FićFirić
+13
17 posters
Stranica 1 / 3.
Stranica 1 / 3. • 1, 2, 3
FićFirić
Eto... sta da kazem, sretan ko malo djete... naj iskrenije nisam siguran jel 74 il 84 godina od strke sam zaboravio, a prijepis nisam obavio jer jos trebam nesto novaca dati. no napokon nakon duzeg natezanja sam dovezao autic doma. nakraju je ispao 4000kn, prijevoz sam imao besplatan. Moj dojam: auto treba ljubavi naravno ali meni se cini jako zdrav, bar na oko i od ispod nigdje nije trul, ima naravno površinke hrđe, osim na desnom blatobranu je malo jace krenulo, nista ne rjesivo, da i malo desni prag digla se boja. masina... a nismo uspjeli zapaliti... neznam zasto prosli put je radio ljepo. pocistit cu frgic, zbog smeca. a treba mjenjati semering radilice, a onda ce usput i sve ostalo dok je masina dolje. evo slike a za ostalo boljke cu saznat cim se krene nes raditi.
sve slikano mobitelom, sutra i bolje slike.
Vec postoji volan za njega.
kvazi muzika... ima i pojacalo istoimeno
kod rezervne gume nije ni tak strasno
e da uz njega su dosle 5 original felni celicnih, 4 alu od jugica, 2 celicne 13' od golfa. 4 13' guma i 5 12' guma, a samo su 13ajstice iskoristive za voznju. takodjer 4 nova amortizera 2 montirana i 2 jos ne.
nove platine, svi cilindrici, pakne, gumigelenzi. fali akumulator, tj ima al nevalja.
eto za sad, za dalje cu vidjet sta ce vrijeme donjeti.
edit: da tapecirung ljevih vrata postoji skinuo sam ga jer je trebalo namjestit sajbu na vodilice, takodjer imam i naslon klupe zadnje
Re: FićFirić
Čestitke na kupnji!
84. godina bi trebal bit, sad samo pomalo i uporno dalje!
Miljac
Ma fico je zvjer. Pa da ga nismo skupa isli kupit reko bi da to nije istina. Al da 84g je i motor je spreman za generalku. A znam da bu fico bio dobar i da bu sve ok. E pa sretno u daljnem radu.
Re: FićFirić
Uuu odlično kolega,ovo je jako dobra osnova! Samo naprijed,sredi ga i nek te dobro služi!
Re: FićFirić
Odličan, super osnova za jednu lipu restauraciju bez nekih velikih i bolnih zahvata, samo ga detaljno radi, pozzz
Re: FićFirić
Odlična kupovina, za te novce si napravil super deal!!
Daj poslikaj sve kaj si dobil, jel su od juga koralke ili dolničarke? Hehe, ja se odma zanimam jer meni te mute pamet!!
Re: FićFirić
posebna ponuda bila danas, kupis auto i dobis klinca free of charge!
sve vise i vise sam zadovoljan! ide fico na totalno rasturanje i ima da je na novo napravljen.
e sad, ne kontam se u autoakustiku, al jel vrijede zvucnici pioneer ts a2510 i pojacalo gm-x404, ako netko mozda zna? iz razloga sto si razmisljam ostaviti mozda, neznam di i kako, al mozda..
ideja mi je napraviti ficka u nekoj crno bjeloj kombinaciji interijera i bjeli vani
@ puyol: felge su one sa slike, montirane 2 odozada, iskreno nemam pojma koje su...
Re: FićFirić
odlican ulov i stvarno je u solidnom stanju.
samo naprijed i uredi ga da bude pravi bombonćić
Re: FićFirić
Skužio ja posle, to su koralke.
Kaj se tiče zvučnika i pojačala, zvučnici su za fićeka prva liga, samo po meni je problemček da nisu ovalni pa nemreš napravit policu iza i ostavit zadnje sjedalo, no mozes ih u vrata ali mi opet preveliko za to izgledaju.
Ja npr imam u vratima 16cm dok su ovo 25. Kaj se tiče neke kvalitete vrlo su dobri, nije neka extra klasa ali su ok, nominalno 100W a to bi rasturilo u fićku.
Kaj se tiče pojačala to si ostavi jer kolko vidim je 4-kanalno, kaj ti bu super dobro došlo, ili za 4 zvučnika kaj je sasvim dovoljno za fićeka ili npr za zadnju policu da prespojiš u 2 kanala pa pozadi teraš s njim u paru sa prednja dva koja tera sami radio.
Re: FićFirić
tnx svima i nemate brige auto ce bit odlicno slozen.
dakle pojacalo ostavljam, a ako se za ove zvucnike ne nadje neko mjesto idu u trampu il prodaju. inace nisam previse zahtjevan slusaoc, pa sto se tice kvalitete mislim da su za sada dovoljni, a poslje kako ce biti novaca, a i to mi je zbilja sad manje bitno.
Re: FićFirić
Autić je odličan, sad dio po dio polako skidati i glancati. Ugodna zabava
Re: FićFirić
odlicno opet nadam se da smo pomogli malo tj uputili te na pravi put nego slike mi ne otvara pa ne vidim koji je motor unutra
Re: FićFirić
golob je napisao/la:e sad, ne kontam se u autoakustiku, al jel vrijede zvucnici pioneer ts a2510 i pojacalo gm-x404, ako netko mozda zna? iz razloga sto si razmisljam ostaviti mozda, neznam di i kako, al mozda..
ako ti netrebaju ja ih mogu udomiti...
Miljac
Motor je 750 curi mu uje negdje a i kad sam izvadio spikicu ulje je spricalo van ko ludo. A stavjeni su ti zvucnici umjesto naslona od sica. Neko osvjetljenje motora koje bi kad muzika svira trebao u voznji blicat po motoru. A vjerujem da kad se slozi kopletna limarija da bu vrhunski. Ima nove kocnice i samo na teh i vozi. No neka ga slozi po svom ukusu. Ja sam samo reko kupi i radi ga polako i 20g bu te vozio. E pa da neduljim i nepricam puno sretno sa svim.
Re: FićFirić
ako želiš moženmo se dogovoriti za te zvučnike imam ja zadnju klupu u super stanju za fiću...
Miljac
A koliko se sjecam dao mu je orginalnu. Al trebat ce zasigurno slaga motor. Pa ja sam mu reko ili taj ili od Yuga 45. Samo znam da ima tam nekih preinaka po kileru za radit ak se ubacije od yuga. A nek vam sam veli kaj misli. A ja bi rado nabavio jednu skoljku od kontrasa moze i bez papira.
Re: FićFirić
zašto baš od kontraša? imam ja jednu koja nije od kontraša ali je začuđujuće zdrava... nema papire...
Re: FićFirić
stvarno se trebam zahvaliti kolegi miljenku sa foruma, bez kojeg nista nebi bilo. covjek je me sa svojim autom vozikao okolo, potrosio svoj slobodan dan na mene i pomagao pri izboru ficeka,a nije ni za benzin trazio... stvarno svaka mu cast.
@lav: 750 je masina i getriba, auto je kolko mi se cini u originalu vise manje.
@ miniv8: ovak za zvucnike sam zainteresiran za neku zamjenu, samo neznam jos za sto.. Sutra cu samo jos malo prostudirati di bi ih mogao upakirati mozda, ak ne nadjem rjesenje tvoji su, naravno ako si zainteresiran. i da naslon klupe imam.
Inace danas sam cistio garazu od nakupljenih gluposti tokom godina da fićfirić stane nutra i da se pocne raditi.
rjesio sam nesto logistike, nasao covjeka za pjeskarenje i to besplatno, nasao covjeka sa raznim djelovima ficinim, i zapeo mi jedan weber 30 za oko ko i jos neki detalji...
Re: FićFirić
vidi kaj možeš sa zvučnicima ako ne nađeš riješenje javi se tu sam...
Miljac
Sve je ok. Treba uvjek pomoc ak se moze. Danas vecina sve kroz lovu gleda i veli zasto da ti nesto dam ili velim zabadava. A u poslu covjek treba bit zaista posten i profesionalan. Sve sto se radi mora bit ljepo i pomogucnosti sa sto vise novih dj. Stavljat nove sarafe matice itd. To sve nije nimalo jeftino al je zato vrhunski poso odraden. A sigurnost auta vozaca i drugih sudionika u prometu nije upitna. Jednostavno sjednes upalis auto i uzivas u vozi. Zaborasvis sve ulozeno i gas. Bit ce tvoj fico dobar i polako uzivaj i veseli se.
Re: FićFirić
raskupusano malo iznutra, sicevi vani i izolacija poskidana ko i tapecirunzi i sredisnja konzola kod rucne i mjenjaca, poslikao sam, al sam zurio na faks pa nisam dignuo na imageshack. danas razgovor s limarom i lakirerom (all in one), inace ne neki bezveze vec profic al ocev vjencani kum i zaljubljenik u oldtimere i svojevremeno je imao ficu, odrasao na njemu. lakiranje naravno u tremo lakirnici. al jos neznam nis moram s covjekom popricat kako i sta..
druga solucija u slucaju da se posvadjamo, izvucemo sjekire i pocnemo pucat: kolega miljenko
Miljac
Pa ti se zaista prihvatio posla. To se i cjeni. Zasto da fico stoji i ceka se neko bolje vrjeme. Ili se radi ili ne. U svakom slucaju bravo. Doci cu vidjet ga cim ulovim koju minutu vremena. Samo radi i uzivaj.
Re: FićFirić
Bome ti si se odmah primil posla, svaka čast!
Stranica 1 / 3.
