privremenom mjerom na koje smo gore vec uputili.
Izvijestan broj vozača čini veliku gresku stavljajuci umjesto propisnog osigurača određene jačine višesruku nit,nekoliko lica zajedno.Tada je propusna moc struje daleko veca nego sta je dozvoljeno.Uslucaju eventualnog kratkog spoja onda nece doci do pregoravanja osigurača več do pretjeranog zagrijavanja instalacije što moze izazvati požar u vozilu.
Re: ZAMJENA OSIGURAČA
Hrki je napisao/la:Osiguraci su,u stvari,male i zanke šipke od neke vrse porculana ili keramike.Krajevi te male šipke spojeni su uzduž tankom,lako topljivom žicom (tzv.licnom).Uloga ovih osigurača je da,prilikom kratkog spoja provodnika,svojim topljenjem,odnosnom pregoravanjem prekine krug struje i time spriječe pretjerano zagrijavanje provodnika koje,inače,moze cak i da dovede do požara..
DA SE NADOVEŽEM OVOJ TEMI MALO
ako znaći samo ako nemate pri ruci osigurać možete ga krpati licnom iz obićne bakrene žice "SAMO PRIRUČNO" svaka licna iz bakrene žice provodi do 4 ampera "A" što znaći da ako je izgorio osigurać od 10A stavite briku u sjedište osiguraća od 3 tanke licne skupa, to je 12A ali će poslužiti svrsi dok ne stavite novi osigurać!
a ste ga zapaprili ukoliko i izgori negdi osigurac skini nneki drugi od manje vazne stvari brisaca ili neceg i umetni i problem rijesen do doma
» El shema Z-750
» Mercedes 190D Pregaranje Osiguraca od radia i sata
» Zamjena motora
» Zamjena Ulja
» zamjena pragova
» Zamjena motora
» Zamjena Ulja
» zamjena pragova
