Paklena naranča
+18
22 posters
Stranica 3 / 8.
Stranica 3 / 8. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Paklena naranča
e neznam od kojeg je motora to mi je zao, mozda bi mogo i saznat. inače auspuh je bio na nekom autu tipa panda ili tak neš..
solex- Aktivni Član
- Broj komentara : 391
Re: Paklena naranča
mr. Weber je 34 ICEV ovaj obični, ali neznam točno koji je model ovaj dupli zna neko? nemrem ga nac na netu nigdje
solex- Aktivni Član
Re: Paklena naranča
... i da nisam još pumpu nabavio. biće valjda i to...
solex- Aktivni Član
Re: Paklena naranča
ufffff, lepa igračka.
ovo ti je dmtr, pogledaj mora negdi pisat brojke, uzmi drot kefu i dolje kod dosjeda je negdi ustinuto brojevi.
Re: Paklena naranča
ovaj zadnji karb je beograd 32, top sam dobio, sad imam 4 u 2 mislim da je to od 850 tc ali su ove zadnje izlazne trule, tak da cu iskoristit ovaj dio kaj je dobar stavit top i imam 4-2-1. probat cu pa bum vidio kak ce to šljakat
solex- Aktivni Član
Re: Paklena naranča
našao sam bio neki broj ajmo rec na sredini između cijevi 21-21 i zvao sam ducan koji prodaje te setove za reparaturu i papak mi veli da ne postoji po tom broju. ima i pločicu malu jednu a na njoj piše sam weber
solex- Aktivni Član
Re: Paklena naranča
preporučam da si uredit kod auspuh majstora daš taj od 850tc, bilo bi jako tužno da ga zrežeš...
Re: Paklena naranča
ajd ga poslikaj ako ti nije problem malo bolje, bitan je taj donji dio, tamo bi moralo biti pisano, evo sad bum potražli koji bi trebal biti 21-21
Re: Paklena naranča
neznam nisam našal, neznam koji weber ima 21-21 difuzore, mislim da su ovo venturiji, možda griješm.
smao ti poslikaj pa mozda uspijemo vidjet.
Re: Paklena naranča
ali stvarno su zgorene već sam ga bio pjeskario i krpo prije 4-5 god. progoren je tam di se spajaju ove srednje zavinute s ravnim ispušnim i na još par mjesta. ove polirane nastavke cu iskoristit.
solex- Aktivni Član
Re: Paklena naranča
a dobro, jbg ako se fkt nemre spasit nemre.
nemoj se samo sekirat, ja ti želim samo dobro, i tvojem vozilu, hahahahahaha
bude se sa ovim čuo jako dobro...
Re: Paklena naranča
hvala.. da brijem da ce zvuk bit taman nekak, a i super mi izgleda top
solex- Aktivni Član
Re: Paklena naranča
karb je ili weber 30 dic ili weber 30 dgs...
Re: Paklena naranča
na karbu piše weber 34 ICEV, brijem da je od nekog opela ili tak nekaj
solex- Aktivni Član
Re: Paklena naranča
hehe, ja mislim na ovaj dupli, to je dic ili dgs.
Re: Paklena naranča
da da! sori dok ja skontam... vidio sam i u oglasniku ima jedan baš takav. hvala na infu
solex- Aktivni Član
Re: Paklena naranča
evo danas konačno pala odluka.. ostaje blok standard jer su cilindri ko novi a bome i klipovi. idu nove karike, temeljni, leteći. glava se hobla minimalno da se poravna i blok cu spustit cca 0,5 - 0,8 mm. inače motor sam kupio sasvim slučajno na otpadu sekundarnih sirovina, zapazio sam žuti dekl od trigera u hrpi od jedno 100 motora svakakvih ( autobusni, tenkovski, osobnih auta...) i ništa iščupali ga i platio 2,5 kn/kg znači oko 200 kn. raskopao ga odmah i na opće iznenađenje motor u super stanju. u planu je bila i bregasta cestovna-sportska, ali to ce zasad na stand by. znači obrada bloka, glave malo cu zgulit zamašnjak nekih 10 -15 % max. ne više jer ga zasad zbog financija necu balansirat s radilicom pa ga ne bih htio previše skinut. ide triger, auspuh 4-2-1, elektronika, weber 30 dgs. eto toliko zasad motor sam konačno danas odfuro na strojnu. hoblanje glave loka i poliranje radilice reko čovek oko 250 - 300 kuma. da ventili i sicevi su ok skroz. slike kad bu gotova obrade.
solex- Aktivni Član
Re: Paklena naranča
Rokenrol, zvuči odlično!
Re: Paklena naranča
kaj buš još fićin zamajac olakšaval??
mislim da ti nije potrebno, usporedi si samo težinu y45 i fićinog zamajca i videl buš da je velika razlika tak da verujem da ti je dosta, ak preveć ne olakšaš da ti nemirno nebi počel delati...
Re: Paklena naranča
fala na savjetu. budem ih ljepo izvagao usporedio pa bum dalje kombiniral onda. ma bitno da se stvar kreće . i da onaj carb je 30dgs sa citroena gs.
solex- Aktivni Član
Re: Paklena naranča
jel da sam pogodil? hehe
dobar je to karb!!
dobar je to karb!!
Re: Paklena naranča
Evo danas sam iskoristio malo ovo sunce... pošto se ima vremena (čitaj nezaposlen od 12 mj...) otišo sam napravit nešto na auteku. poskidao sam prednji branik i maglenke. isto tak i zadnji i kuku. krenuo sam vadit motor uz nedostatak alata i improvizaciju. auto je na kotačima, podklocal sam ga ispod kartera odpojio sve al nisam uspiop ošarafit još jedan šaraf mi je osto. gledano iznutra prema motoru, donji desni na getribii. imam šarafciger i kombinirani 13,17 i 19,... kritično hehe. mozda bi ga i odpustio al me vec mrak počeo lovit. sutra nastavak ak bu dobro vrijeme i motor je vanka. sutra još neke slike
napomena slikano je mobitelom...
solex- Aktivni Član
Re: Paklena naranča
dobar auto
Re: Paklena naranča
imao sam isti aluminiski poklopac ventila ali na zalost prodo ga dok sam bio mlad i glup
Re: Paklena naranča
dobar je da, malo cu ga uredit i selim ga na novi motor isto kao i alu karterHrki je napisao/la:imao sam isti aluminiski poklopac ventila ali na zalost prodo ga dok sam bio mlad i glup
solex- Aktivni Član
Stranica 3 / 8.
